My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Actualización de LCD de 15" de Cold Fire 2 para Maincon - AD0476
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
AD0476
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Remove Cold Fire 2 Components (2 steps) 4. Install Maincon Components (1 step) 5. Load the Software (1 step) Back to Top
Este procedimiento indica cómo actualizar un CNC con pantalla LCD de 15” equipado con PCB con procesador CF-2 a un PCB con procesador Maincon.  Realice un respaldo de la máquina antes de realizar este procedimiento.
Compatibilidad:
  • Máquina con pantalla LCD de 15”
  • Procesador Cold Fire 2 con versión de software 15.xx/16.xx para fresadora u 8.xx/9.xx para torno.
Importante:  Este procedimiento debe realizarlo un técnico de servicio calificado.
Consulte .
  • Respaldo de los datos de la máquina (15.xx e inferior para fresadora y 8.xx e inferior para torno)  - CHC
  • Respaldo de los datos de la máquina (fresadora16.xx y superiores, y tornos 9.xx y superiores) - CHC
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3128 Reacondicionamiento, PCB Maincon para procesador ColdFire
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Abra el armario de control.
Retire la cubierta de la pila de procesadores.
Desconecte los cables desde el PCB Mocon.
Nota:  Asegúrese de marcar todos los cables antes de desconectarlos.
Retire el PCB Mocon.
Desconecte y retire el PCB ENET (PC104) si existe.
Retire el PCB Cold Fire 2.
Retire el PCB de RS-232.
Retire la cubierta posterior del colgante.
Desconecte los cables que van a SKBIF.
Retire el PCB de SKBIF.
Retire la luz del indicador luminoso.
Instale el PCB Maincon.
Instale el PCB Mocon2 si existe.
Instale el PCB de SKBIF.
Instale el PCB de RS-232.
Instale el Faro de luz LED.
Conecte los cables de acuerdo con el diagrama de interconexión que se muestra a continuación:
Load the Software
Realice la carga del software de control Maincon.  Consulte Software de control Maincon (fresadora VER17 y torno VER10) - Procedimiento de carga.
 NOTA:    Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Las instrucciones para el software de control Maincon - CHC están disponibles en  HBC  en la sección Servicio -> Utilidades -> Documentos y software ->
  • Condiciones
