      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
15" LCD Cold Fire 2 to Maincon Upgrade - AD0476
Accueil du service Procédures d’aide Mise à niveau du LCD Cold Fire 2 vers Maincon de 15" - AD0476
Recently Updated Last updated: 05/23/2025
*Mise à niveau du LCD Cold Fire 2 vers Maincon de 15"
AD0476
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Remove Cold Fire 2 Components (2 étapes) 4. Install Maincon Components (1 étape) 5. Load the Software (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment mettre à niveau un LCD CNC 15" équipé d'un processeur de carte CF-2 vers un processeur de carte Maincon.  Effectuez une sauvegarde de la machine avant de poursuivre cette procédure.
Compatibilité :
  • Machine avec un écran LCD 15"
  • Processeur Cold Fire 2 avec la version logicielle Fraiseuse 15.xx/16.xx ou Tour 8.xx/9.xx.
Important :  Cette procédure doit être effectuée par un technicien de maintenance qualifié.
Voir :
  • Sauvegarde des données d'usinage (version 15.xx et inférieure du logiciel pour fraiseuse, et version 8.xx et inférieure du logiciel pour tour) - CHC
  • Sauvegarde des données d'usinage (version 16.xx et supérieure du logiciel pour fraiseuse, et version 9.xx et supérieure du logiciel pour tour) - CHC
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3128 Rénovation, PCB Maincon pour processeur ColdFire
Electrical Safety
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Haas Factory Outlet (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Ouvrez l'armoire de contrôle.
Retirez le cache de la pile du processeur.
Déconnectez le câble de la carte Mocon.
Remarque :  Assurez-vous que tous les câbles sont bien faits avant de les débrancher.
Enlevez la carte MainCon.
Débranchez et retirez la carte ENET (PC104) le cas échéant.
Retirez la carte Cold Fire 2.
Retirez la carte RS-232.
Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande.
Débranchez les câbles allant au SKBIF.
Retirez la carte SKBIF.
Retirez la Verrine couleurs.
Installez la carte Maincon.
Installez la carte Mocon2 le cas échéant.
Installez la carte SKBIF.
Installez la carte RS-232.
Installez le gyrophare à LED.
Connectez les fils selon le schéma d'interconnexion ci-dessous :
Load the Software
Effectuez le chargement du logiciel de commande Maincon.  Se référer à la procédure de chargement Mise à jour du logiciel de commande Maincon  (Fraiseuse VER17 et TourVER10).
 REMARQUE :  cette procédure ne doit être effectuée que par un technicien de maintenance agréé Haas.
Des instructions pour le logiciel de commande Maincon - CHC sont disponibles sur HBC dans la section Service -> Utilities (Utilitaires) -> Documents & Software (Documents et logiciels) ->
