      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 40-Konikli-CALM-şanzıman kutusu-yedek
- Bölüme Geç - Back to Top
11.1 40T - Şanzıman Kutusu - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
40-konikli - CALM -Şanzıman Kutusu -değiştirme
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2013
[POWER OFF] itin. Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın. Birincil hava vanasını kapatın.
Şanzıman kutusu montajından tüm elektrik [1] ve pnömatik [2] bağlantılarını çıkarın. Konumlarını kaydetmek için işaretler koyun. Tüm kablolar ve hortumlar üzerine Etiketler koyun.
İş mili motoru için kablolama yapılandırmasını kaydedin [3]. Kabloları çıkarın. Takım serbest bırakma pistonu (TRP) çıkarın [4]. Makine üzerinden mil sıvısı (TSC) varsa, gerekli tesisat bağlantısını kesin.
Şanzıman kutusunun orta kayış kalkanı varsa [1], çıkarın.
Şanzıman kutusuna hiçbir kablo bağlandığından emin olun. Şanzıman kutusunu makineden çıkarın.
(6) cıvataları şanzıman kutusu montajından çıkarın (5). Makinenin arka tarafına yakın cıvataların (1) kaldırmayın. Bu (1) kalan cıvatayı gevşetin. Elinizle, şanzıman kutusunu iş mili doğru çekin. Bu, mil kemeri üzerindeki gerilimi gevşetir [3]. Asansçü şanzıman kutusu ile bağlayın [2]. Şanzıman kutusunu desteklemene kadar asansörü kaldırın. (1) kalan cıvatayı şanzıman kutusu montajından çıkarın. Şanzıman kutusunu yavaşça kaldırın.
Şanzıman kutusunu makineden çıkarın. dişli kutusu kutusu yağ pompası aksamını [4] ve iş mili enkoder [5]' i yeni şanzıman kutusuna ile taşıyın.
Yüksek dişli hava hortumunu [1] CALM Hava-Over-Oil montaj üstüne montaj kabine.
Düşük vites hortumunu [2], şanzıman kutusunun üst plakasının üzerine takmanız için Düşük.
Eğer CALM kabine vardiya Solenoid girişinde bir 35-psi Hava Regülatörü [3] varsa, onu kaldırmanız gerekir. 35-psi Hava Regülatörü [4] ile tee Fitting [5] değiştirin.
Eğer vardiya Solenoid girişinde ayarlanabilir hava regülatörü varsa, 80 psi için Hava Regülatörü ayarlayın.
Gerekirse iş mili sürücü kemerini değiştirin. Yeni şanzıman kutusu yükleyin. İş mili tahrik kemeri üzerinde doğru gerilimi ayarlayın. Bkz. VMC-sürücü kayış gerilimi-Gates Sonic Meter-talimatlar. Kullanılan şanzıman kutusu bileşenleri, bunları kaldırdığınız ters sırada yükleyin.
Bir yıldız deseninin vidalarını tork. Bkz. Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özellikleri. Demir için değeri kullanın.
Eski şanzıman kutusundan çıkardığınız kabloları ve hortumları bağlayın. İş mili motoru için doğru kablolama yapılandırmasına sahip olduğunuzdan emin olun. Gerekirse, bkz. İş Mili Motor-kablolama konfigürasyonları.
  • Erişilebilirlik Beyanı
