My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Service Home How-To-Verfahren SK 40 – CALM – Getriebekasten – Austausch
11.1 40 - Getriebe - Ersatz
Recently Updated Last updated: 10/18/2022
Gilt für Maschinen ab: Januar, 2013
Drücken Sie [POWER OFF]. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position AUS.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett. Schließen Sie das primäre Luftventil.
Entfernen Sie alle elektrischen [1] und pneumatischen [2] Anschlüsse von der Getriebe-Baugruppe. Setzen Sie Markierungen, um deren Positionen aufzuzeichnen. Bringen Sie Etiketten an allen Kabeln und Schläuchen an.
Protokollieren Sie die Verkabelung des Spindelmotors [3]. Trennen Sie die Drähte. Entfernen Sie den Werkzeugfreigabekolben (TRP) [4]. Wenn die Maschine über einen Kühlmittelfluss durch die Spindel (TSC) verfügt, trennen Sie die entsprechenden Rohrleitungen.
Wenn das Getriebe einen mittleren Riemenschutz [1] aufweist, entfernen Sie diesen.
Stellen Sie sicher, dass keine Kabel an das Getriebe angeschlossen sind. Entfernen Sie das Getriebe von der Maschine.
Entfernen Sie (5) der (6) Schrauben von der Getriebe-Baugruppe. Entfernen Sie nicht (1) die Schrauben in der Nähe der Rückseite der Maschine. Lösen Sie diese (1) verbleibende Schraube. Ziehen Sie das Getriebe mit den Händen zur Spindel. Dadurch wird die Spannung am Spindelriemen [3] gelöst. Schließen Sie den Hub an das Getriebe an [2]. Heben Sie das Hebezeug an, bis es das Getriebe trägt. Entfernen Sie die (1) verbleibende Schraube von der Getriebe-Baugruppe. Heben Sie das Getriebe langsam an.
Entfernen Sie das Getriebe aus der Maschine. Bewegen Sie die Ölpumpen-Baugruppe des Getriebes [4] und den Spindel-Encoder [5] auf das neue Getriebe.
Verbinden Sie den High-Gear-Luftschlauch [1] vom CALM-Schrank mit der Armatur auf der Oberseite der Luft-Über-Öl-Baugruppe.
Schließen Sie den Low-Gear-Schlauch [2] an die Armatur auf der oberen Platte des mit LOW gekennzeichneten Getriebes an.
Wenn Sie über einen 35-Psi-Luftregler [3] am Eingang des Schaltmagnetschalters im CALM-Schrank verfügen, müssen Sie diesen entfernen. Tauschen Sie den 35-Psi-Luftregler [4] gegen die T-förmige Verbindung [5] aus.
Wenn Sie über einen einstellbaren Luftregler am Eingang des Schaltmagnetschalters verfügen, stellen Sie den Luftregler auf 80 psi ein.
Tauschen Sie den Riemen des Spindelantriebs bei Bedarf aus. Montieren Sie das neue Getriebe. Stellen Sie die richtige Spannung am Riemen des Spindelantriebs ein. Siehe VMC - Antriebsbandspannung - Gates Sonic Meter - Anleitung. Montieren Sie die Komponenten des verwendeten Getriebes in der umgekehrten Reihenfolge, in der Sie diese entfernt haben.
Ziehen Sie die Schrauben in sternförmiger Reihenfolge fest. Siehe Haas Befestigungselement Drehmomentspezifikationen. Verwenden Sie den Wert für Eisen.
Schließen Sie die Kabel und Schläuche, die Sie vom alten Getriebe entfernt haben, wieder an. Stellen Sie sicher, dass der Spindelmotor ordnungsgemäß verkabelt ist. Falls erforderlich, siehe Spindelmotor – Verkabelungskonfiguration.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
