My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Service hjemme How-to-procedure Konus 40 -CALM-gearkasse-udskiftning
- Gå til afsnit - Back to Top
11.1 40T - Gearkasse - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
Konus 40- CALM -Udskiftning af gearkasse
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2013
Tryk på [POWER OFF]. Indstil hovedafbryderen til positionen FRA.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke. Luk den primære luftventil.
Fjern alle elektriske [1] og pneumatiske [2] tilslutninger fra gearkassen. Sæt mærker til at registrere deres placeringer. Sæt etiketter på alle kabler og slanger.
Optag lednings konfigurationen for spindelmotoren [3]. Frakobl ledningerne. Fjern værktøjet frigivelses stempel (TRP) [4]. Hvis maskinen har køling gennem spindel (TSC), frakobl det nødvendige VVS.
Hvis gearkassen har et midterbælte skjold [1], skal den fjernes.
Sørg for, at der ikke er sluttet kabler til gearkassen. Tag gearkassen ud af maskinen.
Fjern (5) af (6) bolte fra gearkassen. Fjern (1) ikke skruerne i nærheden af maskinens bagside. Løsn denne (1) resterende bolt. Træk gearet mod spindlen med hænderne. Dette løsner spændingen på spindel bæltet [3]. hejse huset til gearkassen [2]. Løft hejsetaljen, indtil den understøtter gearkassen. Fjern (1) den resterende bolt fra gearkassen. Løft langsomt gearkassen.
Tag gearkassen ud af maskinen. Flyt transmissionsolie pumpeenheden [4] og spindel koderen [5] til den nye gearkasse.
Tilslut High-gear luftslangen [1] fra CALM kabinettet til monteringen oven på luft-over-olie-samlingen.
Tilslut lavhjuls slangen [2] til monteringen på den øverste plade i gearkassen mærket Lav.
Hvis du har en 35-PSI luftregulator [3] på indgangen af Shift magnet i det CALM kabinet, skal du fjerne den. Udskift luft regulatoren 35-PSI [4] med tee-armaturet [5].
Hvis du har en justerbar luftregulator på indgangen af Shift Solenoid, indstille Air regulator til 80 PSI.
Udskift spindel drivremmen, hvis det er nødvendigt. Installer den nye gearkasse. Indstil den korrekte spænding på spindel drivremmen. Henvises til VMC-drev bælte spænding-Gates Sonic meter-instruktioner. Installer komponenterne fra den brugte gearkasse i den modsatte rækkefølge, du fjernede dem.
Drejningsmoment skruerne i et stjerne mønster. Henvises til Haas fastener moment specifikationer. Brug værdien for jern.
Tilslut de kabler og slanger, du fjernede fra den gamle gearkasse. Sørg for, at du har den korrekte lednings konfiguration til spindelmotoren. Om nødvendigt henvises til Spindel motor-ledninger konfigurationer.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
