      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 40 - CALM - Caja de engranajes - Reemplazo
11.1 40T - Caja de engranajes - Sustitución
Recently Updated Last updated: 10/18/2022
Se aplica a máquinas creadas a partir de: enero de 2013
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF .
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada. Cierre la válvula de aire primaria.
Retire todas las conexiones eléctricas [1] y neumáticas [2] del ensamblaje de la caja de engranajes. Ponga marcas para registrar sus ubicaciones. Ponga etiquetas en todos los cables y mangueras.
Registre la configuración de cableado para el motor del husillo [3]. Desconecte los cables. Retire el pistón de liberación de herramientas (TRP) [4]. Si la máquina tiene refrigeración a través del husillo (TSC), desconecte la tubería necesaria.
Si la caja de engranajes tiene un escudo de correa media [1], retírela.
Asegúrese de que no haya cables conectados a la caja de engranajes. Retire la caja de engranajes de la máquina.
Retire (5) de los (6) pernos del ensamblaje de la caja de engranajes. No retire (1) de los pernos cercanos a la parte trasera de la máquina. Afloje este (1) perno restante. Con las manos, tire de la caja de engranajes hacia el husillo. Esto aflojará la tensión en la correa del husillo [3]. Conecte el polipasto a la caja de engranajes [2]. Levante el polipasto hasta que sujete la caja de engranajes. Retire el perno restante (1) del conjunto de la caja de engranajes. Levante lentamente la caja de engranajes.
Retire la caja de engranajes de la máquina. Mueva el conjunto de la bomba de aceite de transmisión [4] y el codificador de husillo [5] a la nueva caja de engranajes.
Conecte la manguera de aire de alta velocidad [1] desde el CALM gabinete a la conexión en la parte superior del conjunto de aire sobre el aceite.
Conecte la manguera de engranaje bajo [2] al accesorio de la placa superior de la caja de engranajes con la etiqueta LOW.
Si tiene un regulador de aire de 35 psi [3] en la entrada del solenoide de cambio en el armario CALM, debe retirarlo. Sustituya el regulador de aire de 35 psi [4] por el accesorio en forma de T [5].
Si tiene un regulador de aire ajustable en la entrada del solenoide de cambio, ajuste el regulador de aire a 80 psi.
Reemplace la correa de accionamiento del husillo si es necesario. Instale la nueva caja de engranajes. Ajuste la tensión correcta en la correa de accionamiento del husillo. Consulte VMC - Tensión del cinturón de transmisión - Medidor de tensión sónica Gates - Instrucciones. Instale los componentes de la caja de engranajes utilizada en la secuencia opuesta que los quitó.
Atornille los tornillos en patrón de estrella. Consulte Especificaciones de par de fijación de Haas. Utilice el valor del hierro.
Conecte los cables y mangueras que quitó de la caja de engranajes antigua. Asegúrese de tener la configuración de cableado correcta para el motor del husillo. Si es necesario, consulte Motor del husillo - Configuraciones de cableado.
