MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter 40-kon - CALM - girkasse - utskifting
11.1 40K – Girkasse – Utskifting
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 2013
Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke. Steng den primære lufteventilen.
Fjern alle de elektriske [1] og pneumatiske [2] tilkoblingene fra girkassemontasjen. Marker de for å registrere plasseringene. Sett etiketter på alle kabler og slanger.
Registrer ledningskonfigurasjonen for spindelmotoren [3]. Koble fra ledningene. Fjern verktøyutløsningsstempelet (TRP) [4]. Hvis maskinen har kjølevæske gjennom spindel (TSC), koble fra den nødvendige rørleggingen.
Hvis girkassen har et midtre belteskjold [1], må du fjerne det.
Kontroller at ingen kabler er koblet til girkassen. Fjern girkassen fra maskinen.
Fjern (5) av de (6) boltene fra girkassemontasjen. Ikke fjern (1) av boltene nær baksiden av maskinen. Løsne denne (1) gjenværende bolten. Trekk girkassen mot spindelen med hendene dine. Dette løsner spenningen på spindelbeltet [3]. Koble løftemekanismen til girkassen [2]. Løft løftemekanismen til den støtter girkassen. Fjern den (1) gjenværende bolten fra girkassemonteringen. Løft girkassen langsomt.
Fjern girkassen fra maskinen. Flytt overføringsoljepumpeenheten [4] og spindelenkoderen [5] til den nye girkassen.
Koble den høytgirede luftslangen [1] fra CALM skapet til beslaget på toppen av luft-over-olje-monteringen.
Koble den lavtgirede slangen [2] til beslaget på den øvre platen av girkassen som er merket LOW.
Hvis du har en 35-psi luftregulator [3] på inngangen av forskyvningsspolen i CALM-kabinettet, må du fjerne den. Skift ut 35-psi luftregulatoren [4] med T-beslaget [5].
Hvis du har en justerbar luftregulator på inngangen av forskyvningsspolen, still inn luftregulatoren til 80 psi.
Skift ut spindeldriftbeltet om nødvendig. Monter den nye girkassen. Still inn riktig spenning på spindeldriftbeltet. Se VMC - drivremspenning - Gates lydmåler - instruksjoner. Installer komponentene fra den brukte girkassen i motsatt rekkefølge som du fjernet dem.
Drei skruene i et stjernemønster. Se Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment. Bruk verdien for jern.
Koble sammen kablene og slangene du fjernet fra den gamle girkassen. Kontroller at du har riktig kablingskonfigurasjon for spindelmotoren. Hvis nødvendig, les Spindelmotor - Kablingskonfigurasjoner.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
