MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Início da Assistência Procedimento como fazer 40-Taper-CALM-caixa de velocidades-substituição
11.1 40T - Caixa de engrenagem - Substituição
Recently Updated Last updated: 10/18/2022
40-Taper - CALM -Caixa de velocidades-substituição
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro de 2013
Prima [POWER OFF]. Defina o circuito principal do travão para a posição OFF.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada. Feche a válvula de ar principal.
Retire todas as ligações eléctricas [1] e pneumáticas [2] do conjunto da caixa de velocidades. Coloque marcas para gravar seus locais. Coloque rótulos em todos os cabos e mangueiras.
Registre a configuração da fiação para o motor do veio [3]. Desligue os fios. Retire o pistão da liberação da ferramenta (TRP) [4]. Se a máquina tem o líquido refrigerante do através-veio (TSC), desconecte o encanamento necessário.
Se a caixa de velocidades tiver um escudo de cinto médio [1], retire-o.
Certifique-se de que não há cabos ligados à caixa de velocidades. Retire a caixa de velocidades da máquina.
Retire (5) dos parafusos (6) do conjunto da caixa de velocidades. Não retire (1) dos parafusos perto da parte traseira da máquina. Afrouxe este (1) parafuso remanescente. Com as mãos, puxe a caixa de velocidades em direção ao spindle. Isto afrouxa a tensão na correia do spindle [3]. Ligue a grua à caixa de velocidades [2]. Levante a grua até que apoie a caixa de velocidades. Retire o (1) parafuso remanescente do conjunto da caixa de velocidades. Levante lentamente a caixa de velocidades.
Retire a caixa de velocidades da máquina. Mova o conjunto da bomba de óleo de transmissão [4] e o codificador do veio [5] para a nova caixa de velocidades.
Ligue a mangueira de ar de alta engrenagem [1] do CALM gabinete para o encaixe em cima do ar-sobre-conjunto de óleo.
Ligue a mangueira de baixa engrenagem [2] ao encaixe na placa superior da caixa de velocidades rotulada Baixo.
Se você tem um regulador de ar 35-psi [3] na entrada do solenóide do deslocamento no armário calmo, você deve removê-lo. Substitua o regulador de ar 35-psi [4] pelo encaixe do tee [5].
Se você tem um regulador de ar ajustável na entrada do solenóide do deslocamento, ajuste o regulador do ar a 80 libras por polegada quadrada.
Substitua a correia da unidade do spindlese necessário. Instale a nova caixa de velocidades. Ajuste a tensão correta na correia da movimentação do spindle. Consulte a VMC-tensão da correia da movimentação-medidor sônico das portas-instruções. Instale os componentes da caixa de velocidades usada na sequência oposta que você removeu.
Torque dos parafusos em um padrão de estrela. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o ferro.
Ligue os cabos e mangueiras removidos da caixa de velocidades antiga. Certifique-se de que você tem a configuração de fiação correta para o motor do veio. Se necessário, consulte Configurações de fiação do motor do veio.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
