My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-klid-převodovka-výměna
11.1 40T – Převodovka – Výměna
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
Kužel 40- CALM -Výměna převodovky
Platí pro stroje postavené z: Leden 2013
Stiskněte [POWER OFF]. Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy OFF .
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Uzavřete primární vzduchový ventil.
Vyjměte všechny elektrické [1] a pneumatické [2] spoje ze sestavy převodovky. Udělejte si značky k zaznamenání jejich umístění. Opatřete všechny kabely a hadice štítky.
Zaznamenejte konfiguraci vodičů pro hřídel motoru [3]. Odpojte dráty. Odstraňte píst pro uvolnění nástroje (TRP) [4]. Je-li přístroj s chladicí kapalinou (TSC), odpojte potřebnou instalaci.
Je-li převodovka ve středním pásu [1], sejměte ji.
Dbejte na to, aby k převodové skříni nebyly připojeny žádné kabely. Vyjměte převodovku ze stroje.
Odstraňte (5) z (6) šroubů ze sestavy převodovky. Neodstraňujte (1) šroub v zadní části stroje. Povolte tento (1) zbývající šroub. Rukou zatáhněte za převodovku směrem k vřetenu. Tím se uvolní napětí vřetenového pásu [3]. Připojte zdvihník k převodové skříni [2]. Zdvihněte zvedací skříň, dokud nepodpoří převodovku. Vyjměte zbylý šroub (1) ze sestavy převodovky. Pomalu zdvihněte převodovku.
Vyjměte převodovku z přístroje. Přemístěte sestavu čerpadla převodového oleje [4] a kodér vřetena [5] na novou převodovku.
Připojte vysokorychlostní vzduchovou hadici [1] z CALM skříň na montáž na horní část sestavy vzduchového oleje.
Připojte nízkorychlostní hadici [2] k armaturu na vrchní desce převodovky označené Nízké.
Pokud máte regulátor vzduchu 35-psi [3] na vstupu ze solenoid v kabinetu klidu, musíte jej odstranit. Vyměňte regulátor vzduchu 35 psi [4] za T-kus [5].
Pokud máte nastavitelný regulátor vzduchu na vstupu do solenoid, nastavte regulátor vzduchu na 80 psi.
V případě potřeby vyměňte řemen pohonu vřetena. Namontujte novou převodovku. Na hnací řemen vřetene nastavte správné napnutí. Odkaz na VMC-hnací řemen pnutí-brány Sonic Meter-pokyny. Součásti z použité převodovky namontujte v opačném pořadí, než v jakém jste je demontovali.
Kroutící šrouby v hvězdicové masce. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu. Použijte hodnotu pro železo.
Připojte kabely a hadice, které jste odstranili z původní převodovky. Ujistěte se, že máte správnou konfiguraci vodičů pro motor vřetena. V případě potřeby se řiďte Vřeteno konfigurace elektroinstalace.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
