40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-CALM-versnellingsbak-vervanging
11.1 40T - tandwielkast - Vervanging
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
40-opname - CALM -Versnellingsbak-vervanging
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari, 2013
Druk op [POWER OFF]. Zet de hoofdstroomonderbreker in de stand UIT.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel. Sluit de primaire LUCHTKLEP.
Verwijder alle elektrische [1] en pneumatische [2] aansluitingen van de versnellingsbak eenheid. Plaats markeringen om hun locaties op te nemen. Zet labels op alle kabels en slangen.
Noteer de bedradingsconfiguratie voor de spilmotor [3]. Koppel de draden los. Verwijder het gereedschap zuiger (TRP) [4]. Als de machine een koeling door spil (TSC) heeft, koppelt u het benodigde sanitair los.
Als de versnellingsbak een mid belt Shield [1] heeft, verwijder deze dan.
Zorg ervoor dat er geen kabels op de versnellingsbak zijn aangesloten. Haal de versnellingsbak uit het apparaat.
Verwijder (5) van de (6) bouten van de versnellingsbak eenheid. Verwijder (1) van de bouten niet aan de achterzijde van de machine. Draai deze (1) resterende bout los. Trek met uw handen de versnellingsbak naar de spil. Dit lost de spanning op de spil gordel op [3]. Sluit de takel aan op de versnellingsbak [2]. Til de takel totdat deze de versnellingsbak ondersteunt. Verwijder de (1) resterende bout van de versnellingsbak. Til de versnellingsbak langzaam op.
Haal de versnellingsbak uit het apparaat. Verplaats de Transmissieolie pompeenheid [4] en de spil Encoder [5] naar de nieuwe versnellingsbak.
Sluit de High-Gear Air Hose [1] aan op de CALM kast op de fitting bovenop de lucht-over-olie-assemblage.
Sluit de laag-tandwiel slang [2] aan op de montage op de bovenste plaat van de versnellingsbak met het label Lage.
Als u een 35-psi LUCHTREGELAAR [3] heeft op de ingang van de Schakel solenoïde in de rustige kast, moet u deze verwijderen. Vervang de 35-psi LUCHTREGELAAR [4] door de tee fitting [5].
Als u een instelbare LUCHTREGELAAR hebt op de ingang van de Schakel solenoïde, stelt u de LUCHTREGELAAR in op 80 psi.
Vervang indien nodig de spil aandrijving. Installeer de nieuwe versnellingsbak. Stel de juiste spanning in op de spil aandrijfriem. Verwijzen naar VMC-aandrijfriem spanning-Gates Sonic meter-instructies. Installeer de componenten van de gebruikte versnellingsbak in de tegenovergestelde volgorde waarin u ze hebt verwijderd.
Koppel de schroeven in een ster patroon. Verwijzen naar Haas Bevestigingsmoment specificaties. Gebruik de waarde voor ijzer.
Sluit de kabels en slangen die u uit de oude versnellingsbak hebt verwijderd. Zorg ervoor dat u de juiste bedradingsconfiguratie voor de spilmotor hebt. Raadpleeg indien nodig Spindel motor-bedrading configuraties.
