  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Społeczność edukacyjna Przemysł 4.0 Certyfikat Haas Referencje klientów
  • Serwis
      Witamy w Serwisie Haas.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Oprzyrządowanie Haas Filmy
  • Filmy
  • MyHaas – wszystko w jednym miejscu
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Zestawy pakietów Pomiary i przeglądy Ubrania i akcesoria
      OPRZYRZĄDOWANIE HAAS – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY
      ELASTYCZNE WARUNKI ELASTYCZNE WARUNKI
      FINANSOWANIE FINANSOWANIE
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    13. Русский
Search
40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Strona główna serwisu Procedura postępowania 40-stożka-cicha-skrzynia biegów-zamiennik
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
40-stożka - CALM -Skrzynia biegów-wymiana
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 2013
- Przejdź do sekcji - 1. Układ smarowania przekładni stożka 40 2. Stożek 40 - CALM -Przekładnia - wymiana (4 kroki) Back to Top
Naciśnij [POWER OFF]. Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Zamknąć zawór powietrza pierwotnego.
Wyjąć wszystkie elektryczne [1] i pneumatyczne [2] połączenia z zespołu przekładni. Umieść znaczniki, aby rejestrować ich lokalizacje. Umieść etykiety na wszystkich kablach i wężach.
Zanotuj konfigurację okablowania dla silnika wrzeciona [3]. Odłącz przewody. Zdjąć tłok zwalniający narzędzie (TRP) [4]. Jeżeli urządzenie posiada chłodziwo przelotowe (TSC), należy odłączyć niezbędne urządzenia hydrauliczne.
Jeśli skrzynia biegów ma osłonę na środku pasa [1], wyjmij ją.
Upewnij się, że do skrzyni biegów nie są podłączone żadne przewody. Wyjmij skrzynię biegów z urządzenia.
Zdjąć (5) z (6) śrubek z zespołu przekładni. Nie zdejmować (1) śrubek w pobliżu tylnej części urządzenia. Poluzuj tę (1) pozostałą bolca. Wyciągnij skrzynię biegów w kierunku wrzeciona. Poluzuje to naprężenie na taśmie wrzeciona [3]. Podłączyć wciągnik do skrzyni biegów [2]. Podnieś podnośnik, dopóki nie będzie on wspierany przez skrzynię biegów. Zdjąć (1) pozostałą bolca z zespołu przekładni. Powoli Podnieś skrzynię biegów.
Wyjmij skrzynię biegów z urządzenia. Przesunąć zespół pompy olejowej skrzyni biegów [4] i enkoder wrzeciona [5] do nowej skrzyni biegów.
Podłączyć wąż pneumatyczny wysokiego przełożenia [1] CALM do montażu w górnej części zespołu powietrza nad olejem.
Podłączyć wąż niskiego biegu [2] do łącznika na górnej płycie skrzyni biegów oznaczonego Niskie.
Jeśli masz 35-psi regulator powietrza [3] na wejściu cewki zmiany biegów w szafie CALM, należy go wyjąć. Wymień regulator powietrza 35-psi [4] na złączkę tee [5].
Jeśli masz regulowany regulator powietrza na wejściu cewki zmiany biegów, ustawić regulator powietrza do 80 psi.
W razie potrzeby Wymień pasek napędowy wrzeciona. Zainstaluj nową skrzynię biegów. Ustawić prawidłowe naprężenie pasa napędowego wrzeciona. Patrz VMC-naprężenie pasa napędowego-bramki Sonic Meter-instrukcje. Zainstaluj komponenty z używanej skrzyni biegów w odwrotnej kolejności, w jakiej zostały usunięte.
Dokręcić wkręty w wzór gwiazdy. Patrz Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas. Użyj wartości dla żelaza.
Podłącz przewody i węże usunięte ze starej skrzyni biegów. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację okablowania dla silnika wrzeciona. W razie potrzeby patrz Konfiguracje okablowania silnika wrzeciona.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
