40-Taper - CALM - Gearbox - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cono 40 - CALM - Cambio gamma - Sostituzione
11.1 Cono 40 - Cambio gamma - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 10/20/2022
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2013
Premere [POWER OFF]. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato. Chiudere la valvola d'aria primaria.
Rimuovere tutte le connessioni elettriche [1] e pneumatiche [2] dall'assieme del cambio. Mettere segni per registrare le loro posizioni. Mettere etichette su tutti i cavi e tubi.
Registrare la configurazione del cablaggio per il motore del mandrino [3]. Scollegare i fili. Rimuovere il pistone di rilascio dell'utensile (TRP) [4]. Se la macchina è dotata di circolazione del refrigerante nel mandrino (TSC), scollegare l'impianto idraulico necessario.
Se il cambio gamma ha una copertura a metà cinghia [1], rimuoverla.
Assicurarsi che nessun cavo sia collegato al cambio. Rimuovere il cambio dalla macchina.
Rimuovere (5) i bulloni (6) dall'assieme del cambio. Non rimuovere (1) i bulloni vicino alla parte posteriore della macchina. Allentare questo (1) bullone rimanente. Con le mani, tirare il cambio verso il mandrino. Ciò allenta la tensione sulla cinghia del mandrino [3]. Collegare l’argano al cambio gamma [2]. Sollevare l’argano fino a quando non supporta il cambio gamma. Rimuovere il bullone (1) rimanente dal gruppo cambio gamma. Sollevare lentamente il cambio gamma.
Rimuovere il cambio gamma dalla macchina. Spostare il gruppo pompa dell'olio di trasmissione [4] e l'encoder del mandrino [5] sul nuovo cambio gamma.
Collegare manicotto pneumatico di marcia alta [1] dall’armadio CALM al raccordo sulla parte superiore del gruppo aria–olio.
Collegare il tubo a basso ingranaggio [2] al raccordo sulla piastra superiore del cambio gamma etichettato LOW.
Se si dispone di un regolatore dell'aria 35 psi [3] sull'ingresso del solenoide di cambio nell'armadio CALM, è necessario rimuoverlo. Sostituire il regolatore dell'aria da 35 psi [4] con il raccordo a T [5].
Se si dispone di un regolatore dell'aria regolabile sull'ingresso del solenoide di cambio, impostare il regolatore dell'aria su 80 psi.
Se necessario, sostituire l’azionamento mandrino. Installare il nuovo cambio gamma. Impostare la tensione corretta sulla cinghia di azionamento mandrino. Fare riferimento a VMC - Tensione della Cinghia di Trasmissione - Misuratore di tensione Sonico Gates - Istruzioni. Installare i componenti dal cambio gamma utilizzato nella sequenza opposta in cui sono stati rimossi.
Serrare le viti seguendo un modello a stella. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per il ferro.
Collegare i cavi e i tubi rimossi dal vecchio cambio. Assicurarsi di avere la corretta configurazione di cablaggio per il motore del mandrino. Se necessario, fare riferimento a Motore del mandrino - Configurazioni di cablaggio.
