      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Hava-Boşaltma-Solenoid Değişimi - AD0122
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
Hava Boşaltma Solenoidi - Değiştirme
AD0122
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Yedek (11 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, standart alüminyum gövdeli hava boşaltma solenoidinin, temizleyebileceğiniz pirinç gövdeli bir solenoid ile nasıl değiştirileceğini anlatmaktadır. Bu prosedür yalnızca konsolide hava yağlama manifoldu (CALM) sistemine sahip makineler için geçerlidir.
Yedek
Makinede [Power Off] düğmesine basın ardından ana şalteri Kilitleyin/Etiketleyin.
Hava/yağlama paneli kapısını açın.
Ana hava valfini [1] kapatın.
Hava basıncını sistemden boşaltmak için hava/yağlama manifoldundaki basınç tahliye vanası [2] üzerindeki halkayı çekin.
Solenoid elektrik konnektörünü [2] hava yağlama sistemi konnektörü braketindeki [1] BOŞALTMA işaretli yerden ayırın.
Kablo kanalı kapağını [3] yukarı kaydırın.
Tahliye solenoid kablosunu kablo kanalından çıkarın.
Deşarj borusunu [2] hava tahliye solenoidinden [1] ayırın.
Deşarj borusunu atın.
Hava boşaltma solenoidine erişmek için dirsek eklemini [1] yaklaşık 45 derece sola döndürün.
Solenoidi [2] döndürerek çıkarın.
Kısa nipeli [1] dirsek bağlantısının altından çıkartın.
Kısa nipeli atın.
Dirseği [2] orijinal dikey konumuna döndürün.
UMC-750 için kitte bulunan uzun nipeli (7" (178 mm), diğer uygulamalar için 5" (127 mm) nipeli [3] dirsek bağlantısının altına takın.
Kitte bulunan susturucuyu [2] solenoide bağlayın.
Solenoid üzerindeki akış okunun [1] tahliye borusunda aşağıya baktığından emin olun.
Solenoid gövdesini 90 derece döndürün, böylece uzun meme ucuna sıkabilirsiniz.
Solenoidi [4] uzun nipele [3] takın.
Kabloyu [2] hava/yağlama kabininin altındaki büyük deliğe [1] geçirin.
Solenoid gövdeyi [3], kablo deliğe bakacak şekilde döndürün.
Kabloya zarar vermediğinizden emin olun
Kabloyu yağ haznesinin arkasına ve hava yağlama sistemi konnektör braketine kadar yönlendirin.
Kabloyu [2] hava yağlama sistemi konnektör braketindeki BOŞALTMA [1] işaretli konnektöre takın.
Kabloyu kablo kanalı kapağının [3] arkasına koyun.
Kablo kanalı kapağını aşağı ve yerine kaydırın.
Ana hava valfini [1] açın.
Sızıntı olmadığından emin olun.
Ana şalterin kilidini açın. Kilitleme etiketini kaldırın.
Makineyi açın.
Ayar 243, HAVA SU BOŞALTMA AÇIK-SÜRE (SEC) ayarını 0,25 olarak ayarlayın.
Kurulumu test etmek için Ayar 242, HAVA SU BOŞALTMA AÇIK-SÜRE (DAK.) ile ayarlanan süre boyunca bekleyin ve tahliye vanasının açılmasını dinleyin.
Valf 0.25 saniye boyunca açılır.
