  • macchine
    • Fresatrici verticali di Haas
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Fresatrice/tornio verticale
      • Caricatore pezzi automatico della fresatrice
    • Product Image
    • Torni Haas
      • Tornio con caricatore pezzi automatico
    • Fresatrici orizzontali Haas
    • Tavole rotanti e indexer Haas
    • Product Image
      • Sistemi robotizzati
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA & QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestione di trucioli e refrigerante Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
  • Assistenza
      Benvenuti all’Assistenza Haas
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Macchine utensili Haas Video
  • Video
  • Macchine utensili Haas
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Misurazione e ispezione Equipaggiamento e accessori
    • Portautensili per fresatrici Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
    • Serraggio dei pezzi fresatrice Shop All
      • Morse
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
    • Fresare Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Kit di fresatura sostituibili
      • Kit completi per fresa con codolo sostituibili
    • Utensileria tornio Shop All
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili per interni
      • Portautensili diametro esterno
      • Alloggiamento Haas Notch e portautensili per filettatura
      • Portautensili di brocciatura
    • Portautensili per tornio Shop All
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
    • Serraggio dei pezzi nel tornio Shop All
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
    • Collari e mandrini autocentranti ER Shop All
      • Collari e accessori ER
      • Collari maschiatura
    • Foratura Shop All
    • Filettatura Shop All
    • Gestione degli utensili Shop All
    • Accessori macchine utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • Utensili di misurazione
    • Kit pacchetto Shop All
      • Kit per morsa
    • Equipaggiamento e accessori Shop All
    • Conservazione e gestione Shop All
    • Misurazione e ispezione Shop All
      • Kit sensori 3D, Pollici
      • 3D Sensor Kit, Metric, SK40/DIN
      • Kit sensori 3D, Pollici, HSK63A
      • Stilo WIPS, 3-Pack
      • Punta di ricambio WIPS
      • 04-0170
      • Kit di misurazione di 7 pezzi
      • Rifrattometro refrigerante
      • Manometro forza di fissaggio
      • Sensore 3D, Pollici
      • Sensore 3D universale, Metrico
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
Carrello
Trova un rivenditore
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Spurgo aria - Sostituzione solenoide - AD0122
Solenoide spurgo aria - Sostituzione
AD0122
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (11 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire il solenoide di spurgo dell’aria del corpo in alluminio standard con un solenoide in ottone che è possibile pulire. Questa procedura si applica solo alle macchine dotate di un sistema di collettore di lubrificazione dell’aria (CALM) consolidato.
Sostituzione
Premere [Power Off] sulla macchina, quindi Lockout/Tagout l’interruttore principale.
Aprire lo sportello del pannello aria/lubrificazione.
Spegnere la valvola dell’aria principale [1].
Tirare l’anello sulla valvola di sfiato della pressione [2] sul collettore dell’aria/lubrificazione per rilasciare la pressione dell’aria dal sistema.
Scollegare il connettore elettrico del solenoide [2] dalla posizione contrassegnata SPURGO sulla staffa del connettore del sistema di lubrificazione dell’aria [1].
Far scorrere il coperchio del canale del cavo [3] verso l’alto.
Rimuovere il cavo del solenoide di spurgo dal canale del cavo.
Scollegare il tubo di scarico [2] dal solenoide di spurgo dell’aria [1].
Gettare il tubo di scarico.
Ruotare l’articolazione del gomito [1] a circa 45 gradi a sinistra per accedere al solenoide di spurgo dell’aria.
Ruotare il solenoide [2] per rimuoverlo.
Rimuovere il nipplo corto [1] dalla parte inferiore del raccordo a gomito.
Gettare il nipplo corto.
Ruotare il gomito [2] nella posizione verticale originale.
Installare il nipplo lungo (7" (178 mm) per UMC-750, 5" (127 mm) per altre applicazioni) [3] incluso nel kit nella parte inferiore del raccordo a gomito.
Collegare il silenziatore [2], incluso nel kit, al solenoide.
Accertarsi che la freccia del flusso [1] sul solenoide si trovi in basso sul tubo di scarico.
Ruotare il corpo del solenoide di 90 gradi in modo da poterlo serrare sul nipplo lungo.
Installare il solenoide [4] sul nipplo lungo [3].
Inserire il cavo [2] nel foro grande [1] nella parte inferiore dell’armadietto dell’aria/lubrificazione.
Ruotare il corpo del solenoide [3] in modo che i punti del cavo verso il foro.
Assicurarsi di non danneggiare il cavo
Instradare il cavo dietro il serbatoio dell’olio e fino alla staffa del connettore del sistema di lubrificazione dell’aria.
Collegare il cavo [2] al connettore contrassegnato da SPURGO [1] sulla staffa del connettore del sistema di lubrificazione dell’aria.
Posizionare il tubo [3] attraverso il coperchio del canale del cavo.
Far scorrere il coperchio del canale del cavo verso il basso e in posizione.
Accendere la valvola dell’aria principale [1].
Assicurarsi che non vi siano perdite.
Sbloccare l'interruttore principale. Rimuovere l’etichetta di blocco.
Accendere la macchina.
Modifica Impostazione 243, WATER PURGE ON-TIME (SEC) a 0,25.
Per testare l’installazione, attendere il periodo di tempo impostato in Impostazione 242, INTERVALLO SPURGO ACQUA ARIA (MIN) e ascoltare la valvola di spurgo per aprirla.
La valvola si apre per 0,25 secondi.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Termini e condizioni delle macchine utensili Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
