My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Výměna solenoidu odvzdušnění – AD0122
Solenoid odvzdušnění – výměna
AD0122
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Náhradní (11 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup popisuje, jak vyměnit standardní solenoid odvzdušnění s hliníkovým tělem za solenoid s mosazným tělem, který lze čistit. Tento postup platí pouze pro stroje, které mají systém konsolidovaného potrubí pro vzduchové mazání (CALM).
Náhradní
Stiskněte [Power Off] na stroji a poté zablokujte/označte hlavní jistič okruhu.
Otevřete dveře panelu vzduchu/mazání.
Vypněte hlavní vzduchový ventil [1].
Vytáhněte kroužek na ventilu uvolnění tlaku [2] na potrubí vzduchu/mazání, čímž uvolníte tlak vzduchu ze systému.
Odpojte elektrický konektor solenoidu [2] z místa označeného ODVZDUŠNĚNÍ na držáku konektoru systému vzduchového mazání [1].
Posuňte kryt kabelového kanálu [3] nahoru.
Odstraňte kabel solenoidu odvzdušnění z kabelového kanálu.
Odpojte vypouštěcí trubku [2] ze solenoidu odvzdušnění [1].
Odložte vypouštěcí trubku.
Otočte kolenem [1] přibližně 45 stupňů doleva, abyste získali přístup k solenoidu odvzdušnění.
Otáčejte solenoidem [2] pro jeho odstranění.
Sejměte krátkou spojku [1] ze spodní části spojky kolena.
Odložte krátkou spojku.
Otočte koleno [2] zpět do původní svislé polohy.
Instalace dlouhé spojky (7″ (178 mm) pro UMC-750, 5″ (127 mm) pro jiné aplikace) [3] obsažené v soupravě na spodní část spojky kolena.
Připojte tlumič [2] obsažený v sadě k solenoidu.
Ujistěte se, že šipka průtoku [1] na solenoidu ukazuje na vypouštěcí trubce směrem dolů.
Otočte tělem solenoidu o 90 stupňů tak, abyste ho mohli utáhnout na dlouhou spojku.
Nainstalujte solenoid [4] na dlouhou spojku [3].
Vložte kabel [2] do velkého otvoru [1] ve spodní části skříně vzduchu/mazání.
Otáčejte tělem solenoidu [3] tak, aby kabel směřoval k otvoru.
Dbejte na to, abyste nepoškodili kabel.
Veďte kabel za olejovou nádrží a až do držáku konektoru systému vzduchového mazání.
Připojte kabel [2] ke konektoru označenému ODVZDUŠNĚNÍ [1] na držáku konektoru systému vzduchového mazání.
Umístěte kabel [3] za kryt kabelového kanálu.
Posuňte kryt kabelového kanálu dolů a na své místo.
Zapněte hlavní vzduchový ventil [1].
Dbejte na to, aby nedošlo k úniku.
Odemkněte hlavní jistič. Odstraňte štítek pro blokování.
Zapněte napájení stroje.
Změňte Nastavení 243, DOBA ZAPNUTÍ ODVZDUŠNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ VODY (S) na 0,25.
Chcete-li provést test instalace, počkejte po dobu nastavenou v Nastavení 242, INTERVAL ODVZDUŠNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ VODY (MIN) a poslouchejte a čekejte, dokud se odvzdušňovací ventil neotevře.
Ventil se otevře na 0,25 sekund.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
