My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Service hjemme How-to-procedure Udluftningsmagnetventil - Udskiftning - AD0122
Udblæsningsmagnetventil - Udskiftning
AD0122
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Udskiftning (11 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter den standard udluftningsmagnetventil i aluminium med en messingkropsmagnetventil, som du kan rengøre. Denne procedure gælder kun for maskiner med konsolideret luftsmøringsmanifold (CALM)-system.
Udskiftning
Tryk på [Power Off] på maskinen, og Lockout/Tagout derefter hovedafbryderen.
Åbn dækslet til luft/smørepanelet.
Sluk for hovedluftventilen [1].
Træk ringen på trykaflastningsventilen [2] på luft-/smøremanifolden for at lette lufttrykket fra systemet.
Frakobl magnetventilstikket [2] fra den placering, der er mærket PURGE på luftsmøresystemets konnektorbeslag [1].
Skub kabelkanaldækslet [3] op.
Fjern tømmemagnetventilkablet fra kabelkanalen.
Frakobl udledningsrøret [2] fra udblæsningsmagnetventilen [1].
Kassér udledningsrøret.
Drej albueleddet [1] ca. 45 grader til venstre for at få adgang til udblæsningsmagnetventilen.
Drej magnetventilen [2] for at fjerne den.
Fjern den korte nippel [1] fra bunden af vinkelstykket.
Kassér den korte nippel.
Drej vinkelstykket [2] tilbage til dets oprindelige vertikale position.
Monter den lange nippel (7" (178 mm) for UMC-750, 5" (127 mm) til andre anvendelser) [3], der er inkluderet i sættet i bunden af vinkelstykket.
Tilslut lyddæmperen [2], der er inkluderet i sættet, til magnetventilen.
Sørg for, at flowpilen [1] på magnetventilen peger ned på udledningsrøret.
Drej magnetventilen 90 grader, så du kan stramme den på den lange nippel.
Montér magnetventilen [4] på den lange nippel [3].
Sæt kablet [2] i det store hul [1] i bunden af luft-/smøreskabet.
Drej magnetventilhuset [3], så kablet peger mod hullet.
Sørg for, at du ikke beskadiger kablet
Før kablet bag oliebeholderen og op til luftsmøresystemets forbindelsesbeslag.
Slut kablet [2] til det stik, der er mærket PURGE [1] på luftsmøresystemets forbindelsesbeslag.
Før kablet bag kabelkanalens dæksel [3].
Skub kabelkanalens dæksel ned og på plads.
Tænd for hovedluftventilen [1].
Sørg for, at der ikke er lækager.
Lås hovedafbryderen op. Fjern lockout-tagget.
Tænd for maskinen.
Skift Indstilling 243, LUFT-VANDRENSNING TIL TIDEN (SEK) til 0,25.
For at teste monteringen skal du vente på den tidsperiode, der er indstillet i Indstilling 242, LUFT-VANDSKYLLEINTERVAL (MIN), og lytte efter, at udluftningsventilen er åben.
Ventilen åbner i 0,25 sekunder.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
