MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Service Home Instruktioner Magnetventil för avluftning – Utbyte – AD0122
AD0122
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Ersättning (11 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren används för att byta ut avluftningsmagnetventil i aluminium mot en ventil i mässing som kan rengöras. Denna procedur gäller endast maskiner som har ett system med block för samlad luftsmörjning (CALM).
Ersättning
Tryck [Power Off] på maskinen och spärra och markera (LOTO) huvudströmbrytaren.
Öppna dörren till smörjpanelen.
Stäng av huvudluftventilen [1].
Dra i ringen på tryckavlastningsventilen [2] på luft-/smörjförgreningsblocket så att lufttrycket från systemet släpps.
Koppla bort magnetventilens elkontakt [2] från anslutningen ”PURGE” på luftsmörjningssystemets anslutningsfäste [1].
Skjut upp kabelkanalkåpan [3].
Ta ut avluftningsventilens kabel ur kabelkanalen.
Koppla bort utloppsröret [2] från avluftningsventilen [1].
Kassera utloppsröret.
Vrid vinkelkopplingen [1] cirka 45 grader åt vänster för att komma åt avluftningsventilen.
Skruva av magnetventilen [2].
Ta bort den korta nippeln [1] från vinkelkopplingens nedre öppning.
Kassera den korta nippeln.
Vrid vinkelkopplingen [2] tillbaka till sitt ursprungliga vertikala läge.
Montera den långa nippeln 178 mm (7") för UMC-750, 127 mm (5") för andra maskiner) [3] som ingår i satsen nedtill på vinkelkopplingen.
Skruva på ljuddämparen [2], som ingår i satsen, på magnetventilen.
Kontrollera att magnetventilens flödespil [1] pekar nedåt vid utloppsröret.
Vrid magnetventilhuset 90 grader så att det kan dras åt på den långa nippeln.
Montera magnetventilen [4] på den långa nippeln [3].
För in kabeln [2] i det stora hålet [1] längst ned på luft-/smörjskåpet.
Vrid magnetventilhuset [3] så att kabeln pekar mot hålet.
Var försiktig så att kabeln inte skadas
Dra kabeln bakom oljebehållaren och upp till anslutningsfästet för luftsmörjningssystemet.
Anslut kabeln [2] till kontakten märkt PURGE [1] på luftsmörjningssystemets anslutningsfäste.
Lägg kabeln bakom kabelkanalens täcklock [3].
Skjut ner kabelkanalens täcklock på plats.
Öppna huvudluftventilen [1].
Se till att det inte finns några läckor.
Lås upp huvudströmbrytaren. Ta bort blockeringsmärkningen.
Starta upp maskinen.
Ändra inställning 243, LUFTVATTENTÄMNING PÅ-TID (sek) till 0,25.
För att testa installationen, vänta på den inställda tidsperioden i Inställning 242, LUFTVATTENTÖMNING INTERVALL (min) och lyssna efter att tömningsventilen öppnas.
Ventilen öppnas i 0,25 sekunder.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
