MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Service hjem Fremgangsmåter Erstatning av luftrensespole – AD0122
Luftrensespole – Erstatning
AD0122
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Reserveldel (11 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut standard luftrensespole med aluminumskropp med en messingkroppsspole som du kan rengjøre. Denne prosedyren gjelder kun maskiner som har en konsolidert luftsmøringsmanifoldsystem (CALM).
Reserveldel
Trykk på [Power Off] på maskinen, og deretter låse/merke hovedstrømbryteren.
Åpne luken til luft-/smøreoljepanelet.
Slå av hovedluftventilen [1].
Trekk ringen på trykkavlastningsventilen [2] på luft-/smøringsmanifolden for å slippe ut lufttrykket fra systemet.
Koble fra spolens elektriske kobling [2] fra plasseringen merket RENS på luftsmøresystemets koblingsbrakett [1].
Skyv kabelkanaldekselet [3] opp.
Fjern rensespolekabelen fra kabelkanalen.
Koble utløpsrøret [2] fra luftrensespolen [1].
Kast utløpsrøret.
Roter albueleddet [1] omtrent 45 grader til venstre for å få tilgang til luftrensespolen.
Roter sopolen [2] for å fjerne den.
Fjern den korte nippelen [1] fra bunnen av albuemonteringen.
Kast den korte nippelen.
Roter albuen [2] tilbake til sin opprinnelige vertikale posisjon.
Installer den lange nippelen (7" (178 mm) for UMC-750, 5" (127 mm) for andre applikasjoner) [3] inkludert i settet i bunnen av albuemonteringen.
Koble lyddemperen [2], inkludert i settet, til spolen.
Sørg for at flytpilen [1] på spolespissen peker ned mot utløpsrøret.
Roter spolekroppen 90 grader slik at du kan stramme den på den lange nippelen.
Installer spolen [4] på den lange nippelen [3].
Sett kabelen [2] inn i det store hullet [1] i bunnen av luft-/smørekabinettet.
Roter spolekroppen [3] slik at kabelen peker mot hullet.
Sørg for at du ikke skader kabelen
Før kabelen bak oljereservoaret og opp til luftsmøringssystemets tilkoblingsbrakett.
Koble kabelen [2] til kontakten merket RENS [1] på luftssmøringssystemets tilkoblingsbrakett.
Sett kabelen bak kabelkanaldekselet [3].
Skyv kabelkanaldekselet ned og i posisjon.
Slå på hovedluftventilen [1].
Kontroller at det ikke er noen lekkasjer.
Lås opp hovedstrømbryteren. Fjern låsemerket.
Slå strømmen på maskinen av og på igjen.
Endre innstilling 243, LUFTVANNRENSING PÅ-TID (SEK) til 0,25.
For å teste installasjonen, vent i i tidsperioden innstilt i innstilling 242, KUFTVANNVANNRENSINGSINTERVALL (MIN) og lytt etter at renseventilen åpnes.
Ventilen åpnes i 0,25 sekunder.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
