      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Service Home How-To-Verfahren Luftspülmagnet-Austausch - AD0122
Luftspülmagnet - Austausch
AD0122
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Austausch (11 Schritte) Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie den Standard-Luftspülmagneten aus Aluminium durch einen Messingmagneten ersetzen, den Sie reinigen können. Dieses Verfahren gilt nur für Maschinen mit einem konsolidierten Luftschmierverteilersystem (CALM).
Austausch
Drücken Sie [Power Off] auf der Maschine, dann den Hauptschalter sperren/markieren.
Öffnen Sie die Luft- und Schmierplattentür.
Hauptluftventil [1] ausschalten.
Ziehen Sie den Ring am Sicherheitsventil [2] am Luft-/Schmierverteiler, um den Luftdruck vom System zu entlasten.
Ziehen Sie den elektrischen Steckverbinder des Magnetventils [2] von der mit SPÜLEN gekennzeichneten Stelle an der Steckerhalterung des Luftschmiersystems [1] ab.
Schieben Sie die Kabelkanalabdeckung [3] nach oben.
Entfernen Sie das Kabel des Spülmagneten vom Kabelkanal.
Trennen Sie das Auslassrohr [2] vom Luftspülmagneten [1].
Entsorgen Sie das Abflussrohr.
Drehen Sie das Ellbogengelenk [1] ungefähr 45 Grad nach links, um Zugang zum Luftspülmagneten zu erhalten.
Drehen Sie den Magnetschalter [2], um ihn zu entfernen.
Entfernen Sie den kurzen Nippel [1] von der Unterseite des Winkelstücks.
Entsorgen Sie den kurzen Nippel.
Drehen Sie den Ellbogen [2] zurück in seine ursprüngliche vertikale Position.
Installieren Sie den langen Nippel (7" (178 mm) für UMC-750, 5" (127 mm) für andere Anwendungen) [3] im Kit an der Unterseite der Winkelverschraubung enthalten.
Schließen Sie den im Kit enthaltenen Schalldämpfer [2] an den Magnetschalter an.
Stellen Sie sicher, dass der Durchflusspfeil [1] auf dem Magnetschalter nach unten zum Auslassrohr zeigt.
Drehen Sie den Magnetkörper um 90 Grad, damit Sie ihn am langen Nippel festziehen können.
Installieren Sie den Magnetschalter [4] auf dem langen Nippel [3].
Führen Sie das Kabel [2] in das große Loch [1] unten im Luft-/Schmierschrank ein.
Drehen Sie den Magnetschalterkörper [3] so, dass das Kabel zum Loch zeigt.
Stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel nicht beschädigen
Führen Sie das Kabel hinter dem Ölbehälter bis zur Anschlusshalterung des Luftschmiersystems.
Schließen Sie das Kabel [2] an den mit SPÜLEN [1] gekennzeichneten Stecker an der Steckerhalterung des Luftschmiersystems an.
Stecken Sie das Kabel hinter der Abdeckung des Kabelkanals [3] ein.
Schieben Sie die Kabelkanalabdeckung nach unten und in Position.
Hauptluftventil [1] einschalten.
Stellen Sie sicher, dass keine Lecks vorhanden sind.
Entsperren Sie den Hauptleistungsschalter. Entfernen Sie die Sperrmarke.
Maschine einschalten.
Ändern der Einstellung 243, LUFTWASSERSPÜLUNG PÜNKTLICH (SEK) auf 0,25.
Warten Sie zum Testen der Installation die in Einstellung 242, LUFT-WASSER-SPÜLINTERVALL (MIN) eingestellte Zeitspanne ab und warten Sie, bis sich das Entlüftungsventil öffnet.
Das Ventil öffnet für 0,25 Sekunden.
