      • Fresadoras de torreta
    • Ver todo
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sustitución del solenoide de purga de aire - AD0122
Solenoide de purga de aire - Sustitución
AD0122
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Sustitución (11 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo sustituir el solenoide de purga de aire con cuerpo de aluminio estándar por un solenoide con cuerpo de latón que puede limpiar. Este procedimiento solo se aplica a las máquinas que tengan un sistema de colector de aire/lubricación (CALM) consolidado.
Sustitución
Pulse [Power Off] en la máquina, luego bloquee/etiquete el disyuntor principal.
Abra la puerta del panel de aire/lubricación.
Apague la válvula de aire principal [1].
Tire del anillo de la válvula de descarga de presión [2] en el colector de aire/lubricación para liberar la presión de aire del sistema.
Desconecte el conector eléctrico del solenoide [2] desde la ubicación marcada PURGE (purga) en el soporte de conectores del sistema de aire/lubricación [1].
Deslice la cubierta del canal de cables [3] hacia arriba.
Retire el cable del solenoide de purga del canal de cables.
Desconecte la tubería de descarga [2] del solenoide de purga de aire [1].
Deseche la tubería de descarga.
Gire la articulación acodada [1] aproximadamente 45 grados hacia la izquierda para acceder al solenoide de purga de aire.
Gire el solenoide [2] para retirarlo.
Retire la boquilla corta [1] de la parte inferior del racor acodado.
Deseche la boquilla corta.
Gire el codo [2] hasta su posición vertical original.
Instale la boquilla larga (7" [178 mm] para UMC-750, 5" [127 mm] para otras aplicaciones) [3] incluida en el kit en la parte inferior del racor acodado.
Conecte el silenciador [2], incluido en el kit, al solenoide.
Asegúrese de que la flecha de flujo [1] del solenoide apunte hacia abajo en la tubería de descarga.
Gire el cuerpo del solenoide 90 grados para que pueda apretarlo en la boquilla larga.
Instale el solenoide [4] en la boquilla larga [3].
Inserte el cable [2] en el agujero grande [1] que se encuentra en la parte inferior del armario de aire/lubricación.
Gire el cuerpo del solenoide [3] de manera que el cable apunte hacia el agujero.
Asegúrese de no dañar el cable
Tienda el cable por detrás del depósito de aceite y hacia arriba hasta el soporte de conectores del sistema de lubricación/aire.
Conecte el cable [2] al conector marcado PURGE (purga) [1] del soporte de conectores del sistema de lubricación/aire.
Coloque el cable detrás de la cubierta del canal de cables [3].
Deslice la cubierta del canal de cables hacia abajo hasta su posición.
Asegúrese de que no haya fugas.
Desbloquee el disyuntor principal. Quite la etiqueta de bloqueo.
Encienda la máquina.
Cambie el ajuste 243, TIEMPO DE ENCENDIDO DE PURGA DE AGUA/AIRE (S) a 0,25.
Para probar la instalación, espere el periodo establecido en ajuste 242, INTERVALO DE PURGA DE AGUA/AIRE (MIN) y escuche si la válvula de purga se abre.
La válvula se abre durante 0,25 segundos.
