MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Início da Assistência Procedimento como fazer Substituição do solenoide de purga de ar - AD0122
Solenoide de purga de ar - substituição
AD0122
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Substituição (11 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento indica como substituir o solenóide de purga de ar de corpo de alumínio padrão com um solenóide de corpo de latão que pode limpar. Este procedimento aplica-se apenas a máquinas que tenham um sistema consolidado de colector de lubrificação pneumática (CALM).
Substituição
Prima [Power Off] na máquina, depois bloqueie/tagout o disjuntor principal.
Abra a porta do painel de ar/lubrificação.
Desligue a válvula de ar principal [1].
Puxe o anel na válvula de alívio de pressão [2] no coletor de ar/lubrificação para libertar a pressão de ar do sistema.
Desligue o conector elétrico da solenóide [2] do local marcado como PURGAR no suporte do conector do sistema de lubrificação do ar [1].
Faça deslizar a tampa do canal do cabo [3] para cima.
Retire o cabo da solenóide de purga do canal do cabo.
Desligue o tubo de descarga [2] do solenoide de purga de ar [1].
Elimine o tubo de descarga.
Rode a articulação do cotovelo [1] aproximadamente 45 graus para a esquerda para aceder ao solenóide de purga de ar.
Rode a solenoide [2] para a remover.
Retire o mamilo curto [1] do fundo do encaixe do cotovelo.
Elimine o mamilo curto.
Rode o cotovelo [2] de volta para a posição vertical original.
Instalar o mamilo longo (7" (178 mm) para IMU-750, 5" (127 mm) para outras aplicações) [3] incluídas no kit na parte inferior do encaixe do cotovelo.
Ligue o silenciador [2], incluído no kit, ao solenoide.
Certifique-se de que a seta de fluxo [1] na solenóide aponta para baixo no tubo de descarga.
Rode o corpo do solenóide 90 graus para que possa apertar o mesmo no mamilo longo.
Instale o solenoide [4] no mamilo longo [3].
Introduza o cabo [2] no orifício grande [1] no fundo do armário de ar/lubrificação.
Rode o corpo do solenóide [3] para que o cabo aponte para o orifício.
Certifique-se de que não danifica o cabo
Encaminhe o cabo por trás do reservatório de óleo e até ao suporte do conector do sistema de lubrificação do ar.
Ligue o cabo [2] ao conector marcado PURGAR [1] no suporte do conector do sistema de lubrificação do ar.
Coloque o cabo através da tampa do canal do cabo [3].
Deslize a tampa do canal do cabo para baixo e para a posição correcta.
Ligue a válvula de ar principal [1].
Certifique-se de que não há vazamentos.
Destrave o disjuntor principal. Remova a etiqueta de bloqueio.
Ligar a máquina.
Alterar Definição 243, PURGA DE ÁGUA DE AR ACTIVADA (SEC) para 0,25.
Para testar a instalação, aguarde pelo período de tempo definido Definição 242, INTERVALO DE PURGA DE ÁGUA DE AR (MIN) e ouvir a válvula de purga para abrir.
A válvula abre durante 0,25 segundos.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
