      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Service Home Instructieprocedure Vervanging van luchtzuiveringsventiel - AD0122
Luchtzuiveringsventiel - Vervanging
AD0122
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (11 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de standaard luchtspoelventiel van aluminium behuizing vervangt door een ventiel van messing behuizing die u kunt reinigen. Deze procedure is alleen van toepassing op machines met een geconsolideerd luchtsmeersverdeelstuksysteem (CALM).
Vervanging
Druk op [Power Off] op de machine en vervolgens Lockout / Tagout de hoofdstroomonderbreker.
Open de deur van het lucht/smeer paneel.
Draai de hoofdluchtklep [1] dicht.
Trek aan de ring van het overdrukventiel [2] op het lucht- / smeerspruitstuk om de luchtdruk uit het systeem te halen.
Koppel de elektrische connector van het ventiel [2] los van de locatie die met PURGE is aangegeven op de connectorbeugel van het luchtsmeersysteem [1].
Schuif de kabelgootafdekking [3] omhoog.
Verwijder de zuiveringsventielkabel uit het kabelkanaal.
Koppel de afvoerleiding [2] los van het ontluchtingsventiel [1].
Gooi de afvoerleiding weg.
Draai het ellebooggewricht [1] ongeveer 45 graden naar links om toegang te krijgen tot het ontluchtingsventiel.
Draai het ventiel [2] om deze te verwijderen.
Verwijder de korte nippel [1] van de onderkant van de elleboogfitting.
Gooi de korte nippel weg.
Draai de elleboog [2] terug naar de oorspronkelijke verticale positie.
Installeer de lange nippel (7" (178 mm) voor UMC-750, 5" (127 mm) voor andere toepassingen) [3] inbegrepen in de set in de onderkant van de elleboogfitting.
Sluit de geluiddemper [2] uit de set aan op het ventiel.
Zorg ervoor dat de stroompijl [1] op het ventiel naar de afvoerleiding wijst.
Draai het ventielhuis 90 graden zodat u het op de lange nippel kunt vastdraaien.
Installeer het ventiel [4] op de lange nippel [3].
Steek de kabel [2] in het grote gat [1] onder in de lucht-/smeerkast.
Draai het ventielhuis [3] zodat de kabel naar het gat wijst.
Zorg ervoor dat u de kabel niet beschadigt
Leid de kabel achter het oliereservoir naar de connectorbeugel van het luchtsmeersysteem.
Sluit de kabel [2] aan op de connector gemarkeerd PURGE [1] op de connector van het luchtsmeersysteem.
Plaats de kabel achter de afdekking van de kabelgoot [3].
Schuif de kabelgootafdekking naar beneden en op zijn plaats.
Draai de hoofdluchtklep [1] open.
Zorg ervoor dat er geen lekken zijn.
Ontgrendel de hoofdstroomonderbreker. Verwijder de vergrendelingscode.
Schakel de machine in.
Verandering Instelling 243, LUCHT WATER PURGE ON-TIME (SEC) tot 0,25.
Wacht om de installatie te testen op de ingestelde tijdsperiode in Instelling 242, LUCHT WATER ZUIVERING INTERVAL (MIN) en luister of de zuiveringsklep opent.
De klep gaat 0,25 seconden open.
