      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Air-Purge-Solenoid-Replacement - AD0122
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement du solénoïde de purge d'air - AD0122
Solénoïde de purge d'air - Remplacement
AD0122
- Aller à la section - 1. Introduction 2. remplacement (11 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer le solénoïde de purge d'air standard à corps en aluminium par un solénoïde à corps en laiton que vous pouvez nettoyer. Cette procédure s'applique uniquement aux machines qui disposent d'un système de manifold d'air de lubrification consolidé (CALM).
remplacement
Appuyez sur [Power Off] sur la machine, puis verrouillez/libérez le disjoncteur principal.
Ouvrez la porte du panneau air/lubrification.
Fermez la vanne d'air principale [1].
Tirez la bague de la vanne de détente [2] sur le manifold d'air/de lubrification pour libérer la pression d'air du système.
Débranchez le connecteur électrique du solénoïde [2] de l'emplacement marqué PURGE sur le support du connecteur du système de lubrification/d'air [1].
Faites glisser le couvercle du canal de câble [3] vers le haut.
Retirez le câble du solénoïde de purge du canal de câble.
Débranchez le tuyau d'évacuation [2] du solénoïde de purge d'air [1].
Jetez le tuyau d'évacuation.
Faites pivoter l'articulation du coude [1] d'environ 45 degrés vers la gauche pour accéder au solénoïde de purge d'air.
Faites tourner le solénoïde [2] pour le retirer.
Retirez l’embout court [1] du bas du raccord coudé.
Jetez l’embout court.
Faites pivoter le coude [2] dans sa position verticale d'origine.
Installez l’embout long (7" (178 mm) pour UMC-750, 5" (127 mm) pour d'autres applications) [3] inclus dans le kit en bas du raccord coudé.
Connectez le silencieux [2], inclus dans le kit, au solénoïde.
Assurez-vous que la flèche de débit [1] sur le solénoïde pointe vers le bas sur le tuyau d’évacuation.
Faites pivoter le corps du solénoïde de 90 degrés pour pouvoir le serrer sur l’embout long.
Installez le solénoïde [4] sur l’embout long [3].
Insérez le câble [2] dans le grand trou [1] au bas de l'armoire air/lubrification.
Faites pivoter le corps du solénoïde [3] de sorte que le câble pointe vers le trou.
Assurez-vous de ne pas endommager le câble
Acheminez le câble derrière le réservoir d'huile et jusqu'au support du connecteur du système de lubrification/air.
Connectez le câble [2] au connecteur marqué PURGE [1] sur le support du connecteur du système de lubrification à air.
Passez le câble derrière le couvercle du canal de câbles [3].
Faites glisser le couvercle du canal de câbles vers le bas et en position.
Ouvrez la vanne d'air principale [1].
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites.
Débloquez le disjoncteur principal. Retirez l'étiquette de verrouillage.
Mettez la machine sous tension.
Changez le Réglage 243, PURGE D'EAU PAR AIR - DURÉE (SEC) sur 0,25.
Pour tester l'installation, attendez la période définie dans le Réglage 242, INTERVALLE DE LA PURGE D'EAU PAR AIR (MIN) et attendez que la vanne de purge s'ouvre.
La vanne s'ouvre pendant 0,25 seconde.
Taraud à cannelure en spirale HSS-E UNC 5/8"-11, tige de 0,48" x longueur de filetage de 0,748", 2,5 x profondeur, finisseur modifié, 4 cannelures, H3, revêtement TiCN $73.95 $48.97
