      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Eksen Servo motor-set Grid offset parametresi-CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Eksen Servo motor -set Grid offset parametresi-CHC
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Eksen Kılavuz Ofseti - Video 3. Eksen ızgarası ofset (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu yordam, her eksen için kılavuz uzaklığına ilişkin parametrelerin nasıl ayarlanacağını bildirir. Bu parametreler, tuşuna bastıktan sonra ekseni ev anahtarından motor sıfır kanalına taşımak için gerekli enkoder sayılarının sayısını ayarlayın [ZERO RETURN].
Koşullardan biri varsa bu prosedüre bakın:
  • Bir servo motor, bir top vidası veya bir yakınlık anahtarı değiştirildi
  • Bu alarmlardan biri varsa:
    • EKSEN REFERANSA GİTME MARJı ÇOK KÜÇÜK
    • EKSEN REFERANSA GİTME MARJı ÇOK BÜYÜK
Aşağıdaki servis videosu, Klasik Haas Kontrol Ünitesinde (CHC) Eksen Kılavuz Ofsetinin nasıl ayarlanacağını göstermektedir.
 NOT: Bu  servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Ayarlar 7, Parameter Lock ögelerini  KAPALI olarak ayarlayın.
Parametreleri bulmak için GRID OFFSET değişecektir.
Eksen X           Y           Z           A           B
Parametre kılavuz uzaklık 125 126 127 128 170
Parametre oranı (adımlar/birimler) 5 19 33 47 155
Örneğin, X ekseni için kılavuz uzaklığını ayarlamak için parametreleri bulun 125 (X GRID OFFSET) ve 5 (X RATIO [STEPS/UNIT]):
Doğru ayarlama GRID OFFSET parametre için 0. Örneğin, X ekseni için Parametre 125 Hedef 0.
[ZERO RETURN] itin. Örneğin, doğru eksen harfini itin X. Push[SINGLE].
[POSIT] itin.
Doğru eksen için kılavuz uzaklığı almak için hesaplamalar:
0,118 çıkarın DIST mesafe TO GO.
Örnek: Eksen DIST TO GO = 0,1961 [1]
0,1961-0,118 = 0,0781
Sonuç değeri tarafından çarpın RATIO (STEPS/UNITS) Parametre.
Örnek: X oranı (parametre 5) = 665846 [2]
0,0781 x 665846 = 52002,57
Sonucu (5) basamağa yuvarla. Örnek: 52003.
[EMERGENCY STOP] itin.
Doğru ayarlama GRID OFFSET hesaplanan değere parametre. Bu örnek için, Parametre 125 ögesini   52003 [[3] olarak ayarlayın.
Serbest bırakma [EMERGENCY STOP]. İtin [RESET].
[ZERO RETURN] itin. Örneğin, doğru eksen harfini itin X. Push [SINGLE].
Değiştirirseniz GRID OFFSET Z ekseni için, emin olun Parametre 64, Z TOOL CHANGE OFFSET. VMCs için aşağıdaki yordamlardan birine bakın:
  • VMC-Side-Mount Aracı Changer-set Parameter 64-Z-eksen takım değiştirme ofseti
  • VMC-şemsiye takım değiştirici-set Parameter 64-Z-eksen takım değiştirme ofseti
  • Erişilebilirlik Beyanı
