My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania AXIS SERVO Motor-Ustawianie parametru przesunięcia siatki-CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
AXIS SERVO Motor -ustaw parametr przesunięcia siatki-CHC
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Korekcja siatki osi – film 3. Przesunięcie siatki osi (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura informuje, jak ustawić parametry przesunięcia siatki dla każdej osi. Parametry te ustawią liczbę zliczenia enkodera konieczną do przeniesienia osi z przełącznika domowego do silnika zerowego po naciśnięciu [ZERO RETURN].
Zapoznaj się z tą procedurą, jeśli masz jeden z warunków:
  • Serwomotor, Śruba kulowa lub wyłącznik zbliżeniowy został zastąpiony
  • Jeśli masz jeden z tych alarmów:
    • MARGINES ZWROTNY AXIS ZERO JEST ZA MAŁY
    • MARGINES ZWROTU AXIS ZERO JEST ZBYT DUŻY
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak ustawić korekcję siatki osi w klasycznym układzie sterowania Haas (CHC).
 UWAGA: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
Ustaw ustawienie 7, Parameter Lock, na WYŁ.
Znajdź parametry dla GRID OFFSET nastąpi zmiana.
Oś X           Y           Z           A           B
Parametr-przesunięcie siatki 125 126 127 128 170
Parametr-współczynnik (stopnie/jednostki) 5 19 33 47 155
Na przykład, aby ustawić przesunięcie siatki dla osi X, Znajdź parametry 125 (X GRID OFFSET) oraz 5 (X RATIO [STEPS/UNIT]):
Ustaw prawidłową GRID OFFSET parametr 0. Na przykład dla osi X należy ustawić Parametr 125 do 0.
Nacisnąć [ZERO RETURN]. Wcisnąć literę właściwej osi, na przykład X. push[SINGLE].
Nacisnąć [POSIT].
Obliczenia, aby uzyskać przesunięcie siatki dla właściwej osi:
Odejmij 0,118 od DIST Odległość TO GO.
Przykład: Osi DIST TO GO = 0,1961 w [1]
0,1961 w-0,118 = 0,0781
Mnożenie wyniku przez wartość RATIO (STEPS/UNITS) Parametr.
Przykład: Stosunek X (parametr 5) = 665846 [2]
0,0781 x 665846 = 52002,57
Zaokrąglić wynik do (5) cyfr. Przykład: 52003.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Ustaw prawidłową GRID OFFSET parametru do obliczonej wartości. W tym przykładzie ustaw parametr 125 na 52003 [3].
Zwolnij [EMERGENCY STOP]. Naciśnij [RESET].
Nacisnąć [ZERO RETURN]. Wcisnąć literę właściwej osi, na przykład X. push [SINGLE].
Jeśli zmienisz GRID OFFSET dla osi Z należy wyregulować Parametr 64, Z TOOL CHANGE OFFSET. W przypadku VMCs należy zapoznać się z jedną z poniższych procedur:
  • VMC-boczny zmieniacz narzędzi-Ustawianie parametru 64-przesunięcie zmiany narzędzia osi Z
  • VMC-narzędzie do zmiany parasola-ustaw parametr 64-przesunięcie narzędzia osi Z
  • Informacja o dostępności
