My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC
サービス ホーム 手順 軸サーボモーター - グリッドオフセットパラメータの設定 - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 軸グリッドオフセット - 動画 3. 軸グリッドオフセット (3 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、各軸のグリッドオフセットのパラメータを設定する方法を説明します。 [ZERO RETURN]を押した後に、軸をホームスイッチからモーターのゼロチャネルに移動するために必要なエンコーダーのカウント数を、これらのパラメータで設定します。
次のいずれかの条件にあてはまる場合は、この手順を参照してください:
  • サーボモーター、ボールねじ、または近接スイッチが交換された場合
  • これらのアラームのいずれかがある場合:
    • AXIS ZERO RETURN MARGIN IS TOO SMALL
    • AXIS ZERO RETURN MARGIN IS TOO LARGE
軸グリッドオフセット - 動画
次の作業動画は、Classic Haas Control (CHC)でAxis Grid Offsetを設定する方法を示しています。
 注意:この 作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
軸グリッドオフセット
設定 7、Parameter Lock、を OFFに設定します。
GRID OFFSET用のパラメータを見つけたら、変更してください。
軸 X           Y           Z           A           B
パラメータ - グリッドオフセット 125 126 127 128 170
パラメータ - 比率(ステップ/単位) 5 19 33 47 155
たとえば、X軸のグリッドオフセットを設定するには、パラメータ 125 (X GRID OFFSET)とパラメータ 5 (X RATIO [STEPS/UNIT])を見つけます:
GRID OFFSETのパラメータを正しく 0に設定します。たとえば、X軸の場合、次のように設定します。 パラメータ 125 を に設定します。
[ZERO RETURN] を押します。たとえば、適切な軸の文字を押します。たとえば X[SINGLE]を押します。
[POSIT] を押します。
適切な軸のグリッドオフセットを取得するための計算:
0.118をDIST(距離)TO GOから引きます。
例:X軸 DIST TO GO = 0.1961 [1]
0.1961-0.118 = 0.0781
RATIO (STEPS/UNITS) パラメータの値に結果を掛けます。
例:X比(パラメータ 5)= 665846 [2]
0.0781 x 665846 = 52002.57
結果を(5)桁に丸めます。例:52003.
[EMERGENCY STOP] を押します。
正しいGRID OFFSET パラメータ の値を計算値へ設定します。この例では、パラメータ 125 を 52003 [3]に設定します。
リリース [EMERGENCY STOP]。を押します。
[ZERO RETURN] を押します。たとえば、適切な軸の文字を押します。たとえば X [SINGLE]を押します。
Z軸についてGRID OFFSETを変更する場合は、必ず調整してください パラメータ 64を必ず調整してくださいZ TOOL CHANGE OFFSET。VMCsについては、次のいずれかの手順を参照してください:
  • VMC-サイドマウントツールチェンジャー - パラメータ64の設定 - Z軸ツールチェンジオフセット
  • VMC - 包括されたツールチェンジャー - パラメータ64の設定 - Z軸ツールチェンジオフセット
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
