Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Servomotore asse - Imposta parametro offset griglia - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Offset griglia asse - Video 3. Offset griglia asse (3 passi) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come impostare i parametri per l'offset della griglia per ogni asse. Questi parametri impostano il numero di conteggi degli encoder necessari per spostare l'asse dall'interruttore home al canale zero del motore dopo aver premuto [ZERO RETURN].
Fare riferimento a questa procedura se si verifica una delle condizioni:
  • È stato sostituito un servomotore, una vite a sfera o un interruttore di prossimità
  • Se viene attivato uno di questi allarmi:
    • MARGINE RITORNO A ZERO ASSE B TROPPO RIDOTTO
    • MARGINE RITORNO A ZERO ASSE B TROPPO GRANDE
Il seguente video di assistenza mostra come impostare l’offset griglia asse su un controllo Haas classico (CHC).
 NOTA: Questo  video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Offset griglia asse
Impostare l’impostazione 7, Parameter Lock, su OFF.
Trovare i parametri per GRID OFFSET che sarà cambiato.
Asse X           Y           Z           A           B
Parametro - Offset griglia 125 126 127 128 170
Parametro - Rapporto (Passi/Unità) 5 19 33 47 155
Ad esempio, per impostare l'offset della griglia per l'asse X, trovare i Parametri 125 (X GRID OFFSET) e 5( (X RATIO [STEPS/UNIT]):
Impostare il parametro GRID OFFSET su 0. Ad esempio, per l'asse X, impostare il parametro 125 su 0.
Premere. Premere la lettera dell'asse corretto, ad esempio X. Premere [SINGLE].
Premere [POSIT].
Calcoli per ottenere l'offset della griglia per l'asse corretto:
Sottrarre 0,118 da DIST (distanza) TO GO.
ESEMPIO: Asse X DIST TO GO 0,1961 [1]
0,1961 - 0,118 - 0,0781
Moltiplicare il risultato per il valore del parametro RATIO (STEPS/UNITS).
ESEMPIO: Rapporto X (parametro 5) 665846 [2]
0,0781 x 665846 : 52002,57
Arrotondare il risultato a (5) cifre. ESEMPIO: 52003.
Premere [EMERGENCY STOP].
Impostare il parametro GRID OFFSET corretto al valore calcolato. Per questo esempio, impostare il parametro 125 su 52003 [3].
Rilasciare il [EMERGENCY STOP]. Premere [RESET].
Se si modifica il GRID OFFSET per l'asse Z, assicurarsi di regolare il parametro 64, Z TOOL CHANGE OFFSET. Per i VMC, fare riferimento a una di queste procedure:
  • VMS - Cambio utensile montato a lato - Impostare parametro 64 - Offset cambio cambio utensile asse Z
  • VMC - Cambio utensile a ombrello - Impostare parametro 64 - Offset di cambio utensile asse Z
