Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC
Service Home Instructieprocedure Axis servo motor-set grid offset parameter-CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Axis servo motor -set grid offset parameter-CHC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Asrasteroffset - Video 3. Verschuiving van asraster (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de parameters voor de raster verschuiving voor elke as instelt. Deze parameters stellen het aantal encoder tellingen in dat nodig is om de as van de startschakelaar naar de motor Zero-Channel te verplaatsen nadat u op [ZERO RETURN].
Raadpleeg deze procedure als u een van de volgende voorwaarden hebt:
  • Een servomotor, een kogelschroef of een nabijheids schakelaar werd vervangen
  • Als u een van deze alarmen hebt:
    • DE RETOUR MARGE VAN DE AXIS ZERO IS TE KLEIN
    • DE RETOUR MARGE VAN DE AXIS ZERO IS TE GROOT
De volgende servicevideo laat zien hoe u de asrasteroffset instelt op een klassieke Haas-besturing (CHC).
 OPMERKING: Deze  servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Stel Instelling 7, Parameter Lock in op UIT.
Zoek de parameters voor de GRID OFFSET u zult veranderen.
As X           Y           Z           A           B
Parameter-raster verschuiving 125 126 127 128 170
Parameter - verhouding (stappen/eenheden) 5 19 33 47 155
Als u bijvoorbeeld de raster verschuiving voor de X-as wilt instellen, zoekt u parameters 125 (X GRID OFFSET), en 5 (X RATIO [STEPS/UNIT]):
Stel de juiste GRID OFFSET parameter aan 0. Voor de X-as stelt u bijvoorbeeld Parameter 125 Aan 0.
Druk op [ZERO RETURN]. Duw de letter van de juiste as, bijvoorbeeld X. push[SINGLE].
Druk op [POSIT].
Berekeningen om de raster verschuiving voor de juiste as te krijgen:
Aftrekken 0,118 van de DIST afstand TO GO.
Voorbeeld: X-axis DIST TO GO = 0,1961 [1]
0,1961-0,118 = 0,0781
Vermenigvuldig het resultaat met de waarde van de RATIO (STEPS/UNITS) Parameter.
Voorbeeld: X-verhouding (parameter 5) = 665846 [2]
0,0781 x 665846 = 52002,57
Rond het resultaat af op (5) cijfers. Voorbeeld: 52003.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Stel de juiste GRID OFFSET parameter aan de berekende waarde. Stel voor dit voorbeeld Parameter 125 in op 52003 [3].
Laat de [EMERGENCY STOP]. Druk op [RESET].
Druk op [ZERO RETURN]. Duw de letter van de juiste as, bijvoorbeeld X. push [SINGLE].
Als u de GRID OFFSET Zorg ervoor dat u voor de Z-as Parameter 64, Z TOOL CHANGE OFFSET. Voor Vmc's raadpleegt u een van de volgende procedures:
  • VMC-Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Set parameter 64-Z-as gereedschapswissel verschuiving
  • VMC-paraplu gereedschapswisselaar-set parameter 64-Z-as gereedschapswissel verschuiving
