MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC
Início da Assistência Procedimento como fazer Veio servo motor-Set Grid offset Parameter-CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
Veio servo motor -Set Grid offset parâmetro-CHC
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Desvio da grade do eixo - Vídeo 3. Deslocamento da grade do veio (3 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como definir os parâmetros para o deslocamento de grade para cada veio. Estes parâmetros estabelecem o número de contagens do codificador necessárias para mover o veio do interruptor Home para o canal zero do motor depois que você pressiona [ZERO RETURN].
Refira este procedimento se você tem uma das circunstâncias:
  • Um servo motor, um parafuso de esfera, ou um interruptor de proximidade foi substituído
  • Se você tiver um desses alarmes:
    • A MARGEM DE RETORNO DO AXIS ZERO É MUITO PEQUENA
    • A MARGEM DE RETORNO DO AXIS ZERO É MUITO GRANDE
O vídeo de serviço a seguir mostra como definir o deslocamento da grade do eixo num controlo Haas clássico (CHC).
 NOTA: Este  vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito.
Defina a Definição 7 , Parameter Lock, para  DESLIGADO.
Encontre os parâmetros para o GRID OFFSET Você vai mudar.
Veio X           Y           Z           A           B
Parâmetro-deslocamento da grade 125 126 127 128 170
Parâmetro-relação (etapas/unidades) 5 19 33 47 155
Por exemplo, para definir o deslocamento de grade para o veio X, localize parâmetros 125 (X GRID OFFSET) e 5 (X RATIO [STEPS/UNIT]):
Defina o correto GRID OFFSET parâmetro para 0. Por exemplo, para o veio X, defina Parâmetro 125 Para 0.
Empurre[ZERO RETURN]. Empurre a letra do veio correto, por exemplo X. push [SINGLE].
Empurre [POSIT].
Cálculos para obter o deslocamento de grade para o veio correto:
Subtrair 0,118 do DIST distância TO GO.
Exemplo: Veio X DIST TO GO = 0,1961 [1]
0,1961-0,118 = 0, 781
Multiplique o resultado pelo valor da RATIO (STEPS/UNITS) Parâmetro.
Exemplo: X Ratio (parâmetro 5) = 665846 [2]
0, 781 x 665846 = 52002,57
Arredondar o resultado para (5) dígitos. Exemplo: 52003.
Empurre [EMERGENCY STOP].
Defina o correto GRID OFFSET parâmetro para o valor calculado. Para este exemplo, ajuste o parâmetro 125 para 52003 [3].
Liberte o [EMERGENCY STOP]. Prima [RESET].
Se você alterar o GRID OFFSET para o veio Z, certifique-se de ajustar Parâmetro 64, Z TOOL CHANGE OFFSET. Para VMCs, refira um destes procedimentos:
  • VMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-parâmetro de ajuste 64-deslocamento de alteração da ferramenta do veio Z
  • VMC-trocador de ferramentas de guarda-chuva-Set Parameter 64-Z-Axis Tool offset de mudança
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
