MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Akse-servomotor - still inn rutenettoffset-parameter - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Akserutenettoffset – video 3. Akse-rutenettoffset (3 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren forteller deg hvordan du stiller inn parameterne for rutenettoffset for hver akse. Disse parameterne angir hvor mange enkoderantall som er nødvendige for å flytte aksen fra hje-bryteren til motorens null-kanal etter at du har trykket på [ZERO RETURN].
Se denne fremgangsmåten hvis du har en av betingelsene:
  • En servomotor, en kuleskrue, eller en nærhetsbryter ble byttet ut
  • Hvis du har en av disse alarmene:
      W-AKSE NULLRETURMARGIN ER FOR LITEN W-AKSE NULLRETURMARGIN ER FOR LITEN
Følgende servicevideo viser hvordan du stiller inn akserutenettoffset på en klassisk Haas-kontroll (CHC).
 MERKNAD: Denne  servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Akse-rutenettoffset
Angi innstilling 7, Parameter Lock til AV
Finn parametrene for GRID OFFSET du vil endre.
Akse
X           Y           Z           A           B
Parameter - rutenettoffset 125 126 127 128 170
Parameter – Forhold (trinn/enheter) 5 19 33 47 155
Hvis du for eksempel vil stille inn rutenettoffset for X-aksen, finner du parameter 125 (X GRID OFFSET) og 5 (X RATIO [STEPS/UNIT]):
Angi riktig GRID OFFSET parameter til 0. For X-aksen angir du for eksempel parameter 125 til 0.
Skyv [ZERO RETURN]. Trykk bokstaven for den riktige aksen, for eksempel X. Trykk[SINGLE].
Trykk på[POSIT] .
Beregninger for å få rutenettoffset for den riktige aksen:
Trekk fra 0,118 fra DIST (avstand) TO GO.
EKSEMPEL: X-akse DIST TO GO = 0,1961 [1]
0,1961 – 0,118 = 0,0781
Multipliser resultatet med verdien av RATIO (STEPS/UNITS) Parameteren.
EKSEMPEL: X ratio (parameter 5) = 665846 [2]
0.0781 x 665846 = 52002.57
Rund resultatet til (5) sifre. EKSEMPEL: i 52003.
Trykk på[EMERGENCY STOP] .
Angi riktig GRID OFFSET parameter til den beregnede verdien. I dette eksempelet angir du parameter 125 til 52003 [3].
Slipp opp [EMERGENCY STOP]. Trykk på [RESET].
Trykk [ZERO RETURN]. Trykk bokstaven for den riktige aksen, for eksempel X. Trykk [SINGLE].
Hvis du endrer GRID OFFSET Z-aksen, må du passe på å justere Parameteren 64, Z TOOL CHANGE OFFSET. For VMCs, se en av disse prosedyrene:
  • VMC - sidemontert verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset
  • VMC - paraply verktøyveksler - still inn parameter 64 - Z-akse verktøybyttingsoffset
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
