      • Les Packs d’options Plus
Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Servomoteur d'axe - régler le paramètre de décalage de la grille - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Correction de la grille d'axe - Vidéo 3. Décalage de grille d'axe (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment régler les paramètres du décalage de la grille pour chaque axe. Ces paramètres règlent la valeur de comptage des encodeurs requise pour déplacer l'axe du commutateur d'origine vers le canal zéro du moteur après avoir appuyé sur [ZERO RETURN].
Consulter cette procédure si une de ces conditions est remplie :
  • Un servomoteur, une vis à billes ou un détecteur de proximité a été remplacé.
  • Si l'une de ces alarmes se déclenche :
    • LA MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L'AXE EST TROP FAIBLE
    • LA MARGE DE RETOUR À L’ORIGINE DE L'AXE EST TROP GRANDE
La vidéo de service suivante présente comment définir la correction de grille d'axe sur une commande Haas classique (CHC).
 REMARQUE : Cette  vidéo de service est fournie à titre indicatif uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Configurez le Réglage 7, Parameter Lock, sur DÉSACTIVÉ.
Repérez les paramètres du GRID OFFSET à modifier.
Axe X           Y           Z           A           B
Paramètre - décalage de grille 125 126 127 128 170
Paramètre - ratio (pas/unités) 5 19 33 47 155
Par exemple, pour régler le décalage de grille pour l'axe X, repérer les paramètres 125 (X GRID OFFSET) et 5 (X RATIO [STEPS/UNIT]) :
Définir le paramètre GRID OFFSET correct à 0. Par exemple, pour l'axe X, régler le paramètre 125 sur 0.
Appuyer sur [ZERO RETURN]. Poussez la lettre de l'axe correct, par exemple X. Pousser[SINGLE].
Appuyer sur [POSIT].
Calculs pour obtenir le décalage de la grille pour l'axe correct :
Soustraire 0,118 de DIST TO GO (distance).
EXEMPLE : DIST TO GO de l'axe X = 0,1961 [1]
0,1961 - 0,118 = 0,0781
Multiplier le résultat par la valeur du paramètre RATIO (STEPS/UNITS).
EXEMPLE : Ratio pour l'axe X (paramètre 5) = 665 846 [2]
0,0781 x 665 846 = 52 002,57
Arrondir le résultat à (5) chiffres. EXEMPLE : 52 003.
Appuyer sur [EMERGENCY STOP].
Régler le paramètre GRID OFFSET correct à la valeur calculée. Pour cet exemple, définissez Paramètre 125 sur 5 2003 [3].
Relâcher le bouton [EMERGENCY STOP]. Appuyez sur [RESET].
Appuyer sur [ZERO RETURN]. Appuyer sur la lettre correspondante à l'axe correct, par exemple X. Appuyer sur [SINGLE].
Si GRID OFFSET de l'axe Z est modifié, veiller à ajuster le paramètre 64, Z TOOL CHANGE OFFSET. Pour les CUV, consulter l'une des procédures suivantes :
  • CUV - CHANGEUR D'OUTIL LATÉRAL - RÉGLER LE PARAMÈTRES 64 - CORRECTION DE CHANGEMENT D'OUTILS DE L'AXE Z
  • CUV - CHANGEUR D'OUTILS GRANDE VITESSE TYPE PARAPLUIE - RÉGLER LE PARAMÈTRES 64 - CORRECTION DE CHANGEMENT D'OUTILS DE L'AXE Z
