      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Axis Servo Motor - Set Grid Offset Parameter - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Eje Servo Motor - Establecer parámetro de corrector de rejilla - CHC
Recently Updated Last updated: 03/03/2023
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Corrector de rejilla del eje - Vídeo 3. Desplazamiento de rejilla de eje (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo establecer los parámetros para el corrector de rejilla para cada eje. Estos parámetros establecen el número de recuentos de codificador necesarios para mover el eje desde el interruptor de inicio al motor de canal cero después de pulsar [ZERO RETURN].
Consulte este procedimiento si usted tiene una de las condiciones:
  • Un servo motor, un husillo de bola o un interruptor de proximidad fue reemplazado
  • Si tiene una de estas alarmas:
    • EL MARGEN DE RETORNO A CERO DEL EJE ES DEMASIADO PEQUEÑO
    • EL MARGEN DE RETORNO A CERO DEL EJE ES DEMASIADO GRANDE
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo configurar el corrector de rejilla del eje en un Control Haas clásico (CHC).
 NOTA: Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Establezca el ajuste 7, Parameter Locken OFF.
Encuentre los parámetros para el GRID OFFSET que va a cambiar.
Eje X           Y           Z           A           B
Parámetro - Corrector de rejilla 125 126 127 128 170
Parámetro - Relación (Pasos/Unidades) 5 19 33 47 155
Por ejemplo, para establecer el corrector de rejilla para el Eje X, busque los parámetros 125 (X GRID OFFSET) y 5 (X RATIO [STEPS/UNIT]):
Establezca el parámetro correcto de GRID OFFSET a 0. Por ejemplo, para el Eje X, establezca el parámetro 125 a 0.
Pulse [ZERO RETURN]. Empuje la letra del eje correcto, por ejemplo X. Empujar [SINGLE].
Pulse .
Cálculos para obtener el corrector de rejilla para el eje correcto:
Restar 0,118 de la DIST (distancia) TO GO.
EJEMPLO: Eje X DIST TO GO = 0,1961 [1]
0,1961 - 0,118 = 0,0781
Multiplique el resultado por el valor del parámetro de la RATIO (STEPS/UNITS).
EJEMPLO: Relación X (parámetro 5) = 665846 [2]
0,0781 x 665846 = 52002,57
Redondee el resultado a (5) dígitos. EJEMPLO: 52003.
Pulse .
Establezca el parámetro correcto de GRID OFFSET al valor calculado. Para este ejemplo, ajuste elParámetro 125 en 52003 [3].
Suelte el [EMERGENCY STOP]. Pulse [RESET].
Pulse [ZERO RETURN]. Empuje la letra del eje correcto, por ejemplo X. Pulse [SINGLE].
Si cambia el GRID OFFSET para el Eje Z, asegúrese de ajustar el parámetro 64, Z TOOL CHANGE OFFSET. Para los MVM, consulte uno de estos procedimientos:
  • VMC - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Establecer parámetro 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z
  • VMC - Cambiador de herramientas paraguas - Establecer parámetro 64 - Corrector de cambio de herramienta del eje Z
