      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Desktop Mill - VFD - Replacement - AD0561
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Masaüstü Freze - VFD - Değiştirme - AD0561
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Masaüstü Freze - Değişken Frekanslı Sürücü - Değiştirme
AD0561
Revizyon A - 5/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (8 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, bir Masaüstü Frezede Değişken Frekanslı Sürücünün nasıl değiştirileceğini anlatır.
Bu prosedür aşağıdaki parçalar için geçerlidir:
  • 93-3321 110V VFD REPLACEMENT KIT DESKTOP MILL
  • 93-3323 VFD REPLACEMENT KIT 220V DESKTOP MILL
  • 93-3237 SERVICE KIT 120VAC VFD DESKTOP MILL
  • 93-3238 SERVICE KIT 220VAC VFD DESKTOP MILL
  • 93-3950 PROGRAMMED VFD 2HP 1PH 120V DTL
  • 93-3949 PROGRAMMED VFD 2HP 1PH 240V DTL
VFD değiştirmek gerektiği ve müşteride şunlar olduğu takdirde:
  • 69-2120 ona şu gerekecektir 93-3321
  • 69-2220 ona şu gerekecektir 93-3323
  • 69-2120A ona şu gerekecektir 93-3237
  • 69-2220A ona şu gerekecektir 93-3238
Replacement
[POWER OFF] düğmesinebasın.
Masaüstü Frezenin fişini çekin.
NOT:  Akım asılı kumandadan frezeye doğru aktığı için HEM asılı kumanda HEM Masaüstü Freze güç kablolarını fişten çıkardığınızdan emin olun.
Arka panelden (x9) BCHS 6-32" vidalarını sökün ve paneli çıkarın.
VFD'nin ön kapağını açın, bir tornavida kullanarak güç kablolarını, topraklama kablolarını ve kalan giriş/çıkış kablolarını dikkatle ayırın.
Sol görüntü bir Schneider VFD'dir, sağ görüntüyse bir Delta VFD'dir.
Makinenizde şu anda bir Schneider VFD varsa, VFD’yi çıkarmak için iki Philips başlı vidayı sökün.
Delta VFD'ler her köşede birer tane olmak üzere dört vida ile yerinde tutulur.
İlk başta bir Delta VFD ile üretilen makineler için:
Delta VFD ile üretilen bazı masaüstü frezelerde braket yoktur. Böyle bir durumda braket gerekmez.
  • Makinenizde şu anda bir Delta 110V VFD varsa, VFD’yi çıkarmak için dört Philips başlı vidayı braketten çıkarın [2].
  • Makinenizde şu anda bir Delta 220V VFD varsa, çıkarmak için iki Philips başlı vidayı braketten çıkarın [3].
İlk başta bir Schneider VFD ile üretilen makineler için:
Not: İlk başta bir Schnieder VFD ile üretilen makineye Delta VFD takıyorsanız, bir bağlama braketinin [1] P/N  25-15216 takılması gerekecektir. Bu, devam etmeden önce kitte bulunan iki PPHS 6-32 X 3/8 ve rondelalar ile yapılır. Makinenizin Delta VFD'yi monte etmek için gerekli deliklere sahip olması mümkündür ve braket gerekli olmayacaktır.
  • Delta 110V VFD'yi kurmak için, dört PPHS 6-32 X 3/8 ve rondelaları MAVİ [2] olarak gösterilen bağlama deliklerine takın.
  • Delta 220V VFD'yi kurmak için, iki PPHS 6-32 X 3/8 ve rondelaları KIRMIZI [3] olarak gösterilen bağlama deliklerine takın.
Güç kablolarını, topraklama kablolarını ve giriş/çıkış kablolarını referans tablosuna göre dikkatli bir şekilde yeniden takın.
*Önemli:  Delta VFD'ler için, kablo RA olarak etiketlenmiş olsa bile Beyaz/Kahve kabloyu RB'ye takılmalıdır.  Böylece, hatalı alarm olasılığı azalacaktır.
Not: Mavi kablo Delta VFD'deki DCM portlarından birine takılabilir.
 Not: Her telin VFD'de hangi porta bağlanması gerektiğini gösteren bir etiketi vardır. Parantez içindeki üç harfli kod, Schnieder VFD üzerindeki portu gösterir ve braket içinde olmayan üç harfli kod Delta VFD için portu gösterir.
Referans Tablosu
Renk  Fonksiyon Schneider Delta
Kırmızı/Beyaz Etkinleştir LI1 MI1
Kırmızı Hız AI1 AV1
Beyaz/Kahve Arıza R1A RB*
Kahve Ortak R1C RC
Beyaz/Mavi Ortak COM ACM
Mavi Ortak COM DCM
Arka paneli (9) BCHS 6-32" ile yeniden takın.
Makineyi prize takın ve asılı kumandayı kontrol edin.
[GÜÇ AÇIK] düğmesine basın ve makinenin çalışmasını test edin.
 NOT: İlk güç açıldığında iş mili düzgün şekilde çalışmaya başlamazsa, gücü kapatıp açın ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse durun ve Haas Müşteri Hizmetlerini arayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
