MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Desktop Mill - VFD - Replacement - AD0561
Service hjem Fremgangsmåter Skrivebordsfres – VFD – Utskiftning – AD0561
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Skrivebordfres – Varieabel frekvensomformer – Utskifting
AD0561
Revisjon A – 5/2025
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Replacement (8 trinn) Back to Top
Denne prosedyren forteller deg hvordan du bytter ut den variable frekvensomformeren på en skrivebordfres.
Denne fremgangsmåten gjelder for følgende deler:
  • 93-3321 110V VFD REPLACEMENT KIT DESKTOP MILL
  • 93-3323 VFD REPLACEMENT KIT 220V DESKTOP MILL
  • 93-3237 SERVICE KIT 120VAC VFD DESKTOP MILL
  • 93-3238 SERVICE KIT 220VAC VFD DESKTOP MILL
  • 93-3950 PROGRAMMED VFD 2HP 1PH 120V DTL
  • 93-3949 PROGRAMMED VFD 2HP 1PH 240V DTL
Hvis VFD må skiftes ut og kunden har:
  • 69-2120 trenger de 93-3321
  • 69-2220 trenger de 93-3323
  • 69-2120A trenger de 93-3237
  • 69-2220A trenger de 93-3238
Replacement
Trykk på [POWER OFF].
Koble fra skrivebordfresen.
MERK: Sørg for at du kobler fra BÅDE kontroll motstykket og strømledningene til skrivebordfresen da strøm går fra anhenget til fresen.
Fjern (x9) BCHS 6-32" fra det bakre panelet og fjern panelet.
Åpne frontdekselet på VFD-en, og bruk en skrutrekker til å forsiktig koble fra strømkabler, jordkabler og gjenværende inngangs-/utgangsledninger.
Det venstre bildet er et Schneider VFD, og det høyre bildet er et Delta VFD.
Hvis maskinen din har en Schneider VFD for øyeblikket, skru ut de to Philips-hodeskruene for å fjerne VFD.
Delta VFD-er holdes på plass med fire skruer, én i hvert hjørne.
For maskiner som opprinnelig ble bygget med et Delta VFD:
Noen skrivebordfreser bygget med et Delta VFD har ikke en brakett. Hvis dette er tilfelle, er ingen brakett nødvendig.
  • Hvis maskinen din for øyeblikket har et Delta 110 V VFD, skru ut de fire Philips-hodeskruene fra braketten for å fjerne VFD [2].
  • Hvis maskinen din for øyeblikket har en Delta 220 V VFD, skru ut de to Philips-hodeskruene fra braketten for å fjerne [3].
For maskiner som opprinnelig ble bygget med et Schneider VFD:
Merknad: Hvis du installerer et Delta VFD på en maskin som innledende ble bygget med et Schneider VFD, må en monteringsbrakett [1] P/N 25-15216 installeres. Før du fortsetter, dette gjøres med to PPHS 6-32 X 3/8 og skiver inkludert i settet. Det er mulig at maskinen din kan ha de nødvendige hullene for å montere Delta VFD, og at braketten ikke vil være nødvendig.
  • For å installere et Delta 110 V VFD, installer fire PPHS 6-32 X 3/8 og skiver i monteringshullene vist i BLÅTT [2].
  • For å installere et Delta 220 V VFD, installer to PPHS 6-32 X 3/8 og skiver i monteringshullene vist i RØDT [3].
Installer forsiktig strømkablene, jordkablene og inngangs-/utgangsledningene på nytt, i samsvar med referansetabellen.
*Viktig: For Delta VFD-er, bør Hvt/Brn-ledningen settes inn i RB selv om ledningen er merket RA. Dette vil redusere sjansen for feilalarmer.
Merk: Den blå ledningen kan installeres i en av DCM-portene på et Delta VFD.
 Merknad: Hver ledning har en etikett som indikerer hvilken port den skal kobles til på VFD. Koden med tre bokstaver i parentes indikerer porten på et Schneider VFD, og koden med tre bokstaver uten parentes, indikerer porten for et Delta VFD.
Referansetabell
Farge Funksjon Schneider Delta
Rød/Hvt Aktivere LI1 MI1
Rød Hastighet AI1 AV1
Hvt/Brn Feil R1A RB*
Brn Felles R1C RC
Hvt/blå Felles COM ACM
Blå Felles COM DCM
Monter bakpanelet igjen med (9) BCHS 6-32".
Koble til maskinen og kontroll anhenget.
Trykk på [POWER ON] og test maskindrift.
 MERK: Hvis spindelen ikke starter opp ordentlig ved første oppstart, slår du strømmen av og på og prøver igjen. Hvis problemet fortsetter, stopp og ring Haas kundeservice.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
