My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Desktop Mill - VFD - Replacement - AD0561
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Fresadora de escritorio - VFD - Reemplazo - AD0561
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Fresadora de sobremesa - Unidad de frecuencia variable - Reemplazo
AD0561
Revisión A - 5/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (8 steps) Back to Top
Este procedimiento le indicará cómo reemplazar el variador de frecuencia en una fresadora de sobremesa.
Este procedimiento se aplica a las siguientes partes:
  • 93-3321 KIT DE REEMPLAZO DE VFD DE 110 V, FRESADORA DE MESA
  • 93-3323 KIT DE REEMPLAZO DE VFD DE 220 V, FRESADORA DE MESA
  • 93-3237 KIT DE SERVICIO DE VFD DE 120 VCA, FRESADORA DE MESA
  • 93-3238 KIT DE SERVICIO VFD DE 220 VCA, FRESADORA DE MESA
  • 93-3950 VFD DE 2 HP 1PH PROGRAMADO, DTL DE 120 V
  • 93-3949 VFD DE 2 HP 1PH PROGRAMADO, DTL DE 240 V
Si es necesario reemplazar el VFD y el cliente tiene:
  • 69-2120 necesitará 93-3321
  • 69-2220 necesitará 93-3323
  • 69-2120A necesitará 93-3237
  • 69-2220A necesitará 93-3238
Replacement
Presione [POWER OFF].
Desenchufe la fresadora de sobremesa.
 NOTA:Asegúrese de desenchufar TANTO el control colgante como los cables de alimentación de la fresadora de mesa, ya que la corriente va del control colgante a la fresadora.
Retire los (9) tornillos BCHS de 6-32" del panel posterior y desmonte el panel.
Abra la cubierta delantera del VFD y use un destornillador para desconectar cuidadosamente los cables de alimentación, los cables de tierra y los cables de entrada/salida restantes.
La imagen de la izquierda es un VFD de Schneider, y la imagen de la derecha es un VFD de Delta.
Si su máquina actualmente tiene un VFD de Schneider, desatornille los dos tornillos de cabeza Philips para retirar el VFD.
Los VFD Delta se mantienen en su lugar con cuatro tornillos, uno en cada esquina.
Para máquinas construidas originalmente con un VFD de Delta:
Algunas fresadoras de sobremesa construidas con un VFD Delta no tienen soporte. Si este es el caso, no se necesita ningún soporte.
  • Si su máquina tiene actualmente un VFD Delta de 110 V, desatornille los cuatro tornillos de cabeza Philips del soporte para extraer el VFD [2].
  • Si su máquina tiene actualmente un VFD Delta de 220 V, desatornille los dos tornillos de cabeza Philips del soporte para extraer [3].
Para máquinas construidas originalmente con un VFD de Schneider:
Nota: Si instala un VFD de Delta en una máquina construida originalmente con un VFD de Schnieder, será necesario instalar un soporte de montaje [1] N/P 25-15216. Antes de continuar, esto se hace con dos PPHS 6-32 X 3/8 y las arandelas incluidas en el kit. Es posible que su máquina tenga los orificios necesarios para montar el VFD de Delta y no necesite el soporte.
  • Para instalar un VFD Delta de 110 V, instale cuatro PPHS de 6-32 X 3/8 y arandelas en los orificios de montaje que se muestran en AZUL [2].
  • Para instalar un VFD Delta de 220 V, instale dos PPHS de 6-32 X 3/8 y arandelas en los orificios de montaje que se muestran en ROJO [3].
Reconecte cuidadosamente los cables de alimentación, cables de tierra y cables de entrada/salida, de acuerdo con la tabla de referencia.
*Importante: En los VFD de Delta, el cable blanco/marrón debe colocarse en RB, incluso si el está etiquetado como RA. Esto reducirá la posibilidad de falsas alarmas.
Nota: El cable azul puede instalarse en cualquiera de los puertos DCM en un VFD de Delta.
 Nota: Cada cable tiene una etiqueta que indica a qué puerto debe conectarse en el VFD. El código de tres letras entre corchetes indica el puerto en un VFD de Schnieder; el código de tres letras sin corchetes indica el puerto en un VFD de Delta.
Tabla de referencia
Color Función Schneider Delta
Rojo/blanco Permitir LI1 MI1
Rojo Velocidad AI1 AV1
Blanco/marrón Fallo R1A RB*
Marrón Común R1C RC
Blanco/azul Común COM ACM
Azul Común COM DCM
Vuelva a instalar el panel trasero con (9) BCHS de 6-32".
Enchufe la máquina y controle el control colgante.
Presione [POWER ON] y pruebe el funcionamiento de la máquina.
 NOTA: Si el husillo no arranca correctamente al encenderlo por primera vez, vuelva a encenderlo e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, pare y llame al Servicio de atención al cliente de Haas.
  • Condiciones
