My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Desktop Mill - VFD - Replacement - AD0561
Service Home Instruktioner Desktop Mill - VFD - Utbyte - AD0561
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Desktop Mill - Frekvensmodulerad drivenhet - Utbyte
AD0561
Revidering A – 5/2025
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Replacement (8 steg) Back to Top
Den här proceduren används för utbyte av frekvensmodulerad drivenhet på en Desktop Mill.
Den här proceduren gäller följande delar:
  • 93-3321 110V VFD UTBYTESSATS DESKTOP MILL
  • 93-3323 VFD UTBYTESSATS 220V DESKTOP MILL
  • 93-3237 SERVICEKIT 120VAC VFD DESKTOP MILL
  • 93-3238 SERVICEKIT 220VAC VFD DESKTOP MILL
  • 93-3950 PROGRAMMERAD VFD 2HP 1PH 120V DTL
  • 93-3949 PROGRAMMERAD VFD 2HP 1PH 240V DTL
Om VFD behöver bytas ut och kunden har:
  • 69-2120, behövs 93-3321
  • 69-2220, behövs 93-3323
  • 69-2120A, behövs 93-3237
  • 69-2220A, behövs 93-3238
Replacement
Tryck [POWER OFF].
Dra ut skrivbordsfräsens kontakt från eluttaget.
OBS! Se till att koppla ur BÅDE hängpanelens och skrivbordsfräsens strömkablar när ström leds från hängpanelen till fräsen.
Ta bort (x9) 6-32" skruvar från den bakre panelen och ta bort den.
Öppna VFD:ns främre hölje och använd en skruvmejsel för att försiktigt koppla bort strömkablar, jordkablar och återstående in- och utgångskablar.
Bilden till vänster är en Schneider VFD och bilden till höger är en Delta VFD.
På maskin med Schneider VFD: lossa de två Philips-skruvarna för att ta bort VFD:n.
Delta VFD:er hålls på plats av fyra skruvar, med en skruv i varje hörn.
För maskiner som ursprungligen byggdes med en Delta VFD:
Vissa desktop-fräsar som byggdes med en Delta VFD saknar fäste. Om detta är fallet så är ett fäste inte nödvändigt.
  • På maskin med Delta 110 V VFD: lossa Philips-skruvarna på fästet för att ta bort VFD:n [2].
  • På maskin med Delta 220 V VFD: lossa och ta bort (2) Philips-skruvarna på fästet [3].
För maskiner som ursprungligen byggdes med en Schneider VFD:
Obs! Om en Delta VFD installeras på en maskin som ursprungligen byggdes med en Schneider VFD, måste monteringsfästet [1] P/N 25-15216 installeras. Detta görs med två PPHS 6-32 X 3/8 och brickor som ingår i satsen. Fästet behövs inte om maskinen har de hål som krävs för montering av Delta VFD.
  • Vid montering av Delta 110 V VFD: montera (4) PPHS 6-32 X 3/8 och brickor i monteringshålen som visas med BLÅ färg [2].
  • Vid montering av Delta 220 V VFD: montera (2) PPHS 6-32 X 3/8 och brickor i monteringshålen som visas med RÖD färg [3].
Montera försiktigt tillbaka strömkablarna, jordkablarna och in- och utgångskablarna enligt referenstabellen.
*Viktigt: För Delta VFD ska Wht/Brn-kabeln anslutas till RB även om kabeln är märkt RA. Detta minskar risken för felaktiga larm.
Obs! Den blå tråden kan anslutas till någon av DCM-portarna på en Delta VFD.
 Obs: Varje kabel har en märkning som anger vilken port den ska anslutas till på VFD:n. Trebokstavskoden inom parentes anger porten på en Schneider VFD, och trebokstavskoden utan parentes anger porten för en Delta VFD.
Referenstabell
Färg Funktion Schneider Delta
Röd/vit Aktivera LI1 MI1
Röd Varvtal AI1 AV1
Vit/brun Fel R1A RB*
Brun Vanliga R1C RC
Vit/blå Vanliga COM ACM
Blå Vanliga COM DCM
Montera tillbaka bakstycket med (9) BCHS6-32".
Koppla in maskinen och kontrollera hängpanelen.
Tryck[POWER ON] och testa att maskinen fungerar.
 ANM.: Om spindeln inte startar ordentligt vid första uppstarten: starta om och försök igen. Avbryt och kontakta Haas kundtjänst om problemet kvarstår.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
