My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Desktop Mill - VFD - Replacement - AD0561
サービス ホーム 手順 *デスクトップミル - VFD - 交換 - AD0561
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
デスクトップミル - 可変周波数ドライブ - 交換
AD0561
改訂A - 2025年5月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Replacement (8 ステップ) Back to Top
この手順では、デスクトップミルの可変周波数ドライブを交換する方法を説明します。
この手順は次の部品に適用されます。
  • 93-3321 110V VFD交換キット デスクトップミル
  • 93-3323 VFD交換キット 220V デスクトップミル
  • 93-3237 サービスキット 120VAC VFDデスクトップミル
  • 93-3238 サービスキット 220VAC VFDデスクトップミル
  • 93-3950 プログラム済みVFD 2HP 1PH 120V DTL
  • 93-3949 プログラム済みVFD 2HP 1PH 240V DTL
VFDの交換が必要で、お客様が以下を持っている場合:
  • 69-2120では、93-3321が必要になります。
  • 69-2220では、93-3323が必要になります。
  • 69-2120Aでは、93-3237が必要になります。
  • 69-2220Aでは、93-3238が必要になります。
Replacement
 [POWER OFF]を押します。
デスクトップミルのプラグを抜きます。
注記:ペンダントからミルに電流が流れるので、必ずコントロールペンダントとデスクトップミルの電源コードを両方とも抜いてください。
背面パネルから6-32インチのBCHS(x9)を取り除き、パネルを取り外します。
VFDの前面カバーを開き、ドライバーを使用して、電源ケーブル、接地ケーブル、および残りの入出力ワイヤを慎重に外します。
左の画像はSchneider VFDで、右の画像はDelta VFDです。
お使いの機械に現在Shneider VFDがある場合は、2本のプラスネジを緩めてVFDを取り外します。
Delta VFDは、各コーナーに1つずつ、4本のネジで所定の位置に固定されます。
Delta VFDで最初に製造された機械の場合:
Delta VFDを使用して構築された一部のデスクトップミルにはブラケットがありません。この場合は、ブラケットは必要ありません。
  • お使いの機械に現在Delta 110V VFDがある場合は、ブラケットから4本のプラスネジを緩めてVFDを取り外します[2]。
  • お使いの機械に現在デルタ220V VFDがある場合は、2本のプラスネジを緩めて、ブラケットから取り外します[3]。
Schneider VFDで最初に製造された機械の場合:
注:Schneider VFDで最初に製造された機械にDelta VFDを取り付ける場合は、取付けブラケット[1]P/N 25-15216を取り付ける必要があります。続行する前に、 キットに含まれている2つのPPHS 6-32 X 3/8とワッシャ を使って行います。お使いの機械にDelta VFDを取り付けるために必要な穴があり、ブラケットは必要ない場合があります。
  • Delta 110V VFDを取り付けるには、4つのPPHS 6-32 X 3/8およびワッシャを青で示された取り付け穴[2]に取り付けます。
  • Delta 220V VFDを取り付けるには、2つのPPHS 6-32 X 3/8およびワッシャを赤で示された取り付け穴[3]に取り付けます。
参照表に従って、 電源、接地、および入力/出力ワイヤーを慎重に再度取り付けます。
*重要: Delta VFDの場合、ワイヤーにRAのラベルが付けられていても、Wht/BrnワイヤーをRBに挿入する必要があります。 これにより、アラームが誤作動する可能性が減少します。
 注意:青いワイヤーは、Delta VFDのいずれかのDCMポートに取り付けることができます。
 注記:各ワイヤーには、VFD上のどのポートに接続する必要があるかを示すラベルが付いています。括弧内の3文字のコードはSchneider VFDのポートを示し、括弧内にない3文字のコードはDelta VFDのポートを示します。
参照表
色 機能 Schneider デルタ
赤/白 有効 LI1 MI1
赤 速度 AI1 AV1
白/茶 障害 R1A RB*
茶 共通 R1C RC
白/青 共通 COM ACM
青 共通 COM DCM
9本の6-32インチBCHSで背面パネルを再度取り付けます。
機械にプラグを差し込み、ペンダントを制御します。
[POWER ON]を押して機械操作をテストします。
 注: 最初の電源投入時にスピンドルが正しく起動しない場合は、電源を入れ直してもう一度試してください。問題が解決しない場合は、停止して、Haasカスタマーサービスに連絡してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
