My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Desktop Mill - VFD - Replacement - AD0561
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ *Stolní fréza* – VFD – Výměna - AD0561
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Pracovní fréza – Frekvenční měnič – Výměna
AD0561 (PODÍVKA)
Revize A - 5/2025
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Replacement (8 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak vyměnit pohon s proměnnou frekvencí na stolní fréze.
Tento postup platí pro následující části:
  • 93-3321 SADA NÁHRADNÍHO FREKVENČNÍHO MĚNIČE 110V PRO STOLNÍ FRÉZU
  • 93-3323 SADA NÁHRADNÍHO FREKVENČNÍHO MĚNIČE 220V PRO STOLNÍ FRÉZU
  • 93-3237 SERVISNÍ SADA 120VAC AC FREKVENČNÍHO MĚNIČE PRO STOLNÍ FRÉZU
  • 93-3238 SERVISNÍ SADA 220VAC AC FREKVENČNÍHO MĚNIČE PRO STOLNÍ FRÉZU
  • 93-3950 PROGRAMOVANÉ VFD 2HP 1PH 120V DTL
  • 93-3949 PROGRAMOVANÉ VFD 2HP 1PH 240V DTL
Pokud je zapotřebí výměna VFD a zákazník má:
  • 69-2120 budou potřebovat 93-3321
  • 69-2220 budou potřebovat 93-3323
  • 69-2120A budou potřebovat 93-3237
  • 69-2220A budou potřebovat 93-3238
Replacement
Stiskněte [POWER OFF].
Odpojte stolní frézu.
POZNÁMKA: Nezapomeňte odpojit JAK kabel zavěšeného řídícího panelu TAK napájecí kabel stolní frézy, protože proud vede ze závěsného řídícího panelu do frézy.
Demontujte šrouby BCHS (x9) 6-32" ze zadního panelu a demontujte panel.
Otevřete přední kryt frekvenčního měniče a pomocí šroubováku opatrně odpojte napájecí kabely, uzemňovací kabely a zbývající vstupní/výstupní vodiče.
Na obrázku vlevo je frekvenční měnič Schneider a na obrázku vpravo je frekvenční měnič Delta.
Pokud je váš stroj v současné době vybaven VFD Schneider, odšroubujte dva šrouby Philips, abyste je mohli demontovat.
VFD Delta jsou drženy na místě pomocí čtyř šroubů, jednoho v každém rohu.
Pro stroje původně postavené s VFD Delta:
Některé stolní frézy postavené s VFD Delta nemají držák. Pokud tomu tak je, není třeba žádná konzola.
  • Pokud má váš stroj v současné době VFD Delta 110V, odšroubujte čtyři šrouby Philips hlav z držáku a odstraňte je [2].
  • Pokud má váš stroj v současné době VFD Delta 220V, odšroubujte dva šrouby Philips hlav z držáku a odstraňte je [3].
Pro stroje, které byly původně postaveny s VFD Schneider:
Poznámka: Pokud instalujete frekvenční měnič Delta na stroj, který byl původně sestaven s frekvenčním měničem Schnieder, bude třeba nainstalovat montážní držák [1] P/N 25-15216. Než budete pokračovat, toto se provádí pomocí dvou PPHS 6-32 X 3/8 a podložek, které jsou součástí sady. Je možné, že váš stroj může mít potřebné otvory pro montáž Delta VFD a držák nebude potřeba.
  • Chcete-li nainstalovat frekvenční měnič Delta 110V, nainstalujte čtyři PPHS 6-32 X 3/8 a podložky do montážních otvorů zobrazených na MODRÉ [2].
  • Chcete-li nainstalovat VFD Delta 220V, nainstalujte dvě  PPHS 6-32 X 3/8 a podložky do montážních otvorů znázorněných ČERVENOU barvou [3].
Opatrně znovu nainstalujte napájecí kabely, uzemňovací kabely a vstupní/výstupní vodiče podle referenční tabulky.
*Důležité: U VFD Delta by měl být vodič Wht/Brn vložen do RB, i když je vodič označený RA.  Tím se sníží riziko chybných alarmů.
POZNÁMKA:Modrý vodič lze nainstalovat do kteréhokoli z portů DCM na VFD Delta.
 Poznámka: Každý vodič má štítek, který označuje, ke kterému portu by měl být připojen na VFD. Kód tří písmen v držácích označuje port na frekvenčním měniči Schneider a kód tří písmen bez držáků označuje port pro frekvenční měnič Delta.
Referenční tabulka
Barva Funkce Schneider trojúhelník
Červená/bílá Povolit LI1 MI1
Červená Otáčky AI1 AV1
Bílá/hnědá Chyba R1A RB*
Hnědá Společné R1C RC
Bílá/modrá Společné COM ACM
Modrá Společné COM DCM
Znovu nainstalujte zadní panel s (9) BCHS 6-32".
Zapojte stroj a ovládejte přívěsek.
Stiskněte tlačítko[POWER ON] a otestujte provoz zařízení.
  POZNÁMKA: Pokud se vřeteno při prvním zapnutí správně nespustí, vypněte a znovu zapněte napájení a zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává: zastavte a zavolejte na zákaznický servis Haas.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
