    • Visualizza tutto
Desktop Mill - VFD - Replacement - AD0561
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fresatrice da tavolo - VFD - Sostituzione - AD0561
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Fresatrice da tavolo - Azionamento a frequenza variabile - Sostituzione
AD0561
Revisione A - 5/2025
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (8 passi) Back to Top
Questa procedura illustra come sostituire l'azionamento a frequenza variabile su una fresatrice da tavolo.
Questa procedura si applica alle parti seguenti:
  • 93-3321 KIT DI SOSTITUZIONE VFD 110 V FRESATRICE DA TAVOLO
  • 93-3323 KIT DI SOSTITUZIONE VFD 220 V FRESATRICE DA TAVOLO
  • 93-3237 KIT DI ASSISTENZA VFD 120 VCA FRESATRICE DA TAVOLO
  • 93-3238 KIT DI ASSISTENZA VFD 220 VCA FRESATRICE DA TAVOLO
  • 93-3950 VFD PROGRAMMATO 2HP 1PH 120 V DTL
  • 93-3949 VFD PROGRAMMATO 2HP 1PH 240 V DTL
Se è necessaria la sostituzione del VFD e il cliente ha:
  • 69-2120 sarà necessario 93-3321
  • 69-2220 sarà necessario 93-3323
  • 69-2120A sarà necessario 93-3237
  • 69-2220A sarà necessario 93-3238
Replacement
Premere [POWER OFF].
Scollegare la fresatrice da tavolo.
NOTA: Assicurarsi di scollegare ENTRAMBI i cavi di alimentazione del pannello di comando e della fresatrice da tavolo mentre la corrente passa dal pensile alla fresatrice.
Rimuovere le (x9) viti BCHS da 6-32" dal pannello posteriore e rimuovere il pannello.
Aprire il coperchio anteriore del VFD e utilizzare un cacciavite per scollegare con cautela i cavi di alimentazione, i cavi di terra e i restanti cavi di ingresso/uscita.
L'immagine a sinistra è un VFD Schneider, e l'immagine a destra è un VFD Delta.
Se la macchina è attualmente dotata di un VFD Schneider, svitare le due viti con testa Philips per rimuovere il VFD.
I VFD Delta sono tenuti in posizione con quattro viti, una ad ogni angolo.
Per le macchine inizialmente costruite con un VFD Delta:
Alcune fresatrici da tavolo costruite con un VFD Delta non hanno una staffa. In questo caso, non è necessaria alcuna staffa.
  • Se la macchina è attualmente dotata di un VFD Delta 110V, svitare le quattro viti con testa Philips dalla staffa per rimuovere il VFD [2].
  • Se la macchina è attualmente dotata di un VFD Delta 220V, svitare le due viti con testa Philips dalla staffa per rimuoverle [3].
Per le macchine inizialmente costruite con un variatore di frequenza Schneider:
Nota: Se si installa un VFD Delta su una macchina originariamente costruita con un VFD Schnieder, sarà necessario installare una staffa di montaggio [1] Codice articolo 25-15216. Prima di procedere, questa operazione viene eseguita con due PPHS 6-32 X 3/8 e rondelle incluse nel kit. È possibile che la macchina abbia i fori necessari per montare il VFD Delta, e la staffa non sarà necessaria.
  • Per installare un VFD Delta 110V, installare quattro PPHS 6-32 X 3/8 e rondelle nei fori di montaggio mostrati in BLU [2].
  • Per installare un VFD Delta 220V, installare due PPHS 6-32 X 3/8 e rondelle nei fori di montaggio mostrati in ROSSO [3].
Reinstallare con cautela i cavi di alimentazione, i cavi di messa a terra e i cavi di ingresso/uscita in base alla tabella di riferimento.
*Importante: Per i VFD Delta, il cavo bianco/marrone deve essere inserito in RB anche se il filo è etichettato RA. Questo ridurrà la possibilità di allarmi errati.
Nota: Il cavo blu può essere installato in una delle porte DCM sui VFD Delta.
 Nota: Ogni filo ha un'etichetta che indica a quale porta deve essere collegato sul variatore di frequenza. Il codice a tre lettere tra parentesi indica la porta su un VFD Schnieder, e il codice a tre lettere non tra parentesi indica la porta per un VFD Delta.
Tabella di riferimento
Colore Funzione Schneider Stella
Rosso/bianco Abilitare LI1 MI1
Rosso Velocità AI1 AV1
Bianco/marrone Guasto R1A RB*
Marrone Componenti R1C RC
Bianco/blu Componenti COM ACM
Blu Componenti COM DCM
Reinstallare il pannello posteriore con (9) BCHS da 6-32".
Collegare la macchina e il pensile di comando.
Premere [POWER ON] e verificare il funzionamento della macchina.
 NOTA: se il mandrino non si avvia correttamente al primo avvio, spegnere e riaccendere e riprovare. Se il problema persiste, fermarsi e chiamare il Servizio clienti Haas.
