My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Desktop Mill - VFD - Replacement - AD0561
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Frezarka stołowa – VFD – wymiana – AD0561
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
Frezarka stołowa - Napęd o zmiennej częstotliwości - Wymiana
AD0561
Wersja A — 05.2025
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (8 kroki) Back to Top
Ta procedura przedstawia jak wymienić napęd o zmiennej częstotliwości w frezarce stołowej.
Niniejsza procedura dotyczy następujących części:
  • 93-3321 110V VFD REPLACEMENT KIT DESKTOP MILL
  • 93-3323 VFD REPLACEMENT KIT 220V DESKTOP MILL
  • 93-3237 SERVICE KIT 120VAC VFD DESKTOP MILL
  • 93-3238 SERVICE KIT 220VAC VFD DESKTOP MILL
  • 93-3950 PROGRAMMED VFD 2HP 1PH 120V DTL
  • 93-3949 PROGRAMMED VFD 2HP 1PH 240V DTL
Jeśli konieczna jest wymiana VFD, a klient ma:
  • 69-2120 będzie potrzebować 93-3321
  • 69-2220 będzie potrzebować 93-3323
  • 69-2120A będzie potrzebować 93-3237
  • 69-2220A będzie potrzebować 93-3238
Replacement
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Odłącz frezarkę stołową.
UWAGA: Pamiętaj, aby odłączyć ZARÓWNO panel sterowania, jak i przewody zasilające frezarki stołowej, gdy prąd płynie od kasety sterowniczej do frezarki.
Odkręć (9) wkrętów BCHS 6-32" z tylnego panelu i zdejmij go.
Otwórz przednią pokrywę VFD i przy użyciu wkrętaka ostrożnie odłącz przewody zasilające, przewód uziemiające oraz pozostałe przewody wejścia/wyjścia.
Obraz po lewej stronie to VFD Schneider, a obraz po prawej stronie to VFD Delta.
Jeśli Twoja maszyna jest obecnie wyposażona w VFD Schneider, odkręć dwie śruby z łbem krzyżakowym, aby wyjąć to VFD.
Przetwornica VFD Delta zamocowana za pomocą czterech śrub, po jednej w każdym rogu.
Dla maszyn początkowo zbudowanych z VFD Delta:
Niektóre frezarki biurkowe zbudowane z VFD Delta nie mają wspornika. W takim przypadku nie jest potrzebny wspornik.
  • Jeśli maszyna jest obecnie wyposażona w przetwornicę VFD Delta 110 V [2], odkręć cztery śruby z łbem krzyżowym ze wspornika, aby ją usunąć.
  • Jeśli maszyna jest obecnie wyposażona w VFD Delta 220 V, odkręć dwie śruby z łbem Philips ze wspornika, aby usunąć [3].
Dla maszyn początkowo zbudowanych z VFD Schneider:
Uwaga: Jeśli instaluje się VFD Delta na maszynie początkowo zbudowanej z VFD Schneider, należy zamontować wspornik mocowania [1] o numerze części  25-15216. Wykonuje się to  przy użyciu dwóch śrub PPHS 6-32 X 3/8 z podkładkami zawartych w zestawie. Możliwe, że Twoja maszyna ma otwory niezbędne do zamontowania VFD Delta i wspornik nie będzie potrzebny.
  • Aby zainstalować VFD Delta 110 V, przykręć cztery wkręty PPHS 6-32 X 3/8 i podkładki do otworów do mocowania pokazanych na NIEBIESKO [2].
  • Aby zainstalować VFD Delta 220 V, przykręć dwa wkręty PPHS 6-32 X 3/8 i podkładki do otworów do mocowania pokazanych na CZERWONO [3].
Ostrożnie zainstaluj przewody zasilające, przewody uziemiające i przewody wejścia/wyjścia zgodnie z przedstawioną tabelą odniesienia.
* Ważne: W przypadku VFD Delta przewód biały/brązowy powinien być umieszczony w RB, nawet jeśli przewód jest oznaczony jako RA. Spowoduje to zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędnych alarmów.
Uwaga: Niebieski przewód można podłączyć do dowolnego portu DCM na VFD Delta.
 Uwaga: Każdy przewód ma etykietę wskazującą, do którego portu na VFD należy go podłączyć. Trzyliterowy kod w nawiasach wskazuje port na VFD Schneider, a trzyliterowy kod bez nawiasów wskazuje port dla VFD Delta.
Tabela odniesienia
Kolor Funkcja Schneider Delta
Czerwony/biały Włącz LI1 MI1
Kolor czerwony Prędkość obrotowa AI1 AV1
Biały/brązowy usterka R1A RB*
Brązowy Wspólne R1C RC
Biały/niebieskie Wspólne COM ACM
Niebieski Wspólne COM DCM
Z powrotem załóż tylny panel za pomocą (9) wkrętów BCHS 6-32".
Podłącz maszynę i sterownik.
Naciśnij [POWER ON] I sprawdź  działanie maszyny.
  UWAGA:  Jeśli wrzeciono nie uruchamia się prawidłowo po pierwszym włączeniu, wyłącz i włącz zasilanie i spróbuj ponownie. Jeśli problem nie ustąpi: wstrzymaj działania i zadzwoń do działu obsługi klienta Haas.
  • Informacja o dostępności
