      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
DT/DM - VFD Coolant - Installation - AD0786
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü DT/DM - VFD Soğutma Sıvısı - Kurulum - AD0786
- Bölüme Geç - Back to Top
20.5 DT/DM - VFD Soğutma Sıvısı - Kurulum
AD0786
Bu prosedür, DT/DM makinelerde Değişken Frekanslı Sürücü Soğutma Sıvısı seçeneğinin nasıl kurulacağını göstermektedir. Kurulabilecek 2 tip VFD ünitesi vardır. Her ikisi de teknik özellikler bakımından aynıdır, görünüm farklıdır:
  1. Delta VFD
  2. Scheider VFD
Makine gereksinimleri:
  • 34-349XB - I/O PCB veya Daha Yüksek.
  • DT-1/2 ve DM-1/2 makineler
Not: 34-349XB I/O PCB’ler için kitte bulunan VFD Adaptörü VPCB'yi kullanın. 34-349XC veya daha yükseği, VFD Adaptörü PCB'sini gerektirmez.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-1001102 - Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı DT/DM
Not: Bu kitlere dâhil edilebilecek iki farklı değişken frekanslı sürücü markası vardır. Prosedürü doğru VFD tipine (ya Delta marka ya da Schneider marka) göre izlediğinizden emin olun.
Prosedürdeki adımlar, geçerli ise Schneider veya Delta için etiketlenecektir.
VFD Installation
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
VFD ünitesi, resimde gösterildiği gibi kontrol kabinine monte edilir. VFD, devre kesicilerin yanından kontrol kabininin sağ üst köşesine doğru gitmelidir.
VFD ünitesini [2] bağlama plakasına [3] bağlamak için 2 PPHS [1] kullanın.
VFD ünitesini kontrol kabininin sağ alt tarafındaki transformatörden gelen güce bağlayın.
Etiketlere göre, 33-1350 kablosu ile aşağıdaki bağlantıları yapın.
Kablonun VFD güç tarafında, TB2 [7] 240 V çıkış konektöründe aşağıdaki bağlantıları yapın:
  1. Kırmızı , VFD T Terminaline [1]
  2. Beyaz , VFD S Terminaline [2]
  3. Siyah , VFD R Terminaline [3]
Kablonun Transformatör tarafında:
  1. Kırmızı,  Transformatör TB2, 77 Terminaline [4]
  2. Beyaz,  Transformatör TB2, 78 Terminaline [5]
  3. Siyah,  Transformatör TB2, 79 Terminaline [6]
Not: Bu resimde delta versiyon VFD ünitesi gösterilmektedir
Soğutma sıvısı pompası güç kaynağı kablosunun [5] 32-1242A diğer ucunu kablolardaki etiketli bağlantılara bağlayın.
Aşağıdaki bağlantılar yapılmalıdır:
  1. Yeşil Toprak, VFD Toprağına [1]
  2. Siyah , VFD U Terminaline [2]
  3. Beyaz , VFD V Terminaline [3]
  4. Kırmızı , VFD W Terminaline [4]
Önemli: VFD ünitesini kontrol kabininin arka panelindeki toprak noktalarından birine bağlamak için 33-1358 toprak kablosunu kullanın.
Not: VFD üzerindeki bağlantı noktaları terminallerde etiketlenmiştir. Aşağıdaki resmi yalnız bilgi için kullanın.
I/O PCB 34-349xA/B için adım 4 ve 5'i izleyin
I/O kartının çıkarılması gerekir, böylece ayırıma parçası [1] resmin sol tarafında gösterildiği gibi takılabilir. Ayırma parçasının [1] ,kitte bulunan vida kullanılarak takılması gerekir.
Not: I/O kartında ayırma parçası takılması gereken delikte plastik ayırma parçası varsa çıkarılması gerekir.
Adaptör kartını [2] resmin sağ tarafında gösterildiği gibi I/O kartındaki J5, J6 ve P73’e takın. Adaptör kartını [2]  ayırma parçasına takmak için kitle verilen vidayı [3] kullanın.
Not: I/O kartı P73'te başka bir kablo varsa, çıkarıp VFD adaptör kartında P73'e bağlayın.
Önemli: VFD adaptörü bu kart sürümünde yerleşik olduğundan,  I/O PCB kartları 34-3490C  olan makinelerde VFD Adaptörü PCB 34-3031Akullanmayın.
33-9334C [1] kablosunu taşırma soğutma sıvısı için VFD adaptörü PCB’sinde(34-3031A) J6’ya bağlayın. [2]’yi  I/O PCB’de P2’ye bağlayın.
Ayrıca bir duş VFD'niz varsa, ikinci 33-9334C kablosunu VFD adaptörü PCB’sinde (34-3031A) J5’e bağlayın.
 Not: Bu bağlantılar yeni I/O PCB 34-349xC'de kartta aynı konum çevresinde yerleşiktir.
Schneider marka VFD'ler için bu adımı izleyin
 Not:  Delta VFD'ler için 33-9334C kablolaması için sonraki adıma geçin.
Köşeli parantez içinde [] belirtilen kablo etiketlerini takip ederek 33-9334C kablosunu VFD'ye bağlayın. Resme bakın.
Aşağıdaki bağlantıları yapın:
  1.  Kırmızı, LI1'e
  2. Kırmızı Atlama Parçasını, NO CONNECTION MADE noktasına (yalnızca Delta VFD üniteleri için)
  3. Siyah, COM’a
  4. Siyah Atlama Parçası, COM'a (2 ayrı COM terminali)
  5.  Kahverengi, AI1‘e
  6. Turuncu , RIA’ya
  7. Yeşil, R1C‘ye
Delta marka VFD'ler için bu adımı izleyin
33-9334C kablosundaki MI3 etiketli kırmızı atlama parçası telini soyun. Daha sonra köşeli parantez içinde belirtilmeyen kablo isimlerini takip ederek kabloyu VFD'ye bağlayın. Görüntüye bakın ve aşağıdaki bağlantıları yapın:
  1.  Kırmızı, MI3‘e
  2. Kırmızı Atlama Parçası , MI1‘e
  3. Siyah, ACM‘ye
  4. Siyah Atlama Parçası, DCM'ye
  5.  Kahverengi, AVI‘ya
  6. Turuncu, RA‘ya
  7. Yeşil, RC‘ye
1HP soğutma sıvısı pompası grubunu [1] resimde gösterildiği gibi soğutma tankı arabasına [2] yerleştirin.
VFD güç çıkışının [3] güç soketi ucunu (adım 3’te VFD’ye bağlanmış olan 32-1242A kablosu) soğutma tankının yanındaki kontrol kabininin altının yakınına takın.
Soğutma sıvısı pompasından gelen güç kablosunu [4] güç çıkış kablosuna [3] 32-1242A bağlayın.
VFD Coolant Testing
VFD soğutma sıvısının çalıştığını test edin.
Soğutma sıvısı pompasının hızını değiştirmek için bir M08 ile birlikte isteğe bağlı bir P kodu belirtilebilir.
  • M08 P0 = Düşük Basınç - Pompa 50 Hz hızda çalışacaktır.
  • M08 P1 = Normal Basınç - Pompa 60 Hz hızda çalışacaktır.
  • M08 P2 = Yüksek Basınç - Pompa 80 Hz hızda çalışacaktır.
Bu komutları çalıştırırken soğutma sıvısı basıncının değiştiğini doğrulayın.
Not: Herhangi bir P-Kodu belirtilmediği veya belirtilen P-Kodu aralık dışında olduğu takdirde normal basınç kullanılır.
VFD ünitesindeki sorunların nasıl giderileceği hakkında bilgi için VFD-sorun giderme kılavuzuna bakın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
