My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
DT/DM - VFD Coolant - Installation - AD0786
服务主页 方法程序 DT/DM - VFD 冷却液 - 安装 - AD0786
- 跳至部分 - Back to Top
20.5 DT/DM - VFD 冷却液 - 安装
AD0786
此过程向您展示如何在 DT/DM 机床设备上安装变频器冷却液选件。可以安装 2 种类型的 VFD 装置。这两种装置规格相同,外观不同:
  1. Delta VFD
  2. Scheider VFD
机器要求:
  • 34-349XB - I/O PCB 或更高版本。
  • DT-1/2 和 DM-1/2 机床
注意: 使用套件中包含的 VFD 适配器 VPCB 用于 34-349XB  I/O PCB。 34-349XC  或更高版本不需要 VFD 适配器 PCB。
此过程适用于以下套件:
  • 93-1001102 - 可变流量冷却液 DT/DM
注意: 这些套件中可能包含两种不同品牌的变频器。确保根据正确的 VFD 类型(Delta 品牌或 Schneider 品牌)遵循该程序。
如果适用,程序中的步骤将被标记为 Shneider 或 Delta。
VFD Installation
在将电线连接到数控设备之前:
  • 关闭机床的所有电源。
  • 使用交流电压检测器检查传入线路,以
  • 确认电源已断开。
如果您不确定如何安全地断开电源或执行 LOTO 程序:
  • 不要继续操作。
  • 在继续操作之前,
  • 联系具备资质的人员或获取适当的帮助。
 危险:在控制柜内开始任何工作之前,请确认 320V 电源/矢量驱动的高压指示灯已熄灭至少五 (5) 分钟。这段等待时间可确保剩余电压消散并降低触电风险。
某些服务程序涉及高风险电气部件,可能会造成严重伤害或致命危险。技术人员不得尝试执行任何程序,除非已完全了解涉及的步骤和相关风险。
如果对程序有任何疑问,请联系 Haas 专卖店 (HFO) 以安排符合资质的维修技术人员。
如图所示,VFD 装置安装在控制柜中。VFD 应通过断路器朝向控制柜的右上角。
使用 2 PPHS 【1】 将 VFD 装置 【2】 固定在安装板 【3】 上。
将 VFD 装置连接到控制柜右下侧变压器的电源。
根据标签,使用电缆 33-1350 进行以下连接。
在电缆的 VFD 电源侧,在  TB2 [7] 240V 输出连接器上进行以下连接:
  1. 红色 到  VFD T  端子 【1】
  2. 白色 到 VFD S 端子 【2】
  3. 黑色 到 VFD R 端子 【3】
在电缆的变压器侧:
  1. 红色 到 变压器 TB2,77  端子 【4】
  2. 白色 到 变压器 TB2,78  端子 【5】
  3. 黑色 到 变压器 TB2,79  端子 【6】
注意:此图像显示 delta 版本 VFD 装置
将冷却液泵电源线 [5] 32-1242A  的另一端连接到电缆上标记的连接。
应进行以下连接:
  1. 绿色接地 到  VFD 接地 【1】
  2. 黑色 到  VFD U 端子 【2】
  3. 白色 到  VFD V 端子 【3】
  4. 红色 到  VFD W 端子 【4】
重要须知:使用接地线  33-1358 将变频器装置连接至控制柜背板上的任一接地点。
注意: VFD 上的连接点在端子上标记。下图仅作为参考。
对于 I/O PCB 34-349xA/B,请遵循步骤 4 和 5
需要移除 I/O 板,以便可以按照左图所示连接支架 [1] 。需要使用套件中提供的螺钉连接支架 [1] 。
注意: 如果需要安装支架,则可能需要从 I/O 板的孔中移除尼龙支架。
连接适配板  [2] 至 I/O 板上的  J5、 J6和  P73  ,如右图所示。使用套件中提供的螺丝  [3]  将适配板 [2] 连接至支架。
注意: 如果有电缆连接在 I / O板的 P73 ,请断开它并将其连接到 VFD 适配板的  P73 。
重要须知: 请勿在具有 I/O PCB 板
 34-3490C 的机床上使用 VFD 适配器 PCB34-3031A ,因为 VFD 适配器内置于此板版本中。
对于溢流冷却液,连接电缆 33-9334C [1]  到 VFD 适配器 PCB  (34-3031A) 上的 J6 。将  [2]  连接至 I/O PCB 上的  P2 。
如果您还有喷淋 VFD,请连接第二个 33-9334C 电缆到 VFD 适配器 PCB (34-3031A)上的 J5 。
 注意:
 这些连接内置于板上同位置的新 I/O PCB 34-349xC  内。
对于 Schneider 品牌 VFD,请遵循此步骤
 注意: 对于  Delta VFD,请跳至下一步以接线  33-9334C。
按照括号 [] 中电缆上的标签,将电缆 33-9334C 连接到变频器。参考图片。
进行以下连接
  1. 红色 到 LI1
  2. 红色跳线 连接到未连接(仅适用于 Delta VFD 装置)
  3. 黑色 到 COM
  4. 黑色跳线 连接到  COM(2 个单独的 COM 端子)
  5. 棕色 到 AI1
  6. 橙色 连接到  RIA
  7. 绿色 到 R1C
按照此步骤操作 Delta 品牌 VFD
在电缆 33-9334C 上,从标有 MI3 的红色跳线上取下乙烯帽。然后按照电缆上不在支架中的标签将电缆连接到 VFD。请参阅图片并进行以下连接:
  1. 红色 到 MI3
  2. 红色跳线 到  MI1
  3. 黑色 到 ACM
  4. 黑色跳线 到  DCM
  5. 棕色 到 AVI
  6. 橙色 到  RA
  7. 绿色 到 RC
如图所示,将 1HP 冷却液泵组件 【1】 置于冷却液箱车 【2】 中。
在冷却液箱附近的控制柜底部附近安装 VFD 电源插座 【3】(在 第 3 步中,电缆  32-1242A  已连接到 VFD)的电源插座端。
将电源线 【4】 从冷却液泵连接到电源插座电缆 【3】 32-1242A 。
VFD Coolant Testing
测试 VFD 冷却液是否可运行。
可以指定一个可选的 P 代码以及 M08,以更改冷却液泵转速。
  • M08 P0 = 低压 – 该泵将以 50 Hz 的转速运行。
  • M08 P1 = 常压 – 该泵将以 60 Hz 的转速运行。
  • M08 P2 = 高压 – 该泵将以 80 Hz 的转速运行
验证在运行这些命令时,冷却液压力会发生变化。
注意: 如果未指定 P 代码,或指定 P 代码超出范围,则将使用常压。
有关如何对 VFD 装置进行故障排除的信息,请参阅  VFD- 故障排除 指南。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
