My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
DT/DM - VFD Coolant - Installation - AD0786
Serwis – Strona główna Procedura postępowania DT/DM – Chłodziwo VFD – Instalacja - AD0786
20.5 DT/DM – Chłodziwo VFD – Instalacja
AD0786
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować opcję chłodziwa VFD w maszynach DT/DM. Są 2 typy jednostek VFD, które można instalować. Oba mają są takie same specyfikacje, ale inny wygląd:
  1. Delta VFD
  2. Scheider VFD
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Płytka PCB WE/WY 34-349xB lub nowsza.
  • Maszyny DT-1/2 i DM-1/2
Uwaga: Użyć adaptera VFD VPCB zawartego w zestawie do 34-349XB PCB we/we. 34-349XC lub wyższe nie wymagają PCB adaptera VFD.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1001102 – zmienny przepływ chłodziwa DT/DM
Uwaga: Istnieją dwie różne marki przetwornic częstotliwości, które mogą być zawarte w tych zestawach. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z procedurą zgodnie z odpowiednim typem VFD (marki Delta lub marki Schneider).
Kroki procedury zostaną oznaczone jako Schneider lub Delta, jeśli ma to zastosowanie.
VFD Installation
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Jednostkę VFD mocuje się w szafie sterowniczej, jak pokazano na ilustracji. VFD powinien przejść przez wyłączniki w kierunku prawego górnego rogu szafy sterowniczej.
Użyj 2 PPHS [1], aby przymocować jednostkę VFD [2] do płyty montażowej [3].
Podłącz jednostkę VFD do zasilania z transformatora w dolnej prawej części szafy sterowniczej.
Wykonać następujące połączenia za pomocą kabla 33-1350 zgodnie z etykietami.
Po stronie zasilania VFD kabla wykonać następujące połączenia na złączu wyjściowym TB2 [7] 240 V:
  1. Czerwony do zacisku T VFD [1]
  2. Biały do zacisku S [VFD 2]
  3. Czarny do zacisku R VFD [3]
Po stronie transformatora przewodu:
  1. Czerwony do transformatora TB2, zacisku 77 [4]
  2. Biały do transformatora TB2, zacisku 78 [5]
  3. Czarny do transformatora TB2, zacisku 79 [6]
Uwaga: Ten obraz przedstawia wersję delta jednostki VFD
Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego pompę chłodziwa [5] 32-1242A do oznaczonych połączeń na przewodach.
Należy wykonać następujące połączenia:
  1. Zielone uziemienie do uziemienia VFD [1]
  2. Czarny do zacisku U VFD [2]
  3. Biały do zacisku V VFD [3]
  4. Czarny do zacisku W VFD [4]
Ważne: Użyć przewodu uziemiającego 33-1358 do podłączenia jednostki VFD do jednego z punktów uziemienia na tylnym panelu szafy sterowniczej.
Uwaga: Punkty połączenia na VFD są oznaczone na zaciskach. Ilustracja ta służy tylko jako odniesienie.
Wykonaj kroki 4 i 5 dla płytki PCB We/Wy 34-349xA/B
Płytkę PCB we/wy trzeba będzie usunąć, aby założyć element dystansowy [1] tak, jak pokazano po lewej stronie ilustracji. Element dystansowy [1] należy przymocować za pomocą śruby dołączonej do zestawu.
Uwaga: Konieczne być może usunięcie nylonowego elementu dystansowego z otworu w płytce we/wy, w którym będzie trzeba zainstalować ten element dystansowy.
Zamocować płytkę adaptera [2] do J5, J6 oraz P73 na płytce PCB we/wy, jak pokazano po prawej stronie ilustracji. Użyć dostarczonej w zestawie śruby [3] do zamocowania płytki adaptera [2] do elementu dystansowego.
Uwaga: Jeśli do  P73  płytki I/O jest przyłączony jakiś przewód, odłącz go i przyłącz do  P73  płytki adaptera VFD.
Ważne: Nie należy używać adaptera VFD PCB 34-3031A w maszynach z płytkami PCB we/wy  34-3490C , ponieważ adapter VFD jest wbudowany w płytkę tej wersji.
Podłączyć kabel 33-9334C [1] do J6 na płytce PCB adaptera VFD  (34-3031A) do chłodziwa zalewowego. Podłączyć [2] do P2 na płytce PCB we/wy.
Jeśli masz również natryskową przetwornicę częstotliwości VFD, podłącz drugi kabel 33-9334C do J5  na płytce PCB adaptera VFD  (34-3031A).
 UWAGA: Te połączenia są wbudowane w nową płytkę PCB we/wy 34-349xC wokół tego samego miejsca na tej płytce.
Wykonaj ten krok w przypadku VFD marki Schneider
 Uwaga: W przypadku przetwornicy częstotliwości VFD Delta przejdź do następnego kroku dla okablowania 33-9334C.
Podłączyć przewód 33-9334C do VFD, postępując zgodnie z etykietami na kablu, które znajdują się w nawiasach []. Zobacz obraz.
Wykonaj następujące połączenia:
  1. Czerwony do LI1
  2. Czerwony mostek do NO CONNECTION MADE (Brak połączenia) (tylko dla jednostek Delta VFD)
  3. Czarny do COM
  4. Czarny mostek do COM (2 oddzielne zaciski COM)
  5. Brązowy do AI1
  6. Pomarańczowy do RIA
  7. Zielony do R1C
Wykonaj ten krok w przypadku VFD marki Delta
Na kablu 33-9334C zdjąć winylową nakładkę z czerwonego przewodu mostka oznaczonego MI3. Następnie podłącz kabel do VFD zgodnie z etykietami na kablu, które nie znajdują się w nawiasach. Zapoznaj się z tą ilustracją i wykonaj następujące połączenia:
  1. Czerwony do MI3
  2. Czerwony mostek do MI1
  3. Czarny do ACM
  4. Czarny mostek do DCM
  5. Brązowy do AVI
  6. Pomarańczowy do RA
  7. Zielony do RC
Umieść zespół pompy chłodziwa 1HP [1] w wózku zbiornika chłodziwa [2], jak pokazano na ilustracji.
Zamontować końcówkę gniazda zasilania przetwornicy częstotliwości VFD [3] (kabel 32-1242A  podłączony do VFD w kroku 3) w pobliżu dna szafy sterowniczej, w pobliżu zbiornika chłodziwa.
Podłącz przewód zasilający [4] od pompy chłodziwa do przewodu wyjściowego zasilania [3] 32-1242A.
VFD Coolant Testing
Sprawdź, czy działa chłodziwo VFD.
W celu zmiany prędkości pompy chłodziwa można skorzystać z opcjonalnego kodu P, który jest używany wraz z poleceniem M08.
  • M08 P0 = Niskie ciśnienie – pompa pracuje z prędkością 50 Hz.
  • M08 P1 = Normalne ciśnienie – pompa pracuje z prędkością 60 Hz.
  • M08 P2 = Wysokie ciśnienie – pompa pracuje z prędkością 80 Hz.
Sprawdź, czy podczas uruchamiania tych poleceń zmienia się ciśnienie chłodziwa.
UWAGA: Jeśli nie podano kodu P lub podany kod P jest poza zakresem, zastosowane zostanie normalne ciśnienie.
Informacje na temat rozwiązywania problemów z przetwornicą częstotliwości VFD można znaleźć w przewodniku rozwiązywania problemów z VFD.
  • Informacja o dostępności
