My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
DT/DM - VFD Coolant - Installation - AD0786
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos DT/DM - Refrigerante VFD - Instalación - AD0786
20.5 DT/DM - VFD de Refrigerante - Instalación
AD0786
Este procedimiento muestra cómo instalar la opción de VFD de Refrigerante en máquinas DT/DM. Se pueden instalar 2 tipos de unidades VFD. Ambas son iguales en cuanto a especificación, la apariencia es diferente:
  1. VFD Delta
  2. VFD Schneider
Requisitos de la máquina:
  • PCB de E/S 34-349xB o superior.
  • Máquinas DT-1/2 y DM-1/2
Nota: utilice la VPCB del adaptador del VFD incluido en el kit para PCB de E/S 34-349XB. 34-349XC o superior no requiere la PCB del adaptador del VFD.
  • 93-1001102  - DT/DM Refrigerante de flujo variable
Nota: Hay dos marcas diferentes de variadores de frecuencia que podrían incluirse en estos kits. Asegúrese de seguir el procedimiento de acuerdo con el tipo correcto de VFD (ya sea marca Delta o marca Schneider).
Los pasos del procedimiento se identificarán para Shneider o Delta si corresponde.
VFD Installation
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
La unidad VFD se monta en el gabinete de control como se muestra en la imagen. El VFD debe pasar por los disyuntores hacia la esquina superior derecha del gabinete de control.
Utilice los 2 PPHS [1] para fijar la unidad VFD [2] a la placa de montaje [3].
Conecte la unidad VFD a la alimentación que sale del transformador en la parte inferior derecha del gabinete de control.
Realice las siguientes conexiones con el cable 33-1350 de acuerdo con las etiquetas.
En el lado de alimentación del VFD del cable, realice las siguientes conexiones en el conector TB2 [7] de salida de 240 V:
  1. Rojo a VFD T Terminal [1]
  2. Blanco a VFD S Terminal [2]
  3. Negro a VFD R Terminal [3]
En el lado del transformador del cable:
  1. Rojo a Transformador TB2, 77 Terminal [4]
  2. Blanco a Transformador TB2, 78 Terminal [5]
  3. Negro a Transformador TB2, 79 Terminal [6]
Nota: esta imagen muestra la unidad VFD de la versión Delta
Conecte el otro extremo del cable de suministro de alimentación de la bomba de refrigerante [5] 32-1242A a las conexiones etiquetadas en los cables.
Se deben realizar las siguientes conexiones:
  1. Tierra verde a tierra VFD [1]
  2. Negro a VFD U Terminal [2]
  3. Blanco a VFD V Terminal [3]
  4. Rojo a VFD W Terminal [4]
Importante: utilice el cable de tierra 33-1358 para conectar la unidad VFD a uno de los puntos de conexión a tierra en el panel posterior del gabinete de control.
Nota: los puntos de conexión del VFD están identificados en las terminales. Utilice la imagen solo como referencia.
Siga los pasos 4 y 5 para PCB de E/S 34-349xA /B
La placa de E/S deberá retirarse para que el separador  [1] pueda conectarse como se muestra en el lado izquierdo de la imagen. El separador [1] deberá fijarse utilizando el tornillo proporcionado en el kit.
Nota: es posible que sea necesario retirar un separador de nailon del orificio en la placa de E/S donde se deberá instalar el separador.
Conecte la placa adaptadora [2] a J5, J6 y P73 en la placa de E/S como se muestra en el lado derecho de la imagen. Utilice el tornillo [3] proporcionado en el kit para fijar la placa adaptadora [2] al separador.
Nota: Si hay un cable conectado en  P73 de la placa de E/S, desconéctela y conéctela al P73 de la placa adaptadora VFD.
Importante: No utilice el adaptador VFD PCB 34-3031A en máquinas con placas PCB de E/S  34-3490C , ya que el adaptador VFD está incorporado en esta versión de placa.
Conecte el cable 33-9334C [1] a J6 en la PCB del adaptador del VFD (34-3031A) para el refrigerante por inundación. Conecte [2] a P2 en la PCB de E/S.
Si también tiene un VFD para duchas, conecte el segundo cable 33-9334C a J5 en la PCB del adaptador del VFD (34-3031A).
 Nota: estas conexiones están integradas en el nuevo PCB de E/S 34-349xC alrededor de la misma ubicación en la placa.
Siga este paso para los VFD de la marca Schneider
 Nota: Para los VFD Delta, avance al siguiente paso cablear 33-9334C.
Tienda el cable 33-9334C al VFD siguiendo las etiquetas del cable que están entre corchetes []. Consulte la imagen.
Realice las siguientes conexiones:
  1. Rojo a LI1
  2. Cable de puenterojo a NO SE REALIZÓ CONEXIÓN (solo para unidades VFD Delta)
  3. Negro a COM
  4. Cable de puente negro a COM (2 terminales COM separadas)
  5. Marrón a AI1
  6. Naranja a RIA
  7. Verde a R1C
Siga este paso para los VFD de la marca Delta
En el cable 33-9334C ,retire el tapón de vinilo del cable de puente rojo con la etiqueta MI3. Luego conecte el cable al VFD siguiendo las etiquetas del cable que no están entre paréntesis. Consulte la imagen y realice las siguientes conexiones:
  1. Rojo a MI3
  2. Cable de puente rojo a MI1
  3. Negro a ACM
  4. Cable de puente negro a  DCM
  5. Marrón a AVI
  6. Naranja a RA
  7. Verde a RC
Coloque el conjunto de bomba de refrigerante de 1HP [1] en el carro del depósito de refrigerante [2] como se muestra en la imagen.
Instale el extremo del enchufe de la toma de corriente del VFD [3] (cable 32-1242A que se cableó al VFD en el paso 3) cerca de la parte inferior del gabinete de control, cerca del depósito de refrigerante.
Conecte el cable de alimentación [4] de la bomba de refrigerante al cable de toma de corriente [3] 32-1242A.
VFD Coolant Testing
Pruebe que el VFD de refrigerante esté operativo.
Se puede especificar un código P opcional junto con un M08 para cambiar la velocidad de la bomba de refrigerante.
  • M08 P0 = baja presión: la bomba funcionará a una velocidad de 50 Hz.
  • M08 P1  = presión normal: la bomba funcionará a una velocidad de 60 Hz.
  • M08 P2  = alta presión: la bomba funcionará a una velocidad de 80 Hz.
Revise que al ejecutar estos comandos, la presión del refrigerante cambie.
NOTA: si no se especifica ningún código P o el código P especificado está fuera del rango, se utiliza entonces la presión normal.
Para obtener información sobre cómo solucionar problemas con la unidad VFD, consulte la guía de solución de problemas del VFD.
  • Condiciones
