My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
    • Alles anzeigen
My Haas Willkommen
DT/DM - VFD Coolant - Installation - AD0786
Service Home How-To-Verfahren DT/DM – VFD Kühlmittel – Installation – AD0786
20.5 DT/DM – VFD-Kühlmittel – Installation
AD0786
Dieses Verfahren zeigt, wie Sie die VFD-Kühlmitteloption auf DT/DM Maschinen installieren.
Es gibt 2 Arten von Frequenzumrichter-Geräten, die installiert werden können. Die Technischen Daten sind bei beiden gleich, das Aussehen ist unterschiedlich:
    Delta Frequenzumrichter
  1. Scheider Frequenzumrichter
Maschinenanforderungen:
  • 34-349XB – E/A-PLATINE oder höher.
  • DT-1/2 und DM-1/2 Maschinen
Hinweis: Verwenden Sie den VPCB-VFD-Adapter, der im Satz für 34-349XB E/A-Platinen enthalten ist. 34-349XC oder höher erfordert die VFD-Adapterplatine nicht.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
    93-1001102 – Kühlmittel mit variablem Durchfluss DT/DM
Hinweis: Es gibt zwei verschiedene Marken von Frequenzumrichtern, die in diesen Sätzen enthalten sein können. Stellen Sie sicher, dass Sie das Verfahren entsprechend dem richtigen VFD-Typ (entweder Marke Delta oder Marke Schneider) befolgen.
Die einzelnen Schritte des Verfahrens werden gegebenenfalls mit Shneider oder Delta gekennzeichnet.
VFD Installation
 GEFAHR: Die Arbeit mit den für CNC-Maschinen erforderlichen elektrischen Anlagen ist äußerst gefährlich und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Vor dem Anschluss der Leitungsdrähte an die CNC:
  • Schalten Sie die Stromzufuhr zur Maschine an der Quelle ab.
  • Führen Sie ein Lockout-Tagout-Verfahren (LOTO) durch, um sicherzustellen, dass der Strom während der Wartung ausgeschaltet bleibt.
  • Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde, indem Sie einen Wechselspannungsdetektor an allen eingehenden Leitungen verwenden.
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Stromzufuhr sicher unterbrechen oder das LOTO-Verfahren durchführen können:
  • Fahren Sie nicht fort.
  • Wenden Sie sich an qualifiziertes Personal oder fordern Sie entsprechende Unterstützung an, bevor Sie fortfahren.
Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu einem elektrischen Schlag, Maschinenschäden oder tödlichen Verletzungen führen.
   Bevor Sie mit Arbeiten im Schaltschrank beginnen, vergewissern Sie sich, dass die Hochspannungs-Kontrollleuchte an der 320-V-Stromversorgung/Vektorantrieb mindestens fünf (5) Minuten lang ausgeschaltet war. Diese Wartezeit stellt sicher, dass die Restspannung abgebaut ist und verringert das Risiko eines Stromschlags.
Bestimmte Wartungsverfahren beinhalten elektrische Komponenten mit hohem Risiko und können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Techniker dürfen kein Verfahren durchführen, wenn sie nicht vollständig über die damit verbundenen Schritte und Risiken informiert sind.
Wenn Sie sich bei einem Verfahren unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO), um einen qualifizierten Servicetechniker zu beauftragen.
Die VFD-Einheit wird wie in der Abbildung gezeigt im Schaltschrank montiert.
Der Frequenzumrichter sollte neben den Unterbrechern in der oberen rechten Ecke des Schaltschranks angebracht werden.
Verwenden Sie die 2 PPHS [1], um die VFD-Einheit [2] an der Montageplatte [3] zu befestigen.
Schließen Sie die Frequenzumrichter-Einheit an den Strom an, der vom Transformator an der unteren rechten Seite des Schaltschranks kommt.
Stellen Sie die folgenden Verbindungen mit dem Kabel33-1350gemäß den Beschriftungen her.
Stellen Sie auf der Frequenzumrichter-Stromversorgungsseite des Kabels die folgenden Verbindungen am AnschlussTB2[7] 240 V Ausgang her:
    Rot zu Frequenzumrichter T Anschluss [1]
  1.
  2. Weiß zu VFD S-Terminal [2]
  3. Schwarz zum Frequenzumrichter R- Terminal [3]
Auf der Transformatorenseite des Kabels:
    Rot zu Transformer TB2, 77Anschluss [4]
  1.
  2. Weiß zu Transformer TB2, 78Anschluss [5]
  3.
  4. Schwarz zu Transformer TB2, 79Anschluss [6]
  5.
Hinweis: Diese Abbildung zeigt die Frequenzumrichter-Einheit in der Delta-Version
Verbinden Sie das andere Ende des Kabels für die Stromversorgung der Kühlmittelpumpe [5]32-1242Amit den gekennzeichneten Anschlüssen an den Kabeln.
Die folgenden Verbindungen sollten hergestellt werden:
  1. Grüne Erdung  zu Frequenzumrichter Erdung [1]
  2. Schwarz zu Frequenzumrichter U Anschluss [2]
  3.
  4. Weiß zu Frequenzumrichter V Anschluss [3]
  5.
  6. Rot zu Frequenzumrichter W Anschluss [4]
  7.
Wichtig: Verwenden Sie das Erdungskabel 33-1358, um das Frequenzumrichter-Gerät mit einem der Erdungspunkte auf der Rückplatte des Schaltschranks zu verbinden.
Hinweis: Die Anschlusspunkte des Frequenzumrichter sind auf den Klemmen beschriftet. Verwenden Sie die Abbildung nur als Referenz.
Folgen Sie den Schritten 4 und 5 für die E/A-PLATINE 34-349xA/B
Die E/A-Platine muss entfernt werden, damit der Abstandshalter[1]wie auf der linken Seite des Bildes gezeigt angebracht werden kann.
   Der Abstandshalter[1]muss mit der im Satz enthaltenen Schraube befestigt werden.
Hinweis: Möglicherweise muss ein Nylon-Steg aus dem Loch in der E/A-Platine entfernt werden, wo der Abstand installiert werden muss.
Die Adapterplatine [2] an J5, J6 und P73 auf der E/A-Platine wie auf der rechten Seite des Bilds gezeigt anbringen.
       Die Adapterplatine [3] mit der im Satz enthaltenen Schraube am Abstandshalter befestigen.   [2]
Hinweis: Wenn ein Kabel verbunden ist mit P73 der E/A-Platine, ziehen Sie es ab und verbinden Sie es mit P73 der VFD-Adapterplatine.
Wichtig: Verwenden Sie die Frequenzumrichter-Adapterleiterplatte 34-3031A nicht bei Maschinen mit E/A-Leiterplatten  34-3490C , da der Frequenzumrichter-Adapter in diese Leiterplattenversion eingebaut ist.
Verbinden Sie das Kabel 33-9334C [1] mit J6 auf der Frequenzumrichter-Adapterplatine (34-3031A) für das Flutkühlmittel.
       Verbinden Sie [2] mit P2 auf der E/A-Platine.
Wenn Sie auch über einen Rieselfrequenzumrichter verfügen, verbinden Sie das zweite 33-9334C Kabel mit J5 auf der Frequenzumrichter-Adapterplatine (34-3031A).
 HINWEIS: Diese Verbindungen sind in die neue E/A-Platine 34-349xC um die gleiche Stelle auf der Platine eingebaut.
Befolgen Sie diesen Schritt für Frequenzumrichter der Marke Schneider.
Hinweis: Für Delta Frequenzumrichter fahren Sie mit dem nächsten Schritt für die Verkabelung von 33-9334C fort.
Verbinden Sie Kabel33-9334Cmit dem Frequenzumrichter. Richten Sie sich dabei nach den in Klammern [] stehenden Kennzeichnungen auf dem Kabel.
   Siehe Bild.
Stellen Sie die folgenden Verbindungen her:
  1. Rot zu LI1
  2. Roter Brückenstecker auf KEINE VERBINDUNG HERGESTELLT (nur für Delta Frequenzumrichter)
  3.
  4. Schwarz zu COM
  5. Schwarzer Brückenstecker zu COM (2 separate COM-Anschlüsse)
  6.
  7. Braun zu AI1
  8. Orange zu RIA
  9.
  10. Grün bis R1C
Befolgen Sie diesen Schritt für Frequenzumrichter der Marke Delta.
Entfernen Sie am Kabel 33-9334C die Vinylkappe vom roten Brückensteckerdraht mit der Bezeichnung MI3.
   Verbinden Sie dann das Kabel mit dem Frequenzumrichter. Richten Sie sich dabei nach den nicht in Klammern stehenden Kennzeichnungen auf dem Kabel. Sehen Sie sich die Abbildung an und stellen Sie die folgenden Verbindungen her:
  1. Rot zu MI3
  2. Roter Brückenstecker zu MI1
  3.
  4. Schwarz zu ACM
  5. Schwarzer Brückenstecker zu DCM
  6.
  7. Braun zu AVI
  8. Orange zu RA
  9.
  10. Grün zu RC
Legen Sie die 1HP-Kühlmittelpumpenbaugruppe [1] in den Kühlmitteltankwagen [2], wie in der Abbildung gezeigt.
Installieren Sie die Stecknuss der VFD-Steckdose [3] (Kabel 32-1242A, das in Schritt 3 mit dem Frequenzumrichter verdrahtet wurde) in der Nähe des Kühlmitteltanks unten im Schaltschrank.
Verbinden Sie das Stromkabel [4] der Kühlmittelpumpe mit dem Stromanschlusskabel [3]32-1242A.
VFD Coolant Testing
Testen Sie, ob das Kühlmittel des Frequenzumrichters betriebsbereit ist.
Ein optionaler P-Code kann zusammen mit einem M08 angegeben werden, um die Geschwindigkeit der Kühlmittelpumpe zu ändern.
    M08 P0= geringer Druck – die Pumpe arbeitet mit 50-Hz-Geschwindigkeit.
  • M08 P1= normaler Druck – die Pumpe arbeitet mit 60-Hz-Geschwindigkeit.
  • M08 P2= hoher Druck – die Pumpe arbeitet mit 80-Hz-Geschwindigkeit.
Stellen Sie sicher, dass sich der Kühlmitteldruck bei der Ausführung dieser Befehle ändert.
Hinweis: Wenn kein P-Code angegeben ist oder der angegebene P-Code außerhalb des Bereichs liegt, wird Normaldruck verwendet.
Informationen zur Fehlerbehebung des Frequenzumrichters finden Sie in der Anleitung zur Fehlerbehebung des Frequenzumrichters.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
