      • Les Packs d’options Plus
DT/DM - VFD Coolant - Installation - AD0786
Accueil du service Procédures d’aide DT/DM - Liquide de coupe pour VFD - Installation - AD0786
20.5 DT/DM - Liquide de coupe pour VFD - Installation
AD0786
Cette procédure montre comment installer l’option de liquide de coupe pour VFD sur les machines DT/DM. 2 types d’unités de variateur de fréquence (VFD) peuvent être installés. Les deux sont identiques en termes de spécifications, mais leur apparence est différente :
  1. VFD Delta
  2. VFD Schneider
Exigences de la machine:
  • PCB d’E/S version 34-349xB ou supérieure.
  • Machines DT-1/2 et DM-1/2
Remarque : Utilisez l'adaptateur VFD VPCB inclus dans le kit pour 34-349XB  I/O PCB. 34-349XC ou supérieur ne nécessite pas le PCB adaptateur VFD.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-1001102 - Débit de liquide de coupe variable DT/DM
Remarque : il existe deux marques différentes de variateurs de fréquence pouvant être incluses dans ces kits. Assurez-vous de suivre la procédure correspondant au type de VFD (de marque Delta ou Schneider).
Les étapes de la procédure seront étiquetées comme correspondant au VFD Shneider ou Delta, le cas échéant.
VFD Installation
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
L’unité VFD se monte dans l’armoire de commande comme indiqué sur l’image. Le VFD doit être déplacé par les disjoncteurs vers le coin supérieur droit de l’armoire de commande.
Utilisez les 2 vis PPHS [1] pour fixer l’unité VFD [2] à la plaque de montage [3].
Connectez l’unité VFD à la communication d’alimentation du transformateur sur le côté inférieur droit de l’armoire de commande.
Effectuez les connexions suivantes avec le câble 33-1350 conformément aux étiquettes.
Sur le côté alimentation VFD du câble, effectuez les connexions suivantes au connecteur de sortie 240 V TB2 [7] :
  1. Rouge sur borne T du VFD [1]
  2. Blanc à la borne S du VFD [2]
  3. Noir à la borne R du VFD [3]
Du côté transformateur du câble :
  1. Rouge sur transformateur TB2, borne 77 [4]
  2. Blanc sur transformateur TB2, borne 78 [5]
  3. Noir sur transformateur TB2, borne 79 [6]
Remarque : cette image montre l’unité VFD Delta.
Branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation électrique de la pompe d’arrosage [5] 32-1242A aux connexions étiquetées sur les câbles.
Les branchements suivants doivent être réalisés :
  1. Vert (masse)  sur  masse du VFD [1]
  2. Noir sur  borne U du VFD [2]
  3. Blanc sur  borne V du VFD [3]
  4. Rouge sur borne W du VFD [4]
Important : utilisez le câble de masse  33-1358 pour connecter l’unité VFD à l’un des points de masse sur le panneau arrière de l’armoire de commande.
Remarque : Les points de connexion sur le VFD sont étiquetés sur les bornes. N’utilisez l’image ci-dessous que comme référence.
Suivez les étapes 4 et 5 pour le PCB d’E/S 34-349xA/B.
La carte d’E/S devra être retirée afin que l’entretoise [1] puisse être attachée comme indiqué sur le côté gauche de l’image. L’entretoise  [1] devra être fixée à l’aide de la vis fournie dans le kit.
Remarque : il peut être nécessaire de retirer une entretoise en nylon du trou de la carte d'E/S où l'entretoise devra être installée.
Fixez la carte adaptateur [2] à  J5, J6 et P73  sur la carte d’E/S comme indiqué sur le côté droit de l’image. Utilisez la vis [3] fournie dans le kit pour fixer la carte adaptateur  [2] à l’entretoise.
Remarque : s'il un autre câble est connecté à P73 sur la carte d’E/S, déconnectez-le et connectez-le à P73 sur la carte adaptateur VFD.
Important : n’utilisez pas la carte d’adaptateur VFD 34-3031A sur les machines avec des cartes PCB d’E/S 34-3490C car l’adaptateur VFD est intégré à cette version de carte.
Branchez le câble 33-9334C [1] à J6 sur la carte d’adaptateur VFD (34-3031A) pour le liquide de coupe. Connectez [2] à P2 sur la carte d’E/S.
Si vous avez également un VFD d’arrosage, branchez le deuxième câble 33-9334C sur  J5 sur le PCB adaptateur pour VFD (34-3031A).
 REMARQUE : Ces branchements sont incorporés à la nouvelle carte d’E/S  34-349xC  autour du même emplacement sur la carte.
Suivez cette étape pour les VFD de marque Schneider
 Remarque : Pour les VFD Delta, passez à l’étape suivante pour le câblage du 33-9334C.
Branchez le câble 33-9334C au VFD en suivant les étiquettes sur le câble qui sont entre crochets []. Reportez-vous à l'image.
Effectuez les connexions suivantes :
  1. Rouge à LI1
  2. Cavalier rouge à AUCUN BRANCHEMENT EFFECTUÉ (seulement pour les unités VFD Delta)
  3. Noir à COM
  4. Cavalier noir à COM (2 bornes COM distinctes)
  5. Marron à AI1
  6. Orange sur RIA
  7. Vert à R1C
Suivez cette étape pour les VFD de marque Delta
Sur le câble 33-9334C , retirez le capuchon en vinyle du fil de cavalier rouge étiqueté MI3. Raccordez ensuite le câble au VFD en suivant les étiquettes sur le câble qui ne sont pas entre crochets. Consultez l’image et effectuez les branchements suivants :
  1. Rouge sur MI3
  2. Cavalier rouge sur MI1
  3. Noir à ACM
  4. Cavalier noir sur DCM
  5. Marron à AVI
  6. Orange sur RA
  7. Vert à RC
Placez l’assemblage de la pompe d’arrosage 1 HP [1] dans le chariot du réservoir de liquide de coupe [2] comme indiqué sur l’image.
Installez l’extrémité de la prise de courant du câble VFD [3] (câble 32-1242A branché au VFD dans l’étape 3) près du bas de l’armoire de commande près du réservoir de liquide de coupe.
Connectez le câble d’alimentation [4] de la pompe d’arrosage au câble de prise de courant [3] 32-1242A
VFD Coolant Testing
Vérifiez que le liquide de coupe du VFD est opérationnel.
Un code P optionnel peut être spécifié avec un M08 pour modifier la vitesse de la pompe d’arrosage.
  • M08 P0 = faible pression – la pompe fonctionnera à une vitesse de 50 Hz.
  • M08 P1 = pression normale – la pompe fonctionnera à une vitesse de 60 Hz.
  • M08 P2 = pression élevée – la pompe fonctionnera à une vitesse de 80 Hz.
Vérifiez que la pression du liquide de coupe change lors de l’exécution de ces commandes.
REMARQUE : si aucun code P n’est spécifié ou si le code P spécifié est hors plage, la pression normale sera utilisée.
Pour en savoir plus sur le dépannage des problèmes avec l’unité VFD, consultez le Guide de dépannage du VFD.
