My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
DT/DM - VFD Coolant - Installation - AD0786
サービス ホーム 手順 DT/DM - VFD Coolant (クーラント) - Installation (取り付け) - AD0786
- セクションに移動 - Back to Top
20.5 DT/DM - VFDクーラント - 取り付け
AD0786
ここでは、DT/DM機械にVFD Coolant (クーラント) オプションをインストールする方法について、手順を示します。取り付け可能なVFDユニットには2種類があります。どちらも仕様は同じで、外観が異なります。
  1. Delta VFD
  2. Scheider VFD
機械要件:
  • 34-349XB - I/O PCB以上。
  • DT-1/2およびDM-1/2機械
注意: 34-349XB I/O PCBには、キットに含まれているVFDアダプターVFDを使用します。34-349XC 以上では、VFDアダプターPCBは必要ありません。
この手順は次のキットに適用されます:
  • 93-1001102 - 可変流量クーラント DT/DM
注意: これらのキットに含まれる可変周波数ドライブには、2つの異なるブランドがあります。必ず正しいタイプのVFD (DeltaブランドまたはSchneiderブランド) に対応した手順に従ってください。
該当する場合は、手順にShneiderまたはDeltaのラベルが付けられます。
VFD Installation
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
画像に示すように、VFDユニットは制御キャビネットに取り付けます。VFDは、ブレーカーの横を通り、制御キャビネットの右上隅に向かう必要があります。
2 PPHS [1] を使用して、VFDユニット[2]を取付けプレート[3]に固定します。
VFDユニットを制御キャビネットの右下側のトランスからの電源に接続します。
ラベルに従って、ケーブル 33-1350 を使って次の接続を行います。
ケーブルのVFD電源側では、TB2 [7] 240V出力コネクタで次の接続を行います。
  1. 赤をVFD T端子[1]に接続
  2. 白をVFD S端子[2]に接続
  3. 黒をVFD R端子[3]に接続
ケーブルのトランス側では次の接続を行います。
  1. 赤はトランスTB2、77端子[4]に接続
  2. 白はトランスTB2、78端子[5]に接続
  3. 黒はトランスTB2、79端子[6]に接続
注意: この画像はdeltaバージョンのVFDユニットを示しています。
クーラントポンプの電源ケーブル[5] 32-1242A のもう一方の端をケーブルのラベル付き接続部に接続します。
次の接続を行う必要があります。
  1. 緑のアースをVFDのアース[1]
  2. に接続
  3. 黒をVFD U端子[2]に接続
  4. 白をVFD V端子[3]に接続
  5. 赤をVFD W端子[4]に接続
重要: アースケーブル 33-1358 tを使用して、制御キャビネットの背面パネルにあるアースポイントの1つにVFDユニットを接続します。
注意: VFDの接続ポイントは、端子にラベルが付いています。画像は参照のみとして使用してください。
I/O PCB 34-349xA/Bについては、ステップ4と5に従ってください。
画像の左側のようにスタンドオフ [1] を取り付けられるよう、I/Oボードを取り外します。スタンドオフ [1] は、キットに付属のネジを使って取り付ける必要があります。
注意: スタンドオフを取り付ける必要があるI/Oボードの穴から、ナイロン製のスタンドオフを取り外す必要がある場合があります。
画像の右側に示すとおりに、I/OボードのJ5、J6、P73にアダプターボード[2]を取り付けます。キッドに付属しているネジ[3]を使ってアダプターボード [2] をスタンドオフに取り付けます。
注:I/OボードP73にケーブルが接続されている場合は、ケーブルを抜き取って、VFDアダプターボードのP73に接続します。
重要: VFDアダプターは、このボードバージョンには組み込まれているため、I/O PCBボード34-3490C を備えた機械にはVFDアダプターPCB 34-3031Aを使用しないでください。
フラッドクーラント用のVFDアダプターPCB (34-3031A) のJ6にケーブル33-9334C [1] を接続します。I/O PCB上のP2に[2] を接続します。
シャワーVFDもある場合は、VFDアダプターPCB (34-3031A)のJ5に2本目の33-9334Cケーブルを接続します。
 注意: これらの接続は、新しいI/O PCB 34-349xC に組み込まれており、ボード上のほぼ同じ場所にあります。
SchneiderブランドのVFDについては、この手順に従ってください
 注: Delta VFDの場合は、33-9334Cの配線に関する次のステップにスキップしてください。
33-9334Cケーブルを括弧[]内にあるケーブルのラベルに従ってVFDに接続します。画像を参照してください。
以下の接続を行います。
  1. 赤をLI1に接続
  2. 赤のジャンパーは接続なし(Delta VFDユニット専用)
  3. 黒をCOMに接続
  4. 黒のジャンパーをCOMに接続(2つの個別のCOM端子)
  5. 茶をAI1に接続
  6. オレンジをRIAに接続
  7. 緑をR1Cに接続
DeltaブランドのVFDについては、この手順に従ってください
33-9334Cケーブル上で、MI3というラベルの付いた赤いジャンパー線からビニールキャップを取り外します。次に、ブラケットに含まれていないケーブルのラベルに従って、ケーブルをVFDに配線します。画像を参照し、次の接続を行います。
  1. 赤をMI3に接続
  2. 赤のジャンパーをMI1に接続
  3. 黒をACMに接続
  4. 黒いジャンパーをDCMに接続
  5. 茶をAVIに接続
  6. オレンジをRAに接続
  7. 緑をRCに接続
画像に示すように、1HPクーラントポンプアセンブリ[1]をクーラントタンクカート[2]に配置します。
VFD電源コンセント[3]の電源ソケット端(ステップ3でVFDに配線されたケーブル32-1242A)をクーラントタンク近くの制御キャビネットの下部近くに取り付けます。
クーラントポンプからの電源ケーブル[4]を電源コンセントケーブル[3] 32-1242Aに接続します。
VFD Coolant Testing
VFDクーラントが機能していることをテストします。
オプションのPコードは、クーラントポンプの速度を変更するためにM08とともに指定できます。
  • M08 P0 = 低圧 – ポンプは50Hzの速度で作動します。
  • M08 P1 = 標準圧力 – ポンプは60Hzの速度で作動します。
  • M08 P2 = 高圧 – ポンプは80Hzの速度で作動します。
これらのコマンドを実行するときに、クーラントの圧力が変化することを確認してください。
注意: Pコードが指定されていない場合、または指定されたPコードが範囲外の場合、標準圧が使用されます。
VFDユニットに関する問題のトラブルシューティング方法については、VFDトラブルシューティングガイドを参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
