      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
DT/DM - VFD Coolant - Installation - AD0786
Service Home Instructieprocedure DT/DM - VFD-koelmiddel - Installatie - AD0786
20.5 DT/DM - VFD-koelmiddel - Installatie
AD0786
Deze procedure laat zien hoe u de VFD-koelmiddel-optie op een DT/DM-machine installeert. Er zijn 2 soorten VFD-units die kunnen worden geïnstalleerd. Beide zijn hetzelfde in specificatie, het uiterlijk is verschillend:
  1. Delta VFD
  2. Scheider VFD
Machinevereisten:
  • 34-349XB - I/O-printplaat of hoger.
  • DT-1/2 en DM-1/2-machines
Opmerking: Gebruik de VFD-adapter VPCB die in de set is meegeleverd voor 34-349XB I/O PCB's. 34-349XC of hoger vereist de PCB van de VFD-adapter niet.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1001102 - Variabele stroom koelmiddel DT/DM
Opmerking: In deze sets kunnen twee verschillende merken frequentieomvormers zijn opgenomen. Zorg ervoor dat u de procedure volgt voor het juiste type frequentieomvormer (het merk Delta of het merk Schneider).
De stappen in de procedure worden, indien van toepassing, gelabeld voor Schneider of Delta.
VFD Installation
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
De VFD-eenheid wordt in de schakelkast bevestigd zoals weergegeven in de afbeelding. De frequentieomvormer moet door de stroomonderbrekers naar de rechterbovenhoek van de schakelkast gaan.
Gebruik de 2 PPHS [1] om de frequentieomvormer [2] aan de montageplaat [3] te bevestigen.
Sluit de frequentieomvormer-eenheid aan op de voeding vanaf de transformator rechtsonder in de schakelkast.
Maak de volgende aansluitingen met kabel 33-1350 volgens de labels.
Maak aan de VFD-voedingszijde van de kabel de volgende aansluitingen op de TB2 [7] 240V-uitgangsconnector:
  1. Rood naar VFD T -klem [1]
  2. Wit naar frequentieomvormer S Terminal [2]
  3. Zwart naar VFD R Terminal [3]
Aan de transformatorzijde van de kabel:
  1. Rood naar transformator TB2, 77 -klem [4]
  2. Witte naar transformator TB2, 78 -klem [5]
  3. Zwart naar transformator TB2, 79 -klem [6]
Opmerking: Deze afbeelding toont de delta versie VFD-eenheid
Sluit het andere uiteinde van de voedingsspanningkabel van de koelmiddelpomp [5] 32-1242A aan op de gelabelde aansluitingen op de kabels.
De volgende aansluitingen moeten worden gemaakt:
  1. Groene aarde  naar  VFD-aarde [1]
  2. Zwart naar VFD U-klem [2]
  3. Witte naar VFD V-klem [3]
  4. Rood naar VFD W-klem [4]
Belangrijk: Gebruik de aardingskabel 33-1358 om de frequentieomvormer aan te sluiten op een van de aardepunten op het achterpaneel van de schakelkast.
Opmerking: De aansluitpunten op de frequentieomvormer zijn gelabeld op de klemmen. Gebruik de onderstaande afbeelding alleen als referentie.
Volg stap 4 en 5 voor I/O-PCB 34-349xA/B
De I/O-kaart moet worden verwijderd, zodat de impasse [1] kan worden bevestigd zoals weergegeven aan de linkerkant van de afbeelding. De impasse [1] moet worden bevestigd met behulp van de schroef die in de set is meegeleverd.
Opmerking: Een nylon afstandhouder moet mogelijk worden verwijderd uit het gat in de I/O-kaart waar de afstandhouder moet worden geïnstalleerd.
Bevestig de adapterkaart [2] tot J5, J6, en P73 op de I/O-kaart zoals weergegeven aan de rechterkant van de afbeelding. Gebruik de schroef [3] meegeleverd in de set om de adapterkaart te bevestigen [2] aan de standoff.
Opmerking: Als er een kabel op P73 van de I/O-kaart is aangesloten, koppel deze dan los en sluit hem aan op de P73 van het VFD adaptorboard.
Belangrijk: Gebruik geen VFD-adapter PCB 34-3031A op machines met I/O-PCB-kaarten  34-3490C omdat de VFD-adapter in deze kaartversie is ingebouwd.
Sluit kabel 33-9334C [1] aan op J6 op de printplaat van de frequentieomvormer-adapter (34-3031A) voor het koelmiddel. Verbind [2] met P2 op de I/O-printplaat.
Als u ook een sproei-frequentieomvormer heeft, sluit u de tweede 33-9334C -kabel aan op J5 op de printplaat van de frequentieomvormer-adapter (34-3031A).
 OPMERKING:
 Deze aansluitingen zijn ingebouwd in de nieuwe I/O-PCB 34-349xC  rond dezelfde locatie op het bord.
Volg deze stap voor frequentieomvormers van het merk Schneider
 Let op: Voor Delta VFD's gaat u verder met de volgende stap voor bedrading 33-9334C.
Sluit kabel 33-9334C op de frequentieomvormer aan volgens de labels op de kabel tussen haakjes []. Zie de afbeelding.
Maak de volgende verbindingen:
  1. Rood naar LI1
  2. Rode hulpdraad naar GEEN VERBINDING GEMAAKT (alleen voor Delta VFD-units)
  3. Zwart naar COM
  4. Zwarte hulpdraad naar COM (2 afzonderlijke COM-klemmen)
  5. Bruin naar AI1
  6. Oranje naar RIA
  7. Groen naar R1C
Volg deze stap voor frequentieomvormer's van het merk Delta
Verwijder op kabel 33-9334C de vinyl dop van de rode hulpdraad met het label MI3. Sluit vervolgens de kabel aan op de frequentieomvormer volgens de labels op de kabel die niet tussen haakjes staan. Raadpleeg de afbeelding en maak de volgende verbindingen:
  1. Rood naar MI3
  2. Rode hulpdraad naar MI1
  3. Zwart naar ACM
  4. Zwarte hulpdraad naar DCM
  5. Bruin naar AVI
  6. Oranje naar RA
  7. Groen naar RC
Plaats de 1HP-koelmiddelpomp [1] in de wagen van de koelmiddeltank [2] zoals weergegeven op de afbeelding.
Installeer het uiteinde van het stopcontact van de VFD-stroomaansluiting [3] (kabel 32-1242A die op de VFD was aangesloten in stap 3) aan de onderkant van de schakelkast bij de koelmiddeltank.
Sluit de voedingskabel [4] van de koelmiddelpomp aan op de stroomaansluitingskabel [3] 32-1242A.
VFD Coolant Testing
Test of het koelmiddel van de frequentieomvormer werkt.
Een optionele P-code kan samen met een M08 worden gespecificeerd om de snelheid van de koelmiddelpomp te wijzigen.
  • M08 P0 = Lage druk – de pomp werkt met een snelheid van 50 Hz.
  • M08 P1 = Normale druk – de pomp werkt met een snelheid van 60 Hz.
  • M08 P2 = Hoge druk – de pomp werkt met een snelheid van 80 Hz.
Controleer of bij het uitvoeren van deze opdrachten het koelmiddel verandert.
Let op: Als er geen P-code wordt opgegeven of als de opgegeven P-code buiten het bereik valt, wordt normale druk gebruikt.
Voor informatie over het oplossen van problemen met de VFD-eenheid raadpleegt u de Handleiding voor het oplossen van problemen met de VFD .
