      • Serie VR
DT/DM - VFD Coolant - Installation - AD0786
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DT/DM - Refrigerante VFD - Installazione - AD0786
20.5 DT/DM - Refrigerante VFD - Installazione
AD0786
Questa procedura vi mostrerà come installare l’opzione refrigerante VFD sulle macchine DT/DM. Ci sono 2 tipi di unità VFD che possono essere installate. Entrambe sono le stesse nelle specifiche, l'aspetto è diverso:
  1. Delta VFD
  2. Scheider VFD
Requisiti della macchina:
  • I/O PCB 34-349xB o superiore.
  • Macchine DT-1/2 e DM-1/2
Nota: Utilizzare il VPCB adattatore VFD incluso nel kit per 34-349XB I/O PCB. 34-349XC o superiore non richiede il PCB dell'adattatore VFD.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1001102 - Flusso variabile refrigerante DT/DM
Nota: Ci sono due diversi marchi di variatore di frequenza che potrebbero essere inclusi in questi kit. Assicurarsi di seguire la procedura in base al tipo corretto di VFD (marchio Delta o marchio Schneider).
I passaggi della procedura saranno etichettati per Shneider o Delta, se applicabile.
VFD Installation
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
L'unità VFD viene montata nell'armadio di controllo come mostrato nell'immagine. Il variatore di frequenza deve passare dagli interruttori verso l'angolo in alto a destra dell'armadio di controllo.
Utilizzare i 2 PPHS [1] per fissare l'unità VFD [2] alla piastra di montaggio [3].
Collegare l'unità VFD alla comunicazione di alimentazione dal trasformatore sul lato inferiore destro dell'armadio di controllo.
Eseguire le seguenti connessioni con il cavo 33-1350 in base alle etichette.
Sul lato di alimentazione del VFD del cavo effettuare le seguenti connessioni al connettore di uscita TB2 [7] 240 V:
  1. Terminale T da rosso a VFD [1]
  2. Terminale S da bianco a VFD [2]
  3. Terminale R da nero a VFD [3]
Sul lato del trasformatore del cavo:
  1. Da rosso a trasformatore TB2, 77 Terminale [4]
  2. Da bianco a trasformatore TB2, 78 Terminale [5]
  3. Da nero a trasformatore TB2, 79 Terminale [6]
Nota: Questa immagine mostra l'unità VFD versione delta
Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione della pompa del refrigerante [5] 32-1242A ai collegamenti etichettati sui cavi.
Devono essere effettuate le seguenti connessioni:
  1. Terra verde a terra VFD [1]
  2. Terminale U da nero a VFD [2]
  3. Terminale V da bianco a VFD [3]
  4. Terminale W da rosso a VFD [4]
Importante: utilizzare il cavo di terra 33-1358 per collegare l'unità VFD a uno dei punti di terra sul pannello posteriore dell'armadio di controllo.
Nota: I punti di collegamento sul variatore di frequenza sono etichettati sui terminali. Utilizzare l'immagine solo come riferimento.
Seguire i passaggi 4 e 5 per PCB I/O 34-349xA /B
La scheda I/O dovrà essere rimossa in modo che il distanziatore [1] possa essere fissato come mostrato sul lato sinistro dell’immagine. Il distanziatore [1] dovrà essere fissato utilizzando la vite fornita nel kit.
Nota: Potrebbe essere necessario rimuovere un distanziatore in nylon dal foro nella scheda I/O dove sarà necessario installare il distanziatore.
Collegare la scheda adattatore [2] a J5, J6 e  P73  sulla scheda I/O come mostrato sul lato destro dell’immagine. Utilizzare la vite [3] fornita nel kit per collegare la scheda adattatore [2] al distanziatore.
Importante: Se è presente un cavo connesso a P73 della scheda I/O, scollegarlo e collegarlo a P73 della scheda adattatore del variatore di frequenza.
Importante: non utilizzare l'adattatore VFD PCB 34-3031A su macchine con schede I/O PCB  34-3490C poiché l'adattatore VFD è integrato in questa versione di scheda.
Collegare il cavo 33-9334C [1] a J6 sul PCB dell’adattatore variatore di frequenza (34-3031A) per il refrigerante. Collegare [2] a P2 sul PCB I/O.
Se si dispone anche di un variatore di frequenza per doccia, collegare il secondo cavo 33-9334C a J5 sul PCB dell’adattatore del variatore di frequenza (34-3031A).
 NOTA: Queste connessioni sono integrate nel nuovo PCB I/O 34-349xC intorno alla stessa posizione sulla scheda.
Segui questo passaggio per i variatori di frequenza a marchio Schneider
 Nota: per i VFD Delta , passare al passaggio successivo per il cablaggio 33-9334C.
Collegare il cavo 33-9334C al variatore di frequenza seguendo le etichette sul cavo che non sono tra parantesi []. Fare riferimento all'immagine.
Effettuare le seguenti connessioni:
  1. Da rosso a LI1
  2. Ponticello rosso a NESSUN COLLEGAMENTO EFFETTUATO (solo per unità VFD Delta)
  3. Da nero a COM
  4. Ponticello nero a COM (2 terminali COM separati)
  5. Da marrone ad AI1
  6. Da arancione a RIA
  7. Da verde a R1C
Segui questo passaggio per i variatori di frequenza a marchio Delta
Sul cavo 33-9334C , rimuovere il cappuccio in vinile dal filo del ponticello rosso contrassegnato con MI3. Collegare quindi il cavo al variatore di frequenza seguendo le etichette sul cavo che non sono tra parentesi. Fare riferimento all'immagine ed effettuare le seguenti connessioni:
  1. Da rosso a MI3
  2. Ponticello rosso a MI1
  3. Da nero ad ACM
  4. Ponticello nero a DCM
  5. Da marrone ad AVI
  6. Da arancione a RA
  7. Da verde a RC
Posizionare il gruppo pompa del refrigerante da 1HP [1] nel carrello del serbatoio del refrigerante [2] come mostrato nell'immagine.
Installare l'estremità della presa di alimentazione del variatore di frequenza [3] (cavo 32-1242A collegato al VFD nel passaggio 3) vicino alla parte inferiore dell'armadio di controllo vicino al serbatoio del refrigerante.
Collegare il cavo di alimentazione [4] dalla pompa del refrigerante al cavo di presa di alimentazione [3] 32-1242A.
VFD Coolant Testing
Verificare che il refrigerante del variatore di frequenza sia operativo.
È possibile specificare un codice P opzionale insieme a un M08 per modificare la velocità della pompa del refrigerante.
  • M08 P0 = Pressione bassa – la pompa funzionerà a una velocità di 50 Hz.
  • M08 P1 = Pressione normale – la pompa funzionerà a una velocità di 60 Hz.
  • M08 P2 = Pressione alta – la pompa funzionerà a una velocità di 80 Hz.
Verificare che durante l'esecuzione di questi comandi la pressione del refrigerante cambi.
NOTA: se non è specificato alcun codice P o il codice P specificato è fuori range, verrà utilizzata la pressione normale.
Per informazioni su come risolvere i problemi con l'unità VFD, fare riferimento alla guida alla risoluzione dei problemi del VFD.
