    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
H-5AX - VR Double Yoke - HDC - B/C-Axis Compensation
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü H-5AX - VR Çift Çatallı - HDC - B/C Ekseni Telafisi
Recently Updated Last updated: 06/19/2024
H-5AX - VR ÇİFT ÇATALLI - HDC - B/C EKSENİ TELAFİSİ
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. B-Axis Compensation (4 adımlar) 3. C-Axis Compensation (6 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, B ve C Ekseni telafilerinin VR Çift Çatallı ve HDC-3-5AX makinelerine nasıl ayarlanacağını göstermektedir.
B ve C Ekseni Takım Değiştirme Ofsetleri, B ve C Ekseni telafileri doldurulmadan önce ayarlanmalıdır. Takım Değiştirme Ofsetlerinin nasıl ayarlanacağına ilişkin talimatlar için H-5AX Çift Çatallı İş Mili Kafası - Geometri Kılavuzu prosedürüne bakın.
 Not: VR Çift Çatallı makine örnek olarak gösterilmiştir. Aynı adımlar HDC-3-5AX için de geçerli olacaktır.
B-Axis Compensation
 Not: B/C ekseni telafi tabloları ancak B ve C için takım değiştirme ofsetleri ayarlandıktan sonra doldurulmalıdır.
 Not: B/C Ekseni telafi tabloları MRZP çalıştırılmadan önce doldurulmalıdır.
B ve C Eksenini referans pozisyonuna gönderin.
MDI'da, B Eksenine +90°'ye ve C Eksenine 0°'ye komutu verin
Test çubuğunun altındaki göstergeyi [1] konumunda sıfırlayın
X Eksenine [2] Konumuna elle kumanda edin ve [1] ile [2] arasındaki hata 0,0002” değerinden az olana kadar B Ekseni konumunu ayarlayın. B Ekseni konumunu not edin.
 Not: B'yi ayarladıktan sonra, freni devreye almak için, elle kumandaya [X] geri döndüğünüzden emin olun. Fren, test çubuğunu hareket ettirecektir. Fren devreye alındığında göstergenin sabitlenmesi için 10 saniye bekleyin.
[Mevcut Konum] - [+90°] = [Telafi Tablosu Değeri]
B Ekseni [1] için, 90° hücreye [Dengeleme Tablosu Değerini] girin.
Göstergeden uzağa Elle Kumanda edin.
B Eksenini [B] [ZERO RETURN] [SINGLE] ile referansa gönderin ve doğrulayın.
Örnek: [90,002] - [+90] = +0,002
MDI'da, B Eksenine -90°'ye ve C Eksenine 0°'ye komutu verin
[Mevcut Konum] - [-90°] = [Telafi Tablosu Değeri]
B Ekseni için, 270° hücreye [Dengeleme Tablosu Değerini] girin.
B Eksenini Referansa Döndürün ve Doğrulayın.
Örnek: [-90,002] - [-90] = -0,002
C-Axis Compensation
MDI'da, B Eksenine +90°'ye ve C Eksenine +90°'ye komutu verin
Test çubuğunun sol tarafına, çubuğun [1] sonunda yüksek noktaya bir gösterge yerleştirin. Göstergeyi bu konumda sıfırlayın.
Test çubuğu tabladan uzaklaşacak şekilde Z Eksenine yukarı doğru elle kumanda edin ve B = -90 derece komutu verin. Göstergeyi test çubuğunun sol tarafına, çubuğun sonunda yüksek noktada  [2] konumuna hareket ettirmek için tablaya Z ve X yönünde elle kumanda edin. C Eksenini, göstergedeki hata [1] ve [2] konumları arasında aynı olacak şekilde ayarlayın. Bu, 0,0005" değerini geçmemelidir.
Test çubuğunun sonu hem B = -90 hem B = +90 derecede aynı hatayı okuduktan sonra C Ekseninin konumunu not edin.
 Not: C'yi ayarladıktan sonra, freni devreye almak için, elle kumandaya [X] geri döndüğünüzden emin olun. Fren, test çubuğunu hareket ettirecektir. Fren devreye alındığında göstergenin sabitlenmesi için 10 saniye bekleyin.
C Ekseni için, 90° hücreye [Dengeleme Tablosu Değerini] girin.
C Eksenini Referansa Döndürün ve Doğrulayın.
MDI'da, B Eksenine +90°'ye ve C Eksenine +180°'ye komutu verin
[Mevcut Konum] - [+180°] = [Telafi Tablosu Değeri]
C Ekseni için, 180° hücreye [Dengeleme Tablosu Değerini] girin.
Örnek: [180,002] - [+180] = +0,002
MDI'da, B Eksenine +90°'ye ve C Eksenine -90°'ye komutu verin
C Ekseni için, 270° hücreye [Dengeleme Tablosu Değerini] girin.
